/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con autoallestito e proposta di aggiornam...
Autore Problema con autoallestito e proposta di aggiornamento
axlsil
01 Dicembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 16:18
Devo fare un autoallestito molto semplice:
mappale rettangolare con al centro una casa quadrata, un solo numero di particella.
In un angolo metto un piccolo box nuovo.
Ho fatto l'autallestito almeno 10 volte con diverse georeferenziazioni, dando sempre in maniera diversa i contorni della particella, mettendo a volte si altre no dei punti intermedi sui lati dritti...... sto morendo pazzo....
ho aggiornato il pregeo pure all'utima versione di marzo......
ma il risultato non cambia!!!!! :(
elaborando la proposta di aggionamento sempre lo stesso ERRORE:
- RIGA DI TIPO 7 (RIGA 20 DEL LIBRETTO): RIGA 7 IL NUMERO DI VERTICI NON CORRIPONDE ALL'ELENCO!!!!!
che programma di M***A.
Suggerimenti?
Silvano
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 18:19
personalmente ho ricostruito manualmente la parte mancante della proposta. dopo qualche tentativo andato a male (non si corregge da pregeo ma dal notepad, quindi bisogna reimportare continuamente il .dat con l'estratto confermato) ho trovato la stesura approvata dal Catasto.
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 18:57
Non è un problema di estratto di mappa!
Le righe di tipo 7 definiscono i contorni dei fabbricati o i punti vertice.
Controlla cosa hai inserito nel libretto a proposito di detti elementi. (vai alla tua riga 20 e capisci dove sono i dati errati).
Probabilmente hai inserito un numero di vertici del contorno che non corrisponde alla quantità di vertici realmente digitati.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2008 alle ore 19:38
Non facevi prima a chiedere un estratto all'ufficio, magari in via telematica?
Ragazzi, abituatevi, tra poco, esce il P10, e se vogliamo sfruttarne l'approvazione automatica, occorrerà usare gli estratti rilasciati dall'ufficio.
Per di più l'autoallestito non sarà mai come quello dell'ufficio, quindi la tua proposta viene manipolata da chi lo approva, mentre con l'estratto ufficio va in atti pari pari.
comunque, in questo caso, a volte, è perché non hai chiuso la particella con la funzione chiudi, od altri errori . Guarda diversi altri post sull'argomento e le rubriche geonews.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 01:24
Quoto Geoesse
Non è un problema di estratto di mappa ma di contorni anche perchè l'elaborazione non tiene conto dell'estratto.
Verifica se il numero di punti inseriti corrisponde, probabilmente hai modificato la riga 7 a mano e hai commesso un errore.
esempio:
7-5-101-102-103-104-101-NC-
dove il 5 è il totale dei punti inseriti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2008 alle ore 15:49
eppure è così: un libretto di conferma, senza vettori, mi da questo risultato ["_" sta per "|"]:
6_ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO_
7_19_1#_2#_3#_4#_5#_6#_7#_8#_9#_10#_NC_AAA-_189_232_
7_0_11#_12#_1#_NC_AAB_AAB_NC_AAB+_AAB+_NC_
i punti di cancelletto non ci sono nell'estratto, né li ha aggiunti la proposta: ergo non gira!
un problema del genere me lo ha fatto anche su un libretto per ampliamento eseguito con rilievo, ed in quel caso ho risolto dando la corte (SIC) al fabbricato ampliato: così non aveva nulla da ridire!!!
Resto contrario agli osteggiamenti verso l'autoallestito, vista la qualità di quelli che recentemente si possono produrre ed il fatto che è comunque una nostra proposta (linea celeste sullo schermo "lato Ufficio".
Blumatica
