ho provato in tutte le maniere a far combaciare il codice di riscontro scritto sul pdf a quello che estrapola pregeo ma nn sono riuscito a capire il perchè nn mi venga uguale...qual'è il giusto modo per salvare il file ***_modulistica.pdf in modo che nn ci sia discordanza di codici? a nessuno è mai capitato il mio stesso problema? come va risolto? grazie anticipatamente per le risposte
dopo varie peripezie ho scoperto che devi associare su dischetto solo il file .pdf in quanto l'ultimo aggiornamento del pregeo legge anche quelli da soli senza l'ausilio del file .dat Ciao e buon lavoro
