Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
"it9gvo" ha scritto: "Frank64" ha scritto: La discussione sta spaziando ma il mio problema rimane.... ho persino eliminato pregeo dal computer eliminando qualsiasi traccia, e reistallando il tutto ma il problema rimanne sempre lo stesso. l'unica cosa uguale e le particelle nelle particelle , ne ho addirittura tre che pur avendo preso come estratto non utilizzo e quindi rimane il buco interno. Potrebbe essere questo il problema , ma come risolverlo? Non posso evitare di operare nelle particelle che circondano le altre. Faccio presente che non ho messo righe di tipo 4 e 5. Le p.lle che stanno all'interno devono essere escluse dall'edm con l'apposita funzione e non devono quindi essere coinvolte nell'atto di aggiornamento. Buon lavoro. Sono state escluse con l'apposita funzione non le tratto e credo di averlo detto.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
Aspettavo una soluzione da voi che siete piu preparati....... ma nessuno ha un'idea di come risolvere il mio problema.. GRAZIE
"Frank64" ha scritto: Aspettavo una soluzione da voi che siete piu preparati....... ma nessuno ha un'idea di come risolvere il mio problema.. GRAZIE La risoluzione del tuo problema non è codificata in nessuna circolare per cui abbiamo sòlo potuto darti dei consigli per diminuire i punti di rilievo e alleggerire il libretto, tanto è vero che alcuni hanno riferito che ha funzionato. Se dopo tutte queste prove non risolvi il problema, non ti rimane altro di esporlo al responsabile Pregeo il quale ha la possibilità di chiedere l'intervento della Sogei. Ti consiglio di recarti in Catasto con un PC portatile in modo da far "toccare con mano" il problema al responsabile. Buon lavoro
Salve Condivido quello che scrive Giovanni, ma mi sento anche di darti un'altro suggerimento (per FranK64), prova a suddividere il libretto in due distinti lavori. E' chiaro che devi pagare due atti di aggiornamento, ma potrebbe essere una soluzione che funziona. Ciao buon lavoro
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
"SIMBA64" ha scritto: Salve Condivido quello che scrive Giovanni, ma mi sento anche di darti un'altro suggerimento (per FranK64), prova a suddividere il libretto in due distinti lavori. E' chiaro che devi pagare due atti di aggiornamento, ma potrebbe essere una soluzione che funziona. Ciao buon lavoro L'unica notizia buona che mi e arrivata e che il mio libretto non puo essere elaborato dalle ultime due versioni del programma. (lo fatto elaborare dalla Sogei) Dico Buona perchè scopro che non ci sono errori da parte mia. proverò a farlo con la terz'ultima versione (cosi mi hanno indicato) Grazie a tutti per l'aiuto.
Ciao frank64,....certo che ne hai avuto sfortuna con questo lavoro,...spero che ne esci fuori quanto prima !!! Però quanto hai scritto sopra mi ha fatto sobbalzare dalla seggiola girevole,.... come sarebbe a dire che non puoi usare le nuove versioni ? Chiaramente tu non centri nulla, anzi ne sei una inconsapevole vittima, ma mi/vi chiedo sta caxxo di Sogei che spende a fare tanti soldi (anche nostri indirettamente) per poi uscirsene fuori che non ha un programma all'altezza di elaborare un libretto un pochino più complesso,...ooohhhh...ma diciamo sul serio ???? Scusate l'arrabbiatura, ma è come dire che l'autodesk faccia una versione di auto-cad2015, però funziona solo su windows 98... spero di essere stato chiaro - ma quando poi lo presenti allo sportello ed il sistema "legge" che trattasi di versioni precedenti del programma,..che succede ? Mha,..... buon 1° Maggio del (non)lavoro -
"anonimo_leccese" ha scritto: Ciao frank64,....certo che ne hai avuto sfortuna con questo lavoro,...spero che ne esci fuori quanto prima !!! Però quanto hai scritto sopra mi ha fatto sobbalzare dalla seggiola girevole,.... come sarebbe a dire che non puoi usare le nuove versioni ? Chiaramente tu non centri nulla, anzi ne sei una inconsapevole vittima, ma mi/vi chiedo sta caxxo di Sogei che spende a fare tanti soldi (anche nostri indirettamente) per poi uscirsene fuori che non ha un programma all'altezza di elaborare un libretto un pochino più complesso,...ooohhhh...ma diciamo sul serio ???? Scusate l'arrabbiatura, ma è come dire che l'autodesk faccia una versione di auto-cad2015, però funziona solo su windows 98... spero di essere stato chiaro - ma quando poi lo presenti allo sportello ed il sistema "legge" che trattasi di versioni precedenti del programma,..che succede ? Mha,..... buon 1° Maggio del (non)lavoro - Condivido !!! Con buona pace per coloro (esperti dell'Agenzia e della Sogei) che vantano le nuove versioni quali fossero la panacea per tutti i problemi cartografici e censuari a cui il professionista va incontro! E pensare che anch'io, quand'ero in servizio (in buona fede perchè sapevo da che parte dovevo stare), invitavo sempre ad installare la nuova versione, fresca fresca, assicurando (alla cieca per eccessiva fiducia) assicurando nuove potenzionalità e vantaggi! Mi duole non poco parlare in questo modo ma questa è la verità. Buon lavoro
pitina
05 Settembre 2007
NUORO
mi accodo a questa discussione in quanto similare. Ho un frazionamento dove inserisco correttaemente le mie dividenti rosse. una volta che faccio la proposta di aggiornamento un paio delle mie linee rosse vengono trasformate dal mio Pregeo in linee nere e per ovvio l'AdT non approva. Che fare????
Vettorizza diversamente le linee rosse, anche a pezzi e attenzione se dette linee comprendono anche PF. Buon lavoro e riferisci se ha funzionato.
pitina
05 Settembre 2007
NUORO
