/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Primo utilizzo di pregeo, tipologia 2.
Autore Primo utilizzo di pregeo, tipologia 2.
grandemago
28 Settembre 2012 alle ore 10:00
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 10:11
Salve a tutti sono al primo utilizzo di pregeo, ho una conferma in mappa con tipologia 2, suggerita dal tecnico del catasto, che mi ha anche detto non essere necesario l'EdM. Penso di aver compilato tuto correttamente, ma non capisco perchè il prog. non mi fa andare avanti. Faccio per creare il pdf, dopo l'avviso che il documento sarà approvato solo se rientra nelle tipologie previste (1-6) clicco su compatibilità diagnostici, confermo l'assenza delle misure e poi compare una riga rossa che dice "sulla base degli elementi analizzati non risulta possibile predisporre l'atto di aggiornamento". In più, non ho capito dove inserire l'anagrafica del proprietario. Aiuto!
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 11:08
Salve,
nonostante Lei sia un "grandemago" (caspita!!!! non c'è limite alla fantasia!) non puo' pretendere che Pregeo faccia "MAGIE" per rispondere alle sue aspettative......
Sopratutto perchè Lei è al suo primo utilizzo le consiglio vivamente (senza rancore) di approfondire meglio l'argomento con l'aiuto di qualche collega....o in forma di autodidatta attingendo a piene mani dalle tante risposte date in questo sito!
Basta cercare.....cercare.....cercare.........
grandemago
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 11:33
Infatti è proprio in virtù del soprannome, che sono appena riuscito a risolvere semplicemente, sembra che il programma pretenda l'inserimento della relazione tecnica esclusivamente tramite l'apposito pulsante, mentre io l'avevo realizzata tramite inserimento manuale. Tutta la parte riguardante l'anagrafica e le successive compilazioni, sono state una mera conseguenza...
E' la prima volta che faccio un pregeo, non la prima volta che vedo un TM, concordo sul fatto che il forum sia pregno di risposte ai quesiti più importanti, nonchè preziosissimo aiuto.
