/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / presenza dei punti topocartografici
Autore presenza dei punti topocartografici
ILPISTOLERO
25 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2006 alle ore 15:29
se in un tipo mappale non si riesce a battere l'intero contorno del lotto bisognerebbe battere dei punti cartografici per l'inquadramento:vorrei sapere quanti bisogna batterne??qui da noi dicono almeno 4...è vero'?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2006 alle ore 18:05
è giusto, più che vero.
A mio parere bisogna anche sceglierli bene, ovvero vicini alla tua particella e possibilmente disposti a croce rispetto alla stessa, in maniera da agganciare il rilievo in maniera attendibile ad entrambi gli assi cartografici.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2006 alle ore 18:21
circ. 2/88 dice che se la particella è inferiore ai 2000 mq devi inserire i contorni della stessa inquadrandoli nel triangolo fiduciale adottato. Si è esonerati nel caso di superficie superiore e nel caso di vertici non materializzati chiaramente, nel qual caso dovrai rilevare i vertici di particella rilevabili e al fine di meglio definire la posizione del fabbricato all'interno del lotto. Fatta salva una richiesta di riconfinazione della committenza.
I punti vertici da adottare sono solitamente tre disposti a triangolo (oltre eventuali PD) contenente o posto nelle vicinanze dell'oggetto del rilievo.
CIAO
