/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con Pregeo 8
Autore Problema con Pregeo 8
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2005 alle ore 16:55
Chiedo aiuto in merito al seguente problema:
Trattasi di un ampliamento che rientra nella "modesta entità".
Dopo aver fatto tutte le operazioni necessarie sono entrato nella fase "Stesura proposta di aggiornamento", Orienta e adatta, e quindi su "Proposta"
Alla pressione del tasto "elabora" nella proposta di aggiornamento, è stato contornato il perimentro dei fabbricati esistenti e quelli in ampliamento con una linea blu ed è apparso il seguente messaggio: "Le linee segnalate in blu non costituiscono bordo di nuove aree", che significa?
Ho premuto il tasto continua e l'elaborazione non si è conclusa dissattivando le opzioni del menù "proposta"
Spero di essere stato chiaro, attendo un aiuto.
Giorgio
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2005 alle ore 17:48
se hai fatto un autoallestito i poligoni delle particelle non sono perfettamente adiacente,e se devi fondere dell p.lle questo da fastidio a Pregeo
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2005 alle ore 23:00
sei in presenza di poligoni non chiusi
Gio
21 Gennaio 2005
Oristano
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2005 alle ore 16:32
Vi ringrazio per la sollecita risposta, ma ho risolto il problema e vorrei spiegarvi come:
l'ampliamento oggetto di accatastamento riguarda un piccolo ripostiglio con annessa tettoia, pertanto ho impostato con linea di tipo rossa continua il ripostiglio e rossa tratteggiata la tettoia come appunto prescrive la normativa. Il problema nasce dalla linea tratteggiata della tettoia che non viene accettata dal software per la gestione della proposta di aggiornamento, pertanto ho impostato anche linee relative alla tettoia rossa continua, risolvendo il problema.
Ammetto che si tratta di un adattamento, ma putroppo bisogna arrangiarsi, anche perche l'Agenzia del Territorio non sa darmi soluzioni e accetta tale soluzione.
Giorgio
STONEX
