Ciao a tutti, vorrei esporvi questo problemino:
sto predisponendo un TM di modesta entitā per l' inserimento di un
fabbricato di sup.< 20 mq. il libretto prevede il rilievo della p.c.
ed il fabbricato da inserire. Tutte le stazioni ribattono un punto
in comune (chiodo miniato)=101, il tutto per finire concluso con le classiche righe 8 con le coordinate di 3 punti della p.c.
Premetto che ho riverificato stazioni andata e ritorno, angoli, distanze e
gli errori al massimo arrivano ad 1 cm. Tutto il rilievo č trattato senza
l' altimetria.
In riga 9 precisione lin. =10 e ang.=20.
Arrivando al dunque in fase di elaborazione mi riporta la frase:
Misura con la maggiore probabilita' di errore
Distanza corrispondente alla riga 5 del libretto
misurata compensata sqm residuo sqm res.normalizzato ridond. locale
47.0287 47.0207 0.003643 -0.008068 0.003643 2.214881 0.50000430
come giā suggerito da alcuni ho provato a rinominare i punti in comune in modo che non coincidano ma il risultato č lo stesso con numero di righe diverse.
Arrivato alla frutta chiedo a voi se qualcuno sa darmi qualche indicazione.
Grazie e ciao.
