/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con il libretto
Argomento: Problema con il libretto
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 12:07
scusami Guru, sto in esaurimento, ho chiamato sogei, telematico, agenzia del territorio, al momento attendo una chiamata da qualche tecnico della sogei
Ho fatto delle prove, ovvero: se carico un libretto pregeo già fatto, andando sulla riga 2 mi da la possibilità di cliccare su calcola component..... poi salvo, esco, vado in elaborazione e come per magia NON MI SALVA NULLA!
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 12:14
scusami che significa prova a ricostruirti il file con exel??
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 14:00
Il tasto calcola componenti (stile gig robot) non fa altro che fare una sottrazione, quindi non è che ha tutta questa grande utilità. se inserisci le coordinate geocentriche in un file di excel, sarà molto facile farti "calcolare le componenti"!
Altrimenti rimane la pur sempre utile calcolatrice o, per tenere aggiornato il cervello, la sottrazione "a mente".
paolo
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 15:15
... ovvero coordinate base - coordinate punti rilevati.....
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 15:16
provo subito!
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 15:29
buondi! pare che ci sto riuscendo.... elaboro il libretto e ti comunico, nel frattempo ti ringrazio ....
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 21:35
buonasera! ho elaborato e ultimato da un pezzo il tipo mappale! finalmente pare che ho risolto, ti spiego come:
Una volta inserite le righe 0, 9, 1, ho cliccato sulla riga 2 e manualmente (calcolati con la calcolatrice) ho insertito i valori, fatto questo dalla seconda misurata magicamente si attiva la finestra "calcola componenti", quindi vale a dire che solo per la prima misurata mi ha dato problemi.
Se qualcuno ha lo stesso problema agisca allo stesso modo.
Ti ringrazio, Saluti
Giuseppe
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 15:46
Attenzione! é il contrario!
federico5891
26 Ottobre 2012 alle ore 15:09
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 17:10
scusate l'ignoranza,
quali sono le formule per calcore calcolare le componenti DX,DY,DZ ??? (visto che a me il programma non mi permette di pigiarlo il bottone calcola componenti
GRAZIE
Dioptra
