/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMA CON MODELLO CENSUARIO PER T.M. IN DEROGA
Autore PROBLEMA CON MODELLO CENSUARIO PER T.M. IN DEROGA
ro13
13 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 09:28
Ho redatto un tipo mappale in deroga per un ampliamento inferiore al 50% di un fabbricato promiscuo, non ho eseguito l'autoallestito ma ho richesto l'estratto di mappa all'agenzia del territorio provinciale.
Ora quando vado a compilare il modello censuario, secondo uno schema della vostra dispensa sui tipi in deroga (esempio 4), mi da errore in quanto la superficie del subalterno che vado a sopprimere (porzione di fabbricato promiscuo) che naturalmente è 0 è diversa da quella dell'intero mappale censito come fabbricato promiscuo.
Non mi riconosce il subalterno? Come posso fare ?
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 11:46
Stavo per preparare una FAQ ma ora rispondo prima a te in modo da allenarmi.
L'errore è "Sbilancio di Superficie".
Il problema si risolve semplicemente DISASSOCIANDO l'estratto di mappa.
Se tu compili il Modello Censuario DOPO aver fatto la proposta e quindi avendo associato l'Estratto pregeo saprà a che Estratto fai riferimento e ne utilizzerà i dati contenuti per effettuare controlli.
Attenzione, però, disassociando l'Estratto si perde la proposta di aggiornamento.
Questo errore non succede se si utilizza un estratto Autoallestito in quanto mancano le righe PARTICELLA che contengono i dati delle particelle stesse.
Attendiamo conferma.!
FABRIZIO81
26 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 12:17
quindi in poche parole... prima il modello censuario...e poi la proposta?...mi è successo alcune volte questi giorni .. ho "preso" il file e spostato su un altro pc ..così non mi conosceva l errore...in pratica basta fare prima il modello censuario e poi assocciare l estratto
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 13:55
[size=18]"Ebbene si! Maledetto Carter, li abbiamo pizzicati ancora."[/size]
ro13
13 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 14:39
Grazie mille dell'aiuto :lol: :lol: :lol:
