/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con pregeo 10 APAG
Autore Problema con pregeo 10 APAG
NICOLA1
22 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2012 alle ore 17:42
Salve,
posseggo un pc con sistema operativo windowis XP professional sp3 sul quale è installata l'ultima versione di pregeo 10 (APAG rilasciata il 03/02/2011).
Dopo aver caricato ed associato l'edm, all'atto di predisporre la stesura della proposta di aggiornamento cartografico mi viene fuori una mascherina con il seguente messaggio:
Fire V7 01.11 (C) Copyright 2010, Xmarc Ltd
07/04/2012 11:03:44 CARICAMENTO MODULO -->@apag/init.cmd
07/04/2012 11:03:44 CARICAMENTO MODULO -->C:/stda/fstda.fsc
07/04/2012 11:03:44 CARICAMENTO MODULO -->C:/stda/start.cmd
####APAG v1.08#### modalità RELEASE
A questo punto il pc si impalla con il seguente messaggio: sospeso in attesa dell'esecuzione di un sottoprocesso.
Premetto che fino a qualche giorno fa il programma funzionava bene. Ho provato più volte a disinstallare e reinstallare il programma ma sempre lo stesso errore. Ho provato allora ad installare la versione pregeo precedente che funziona bene. Faccio presente inoltre che alcuni giorni or sono un tecnico ha dovuto risolvermi alcuni problemi legati all'adsl (magari l'errore è dovuto a qualche restrizione7modifica del sistema operativo !?!)... Qualcuno ha riscontrato un problema analogo? Nell'attesa ringrazio e saluto.
lino62
26 Settembre 2012 alle ore 19:04
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2012 alle ore 19:15
Ciao spero tu abbia risolto io ho lo stesso problema se hai risolto mi dai una dritta? grazie
Dioptra
