/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMA CENSUARIO
Autore PROBLEMA CENSUARIO
studio2011
03 Marzo 2011
BENEVENTO
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 09:03
Salve Colleghi,
vi posto il mio problema, non trovando nulla di specifico sul forum.
Redazione di un frazionamento di particelle censite al catasto fabbricati. Trattasi di frazionamento con fusione di particelle alla p.lla 451 (area urbana). Il sistema respinge il TF con la seguente affermazione: LA PARTICELLA PROVVISORIA AAG USATA NEI LOTTI DEVE ESSERE GIA COSTITUITA
Dove sbaglio?
Vi allego il censuario
O 451
S 451 B AAG
O 449
V 449
C A452
O 450
V 450
C AAC B AAG
O 452
V 452
C A AAD B AAG
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2015 alle ore 22:30
STUDIO 2011 ha scritto:
"LA PARTICELLA PROVVISORIA AAG USATA NEI LOTTI DEVE ESSERE GIA COSTITUITA"
O 450 ................... SPOSTARE ALL'INIZIO (come suggerisce il motivo di sospensione)
V 450 ................... SPOSTARE ALL'INIZIO
C AAC lotto B AAC ............SPOSTARE ALL'INIZIO
N.B.: la p.lla attribuita al lotto dev'essere prima costituita e poi va a formare il lotto.
Come si vede viene prima costituita la p.lla AAC e quindi la stessa va a formare il lotto AAC; non si deve assegnare un altro numero provvisorio (AAG)
continua il censuario...
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2015 alle ore 08:47
Giovanni, in arte It9gvo, fo a te ed anche agli altri che vorranno aderire a questa proposta, che fra l'altro ho già fatto innumerevoli volte:
PERCHE' NON AIUTARE CHI FA LE DOMANDE, INDICANDO ANCHE I LINK DOVE REPERIRE DA SOLI LA RISPOSTA?
Sono convinto che oltre a fornire la risposta, in codesta maniera, si consentirà al richiedente di ampliare i propri orizzonti.
Nel presente caso a Studio 2011 io indicherei il LinK della Circolare 30E del 29dic2014 che indica come gestire PreGeo10.6.1 Apag a partire dal 2gen2014:
www.geolive.org/normativa/circolari/2014...
Penso anche che aprire un post asserendo di non aver trovato nulla circa l'argomento é la maniera più logica per dimostrare di non saper gestire il comando cerca su tutto il sito!
Oltretutto sull'argomento si trovano innumerevoli post che trattano la materia, e anche GUIDE :
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2015 alle ore 14:52
Scusa It9gvo, ma credo che Studio2011 voglia fare una formazione di lotto, fermo restando che "LA PARTICELLA PROVVISORIA AAG USATA NEI LOTTI DEVE ESSERE GIA COSTITUITA", va preso a riferimento il caso a del punto 10.2.2 della circolare 30E-2014
O 451
V 451 lotto 451
O 449
S 449
C a AAA
C b BBB lotto 451
O 450
S 450
C a CCC
C b DDD lotto 451
O 452
S 452
C a EEE
C b FFF lotto 451
Grossa sciocchezza della circolare 30E-2014 è denominare il censuario come MAPPALE. In realtà questo è un FRAZIONAMENTO+MAPPALE, di tre particelle le cui derivate vengono unite alla particella urbana per formare un unico lotto urbano.
Chissà se funziona col pregeo 1060...ad ogni modo nell'eventualità venisse respinto oppure non può essere costituito il documento, per problemi di dematerializzazione, possiamo procedere col pregeo1051
studio2011
03 Marzo 2011
BENEVENTO
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 12:22
Tipo di frazionamento risolto creando una sola formazione di lotti e non 2...con la doppia formazione di lotti il sistema dava problemi,...ne conseguita una nuova particella di 2 mq...pazienza...
grazie mille....
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 15:25
grazie mille....
Affinchè la tua positiva esperienza possa esserci utile, ci posti il censuario e il libretto, cancellando i dati sensibili ?
Grazie !
studio2011
03 Marzo 2011
BENEVENTO
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2015 alle ore 16:07
O 0070 451 000 00000 00 41 SN 282
V 0070 451 000 00000 00 41 SN 000 A 451
O 0070 449 000 00000 13 15 SN 282
V 0070 449 000 00000 13 13 SN 000
C 0070 000 a AAF 00000 00 02 SN 282
O 0070 450 000 00000 01 20 SN 282
V 0070 450 000 00000 01 16 SN 000
C 0070 000 a AAC 00000 00 04 SN 282 A 451
O 0070 452 000 00000 14 68 SN 282
V 0070 452 000 00000 14 64 SN 000
C 0070 000 a AAD 00000 00 04 SN 282 A 451
Come vedi alla righa 5 ho costituito una nuova particella di 2 mq che non ho potuto fondere alla 452 (seconda formazione di lotti). Il primo censuario da me allegato era cmq errato.
L'operazione mi è costata 50 € in quanto quei 2 mq li ho dichiarati F2 con docfa.
Saluti Geom. Maurizio
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2015 alle ore 17:10
ho lo stesso problema..
Motivi di rifiuto
La particella provvisoria AAA usata nei lotti deve essere gia' costituita.
6|51FTP|046|
6|O|1322 |000| | |000000312|SN| | |047|2 |
6|S|1322 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
6|O|1325 |000| | |000001488|SN| | |003|2 |
6|S|1325 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
6|O|212 |000| | |000000102|SN| | |273| |
6|S|212 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
6|O|3317 |000| | |000000163|SN| | |001|1 |
6|S|3317 |000| | |000000000| |B |BBB |000| |
6|O|3318 |000| | |000000117|SN| | |001|1 |
6|S|3318 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |EEE |000000022|SN|B |BBB |000| |
6|C| |000|b |FFF |000000095|SN|C |CCC |000| |
6|O|3319 |000| | |000000837|SN| | |001|1 |
6|S|3319 |000| | |000000000| |B |BBB |000| |
6|O|3320 |000| | |000000023|SN| | |001|1 |
6|S|3320 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |GGG |000000004|SN|B |BBB |000| |
6|C| |000|b |HHH |000000019|SN|C |CCC |000| |
6|O|3321 |000| | |000011261|SN| | |001|1 |
6|S|3321 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |III |000011129|SN|A |AAA |000| |
6|C| |000|b |JJJ |000000026|SN|B |BBB |000| |
6|C| |000|c |KKK |000000056|SN|B |BBB |000| |
6|C| |000|d |LLL |000000050|SN|C |CCC |000| |
6|O|3322 |000| | |000000637|SN| | |001|1 |
6|S|3322 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |MMM |000000327|SN|A |AAA |000| |
6|C| |000|b |NNN |000000310|SN|B |BBB |000| |
6|O|3323 |000| | |000004373|SN| | |001|1 |
6|S|3323 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |DDD |000000166|SN| | |000| |
6|C| |000|b |OOO |000004207|SN|B |BBB |000| |
6|O|3324 |000| | |000000235|SN| | |001|1 |
6|S|3324 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |PPP |000000231|SN|B |BBB |000| |
6|C| |000|b |QQQ |000000004|SN|C |CCC |000| |
6|O|3325 |000| | |000000196|SN| | |001|1 |
6|S|3325 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |RRR |000000028|SN|B |BBB |000| |
6|C| |000|b |SSS |000000168|SN|C |CCC |000| |
6|O|3326 |000| | |000000187|SN| | |001|1 |
6|S|3326 |000| | |000000000| | | |000| |
6|C| |000|a |TTT |000000171|SN|A |AAA |000| |
6|C| |000|b |UUU |000000016|SN|B |BBB |000| |
6|O|574 |000| | |000002886|SN| | |001|1 |
6|S|574 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
AAA,BBB,CCC,DDD sono le particelle costituite
avete qualche consiglio?
puo essere che l'errore sia nel mettere la lettera "A" nel campo LOTTI PROVISSORIO? mentre devo mettere una lettera successiva a quelle del campo IDENTIFICATIVO PROVISSORIO? in questo caso la prima libera sarebbe la E..
focar
15 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 17:41
stesso errore, da voi è stato risolto?
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 18:38
Cancellato dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 18:59
Motivi di rifiuto
6|51FTP|046|
6|S|1322 |000| | |000000000| |[color=#ff0000]A |AAA |000|[/color] | CANCELLARE
6|C| a | AAA| mq | lotto A AAA| qui occorre costituire la p.lla AAA !!
Vedi le correzioni in rosso.
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 19:00
Cancellato dall'autore... Buon lavoro
Giovanni,
e perchè?
O 450 ......... SPOSTARE ALL'INIZIO (come suggerisce il motivo di sospensione)
V 450 ......... SPOSTARE ALL'INIZIO
C AAC lotto B AAC ......SPOSTARE ALL'INIZIO
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2015 alle ore 11:45
Ho un problema dello stesso tipo. Allega di seguito immagini per comprendere il caso.
Il modello censuario:
O 0090 4888 000 00000 03 27 SN 003 2
S 0090 4888 000 00000 00 00 000
C 0090 000 a AAA 00000 00 80 SN 000
C 0090 000 b AAF 00000 02 47 SN 000 A AAB
O 0090 4889 000 00000 03 26 SN 003 2
S 0090 4889 000 00000 00 00 000
C 0090 000 a AAG 00000 00 59 SN 000 A AAB
C 0090 000 b AAH 00000 02 67 SN 000 B AAC
O 0090 4890 000 00000 03 27 SN 003 2
S 0090 4890 000 00000 00 00 000
C 0090 000 a AAI 00000 00 40 SN 000 B AAC
C 0090 000 b AAJ 00000 02 87 SN 000 C AAD
O 0090 4891 000 00000 03 27 SN 003 2
S 0090 4891 000 00000 00 00 000
C 0090 000 a AAE 00000 03 07 SN 000
C 0090 000 b AAK 00000 00 20 SN 000 C AAD
[IMG]http://i68.tinypic.com/20t4gie.jpg[/IMG]
la proposta di aggiornamento:
[IMG]http://i66.tinypic.com/2aaahhs.jpg[/IMG]
La motivazione di rifiuto:
La particella provvisoria AAB usata nei lotti deve essere gia' costituita.
Particella AAB: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti.
La particella provvisoria AAC usata nei lotti deve essere gia' costituita.
Particella AAC: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti.
La particella provvisoria AAD usata nei lotti deve essere gia' costituita.
Particella AAD: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti.
Non riesco a capire come fare a costituire nell'identificativo proposto la particella che vado a formare nei lotti, poichè tre particelle vengono formate da due porzioni provvisorie di terreno frazionato come ad es. la particella AAB viene formata da AAF+AAG.
Grazie per l'aiuto.
zakkero
16 Novembre 2015 alle ore 16:35
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2015 alle ore 12:16
Se non ho capito male:
in quarta riga al posto di AAF devi mettere AAB
in ottava riga al posto di AAH devi mettere AAC
in dodicesima riga al posto di AAJ devi mettere AAD
però non capisco la motivazione "deve essere citata come Originale prima di indicala nei lotti".
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2015 alle ore 13:17
senza aprire altri topic continuo questo
ho un dubbio su di un modello censuario per frazionamento con tipo mappale
avevo provato a fare tutto lo schema solo con il modello mappale ma mi è stato sospeso perche la codifica FM vuole anche il modello frazionamento
provando a rielabolarlo con lo schema FRAZIONAMENTO è giusto poi comunque utilizzare la formazione lotti nello schema MAPPALE?
6|51FTP|003| |
6|O|410 |000| | |000000222|SN| | |282| | |
6|V|410 |000| | |000000202|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000020|SN| | |000| | |
6|3SPC |006| |
6|O|410 |000| | |000000202|SN| | |282| | |
6|V|410 |000| | |000000202|SN| | |282| | |
6|O|AAA |000| | |000000020|SN| | |282| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |A |415 |000| | |
6|O|415 |000| | |000000250|SN| | |282| | |
6|V|415 |000| | |000000250|SN|A |415 |282| | |
in sostanza la superfice delle particelle finale deve venire
410 = 202 mq
415 = 270 mq
allego pdf con lo stato attuale e lo stato futuro
