/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema con funzione adatta
Autore problema con funzione adatta
boniek
28 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 11:14
su un frazionamento dove vado ad inserire nuove dividenti , p10 nella funzione adatta non mi sente l'aggancio fra due linee rosse , si forma il cerchio blu , mi dice di provvedere manualmente ma neanche così si riesce a trascinare l'estremo della retta rossa sull'intersezione con l'altra linea rossa.
non so più cosa fare , vi è per caso già capitato
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 11:27
Hai una linea rossa A-B e una linea rossa C-D; se il punto B si "sovrappone" alla retta C-D tu dovrai indicare la stessa con la riga riga 7 non formata da 2 vertici (C-D) ma da 3 C-B-D. Non avrai così il problema di adattare, anche perchè se non sbaglio il tipo di adattamento che vuoi fare tu non è possibile farlo.
Spero di esser stato chiaro, se così non fosse riposta che vedo di spiegarmi meglio, ciao!
boniek
28 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 11:57
ti ringrazio moltissimo funziona
ciao
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 12:11
Perfetto, ciao!
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 13:09
Ho letto con interesse il quesito e la sua giusta soluzione. Mi chiedevo, nel mentre, come mai non mi sia capitato un caso del genere e mi è sorto un dubbio.
Che senso ha rilevare sul posto la posizione di due linee rosse AB e CD di frazionamento che sono staccate per poi adattarle e unirle con PREGEO in modo da farle risultare unite sulla mappa? Mi sfugge qualcosa? Grazie.
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 13:21
Penso che sia un caso tipo questo:
Il punto C è quello "incriminato".
Ciao!
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 18:34
Grazie, Commodore. Però la tua gentile risposta mi porta a fare la seguente considerazione forse banale.
I punti ACB sono allineati, mentre sul posto non sono stati rilevati in allineamento tant'è che viene utilizzato il comando "adatta" nella proposta di aggiornamento. Ora questo, secondo me, è un utilizzo del comando adatta un pò azzardato, perchè si vuole allineare tre punti a formare una linea retta mentre sul posto i tre punti generano due linee rette. Ecco perchè, penso, giustamente il programma PREGEO non ammette, nel caso, il comando adatta.
Commodore
22 Aprile 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2010 alle ore 19:54
Si concordo in toto.
Penso che forse nel caso di boniek e sicuramente nel disegno che ho cercato di rappresentare, i punti delle dividenti non siano effettivamente rilevati sul posto, ma desunti graficamente (cui seguirà presumo picchettamento). In questo caso il punto C è sicuramente sulla dividente e l'unico modo per fare la proposta di aggiornamento è creare una riga 7 con 3 vertici. Creando invece una riga 7 con due vertici, alla fine dell'adattamento il punto C finirà in qualche parte della mappa, obbligando a forzare lo spostamento sulla retta A-B, cosa, che come hai detto tu, giustamente pregeo non consente di fare.
Alla prossima, grazie a te
ciao!
Studio Tecnico Guerra
