/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / presentazione PREGEO 9
Autore presentazione PREGEO 9
geosido
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2007 alle ore 13:24
dopo aver fatto l'elaborazione del libretto, salvo il file "numerodellibretto_modulistica.pdf" su dischetto e lo porto all'UdT, ma loro non riescono a caricarlo sui loro PC, chi mi può dire come risolvere il problema
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2007 alle ore 14:27
Che problema hanno riscontrato? Tu riuscivi ad aprire, in ufficio, il file PDF?
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2007 alle ore 14:44
La butto la...
Una cosa da non fare è aprire il pdf con acrobat e salvarlo con nome.
Si esporta con pregeo o con il sistema operativo e basta.
geosido
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2007 alle ore 18:02
si ma anche loro, ma non riescono a caricarlo per il controllo
geosido
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2007 alle ore 18:03
"cioppi" ha scritto:
La butto la...
ah tu dici quando lo esporto lo metto subito sul disk e poi lo apro e stampo il modulo?
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2007 alle ore 18:51
E' consigliabile salvarlo anche su una cartella nel PC, dovessi farne delle ristampe.
Poi si apre e si stampa.
Il salvataggio con nome fa perdere il Libretto contenuto nel file pdf.
Se guardi il file aperto con acrobat reader vedi che c'è una chiavettina, significa che c'è il Libretto allegato al file pdf.
Se questo simbolo non compare significa che il libretto allegato, interno al file, è stato perso.
ALETAC
07 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2007 alle ore 08:47
Confermo.
Il file PDF va creato con Pregeo e quello va consegnato all'AdT, se aperto con altri programmi non deve essere risalvato.
Problema già vissuto.
Saluto tutti e buon lavoro.
