/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo:approvazione inibita dal sistema
Autore pregeo:approvazione inibita dal sistema
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2013 alle ore 17:03
salve a tutti e da un po di giorni che provo a mandare un pregeo grosso ma mi viene respinto con questa motivazione "AGGIORNAMENTO NON REGISTRABILE: LE GEOMETRIAE DELLE P.LLE DERIVATE, NELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO, NON SONO PRESENTI, FRA QUELLE IN REGISTRAZIONE"
L'ho modificato poiche ho notato che nelle righe 7 avevo omesso la p.lla madre e derivata per le SR.
Ho sia la corte che il fabbricato SR quindi metto AAA- per il fabbricato e AAA per la corte. Vero???
Ho rimandato tutto ma mi da lo setsso errore. Ho provato ad eliminare alcune particelle scaturite di 2 mq. (purtroppo non erano evitabili!!!) e oggi mi viene di nuovo respinto con la seguente motivazione:
"ERRATA PROPOSTA DOPO L ELABORAZIONE SCOMPAIONO TUTTI I FABBRICATI E RELATIVE P.LLE. APPROVAZIONE INIBITA DAL SISTEMA".
Ora riguardando il tutto noto che nella visualizzaione della grafica nonché nel PDF alcune linee di contorno rosso sia di corti che di fabbricati sono nere. come mai????
Qual'è il problema???
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2013 alle ore 17:59
Posta il libretto
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 09:25
ecco il libretto:
1|100|4766724.28,1386061.59,3992863.54|1.600| |
6|L2|08062012-08:17|12062012-14:25|RTK|PDOP=1|
2|101|-5.765,-31.429,14.723|0.00175471,0.00003013,0.00002704,0.00006980,-0.000000449,0.00023118|PDOP=4|1.602|strada|
2|102|-4.888,-37.002,16.489|0.00087815,0.00003667,0.00024893,0.00008715,0.00004435,0.00015582|PDOP=4|2.502|cs|
2|103|7.517,-21.716,-0.655|0.00097572,0.00002550,0.00023953,0.00044753,0.00004528,0.00114166|PDOP=4|2.402|corte|
2|104|-2.312,-30.818,9.329|0.00018314,-0.000006675,0.00005728,0.00003637,0.000003287,0.00008285|PDOP=2|1.602|cs|
2|105|-1.387,-31.899,5.517|0.00174748,0.00005909,0.00008845,0.00012746,0.00001364,0.00007657|PDOP=3|1.602|spig.|
2|106|-1.194,-40.980,7.832|0.00092041,-0.00003609,0.00017998,0.00020022,0.00004471,0.00018584|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|107|-1.441,-40.112,11.914|0.00478526,-0.00001307,0.00009026,0.00023471,0.00001534,0.00007258|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|108|0.423,-37.011,1.799|0.00051532,0.00001231,0.00009507,0.00025772,0.00001474,0.00019888|PDOP=2|2.502|spiggolo fabricato|
2|109|4.186,-41.109,-0.730|0.00020488,-0.00002958,0.00008094,0.00005903,-0.000005458,0.00011793|PDOP=2|2.502|spiggolo fabricato|
2|110|4.819,-38.398,-4.419|0.00033523,-0.00005982,0.00005873,0.00016620,0.00001057,0.00008440|PDOP=2|2.502|spiggolo fabricato|
2|111|5.616,-37.363,-3.184|0.00048178,-0.00008651,0.00013230,0.00014696,0.000003340,0.00028460|PDOP=3|2.502|punto|
2|112|4.728,-38.578,-6.079|0.00060355,-0.00012684,0.00015483,0.00018758,-0.00003465,0.00026649|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|113|4.875,-37.518,-6.539|0.00069616,-0.00024183,0.00031994,0.00027833,-0.00011028,0.00024560|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|114|3.391,-37.962,-4.666|0.00069616,-0.00024183,0.00031994,0.00027833,-0.00011028,0.00024560|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|115|6.449,-36.320,-8.873|0.00101615,-0.00048193,0.00061236,0.00033982,-0.00033454,0.00056586|PDOP=5|1.602|spiggolo fabricato|
2|116|5.829,-36.206,-7.862|0.00347128,-0.00025604,0.00033063,0.00186144,-0.00015604,0.00356730|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|117|5.557,-34.419,-8.313|0.00347128,-0.00025604,0.00033063,0.00186144,-0.00015604,0.00356730|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|118|7.568,-38.885,-11.394|0.00057282,-0.00009046,0.00012120,0.00007811,-0.000008118,0.00019503|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|119|12.768,-32.539,-17.634|0.00036654,-0.00006776,0.00010218,0.00019278,0.00004714,0.00017559|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|120|11.552,-28.200,-14.388|0.00096756,-0.00020546,0.00003668,0.00292992,0.00023675,0.00143164|PDOP=4|2.502|spiggolo fabricato|
2|121|10.394,-26.812,-13.968|0.00084341,0.00002369,0.00012878,0.00012813,0.00002787,0.00007715|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|122|9.706,-25.425,-15.623|0.00080659,0.00005992,0.00016368,0.00010622,0.00005121,0.00011482|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|123|8.867,-24.405,-14.679|0.00173830,-0.00001518,0.00026586,0.00027845,0.00001020,0.00013802|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|124|9.097,-27.712,-13.962|0.00173830,-0.00001518,0.00026586,0.00027845,0.00001020,0.00013802|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|125|7.845,-22.460,-13.711|0.00052933,-0.00002658,0.00020052,0.00015746,0.00003382,0.00016812|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|126|8.606,-24.441,-14.317|0.00109646,0.00004191,0.00015380,0.00011065,0.00003795,0.00011255|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|127|7.381,-24.779,-12.554|0.00109646,0.00004191,0.00015380,0.00011065,0.00003795,0.00011255|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|128|6.525,-22.725,-11.619|0.00129120,0.00001318,0.00072519,0.00030122,0.00005891,0.00100037|PDOP=5|1.602|punto|
2|129|5.737,-22.789,-9.095|0.00169994,-0.00001011,0.00027891,0.00013840,0.00006691,0.00065593|PDOP=4|1.602|spig. fabbr.|
2|130|5.388,-23.079,-8.487|0.00103838,-0.00004272,0.00023889,0.00012234,0.00004788,0.00054721|PDOP=3|1.602|cs|
2|131|6.919,-26.120,-9.301|0.00169994,-0.00001011,0.00027891,0.00013840,0.00006691,0.00065593|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|132|6.291,-21.833,-10.179|0.00049500,-0.00002381,0.00020710,0.00010663,0.00003013,0.00018196|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|133|5.703,-22.075,-9.326|0.00055720,-0.00005892,0.00020910,0.00009162,0.00003103,0.00037846|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|134|5.955,-24.654,-8.772|0.00055720,-0.00005892,0.00020910,0.00009162,0.00003103,0.00037846|PDOP=3|2.502|spiggolo fabricato|
2|135|1.854,-29.695,-1.548|0.00252580,-0.00020315,0.00084547,0.00015980,-0.00017639,0.00351965|PDOP=5|2.502|spiggolo fabricato|
2|136|0.260,-30.642,-1.014|0.00070466,-0.000003187,0.00009437,0.00007300,0.00004093,0.00018566|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|137|0.228,-29.520,-1.304|0.00475560,-0.000009945,0.00022693,0.00007302,0.00003532,0.00096465|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|138|1.445,-30.495,-2.441|0.00475560,-0.000009945,0.00022693,0.00007302,0.00003532,0.00096465|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|139|0.448,-33.199,-0.287|0.00205000,-0.00052000,0.00249000,0.00026000,-0.00072000,0.00366000|PDOP=6|1.602|spiggolo fabricato|
2|140|2.485,-34.086,-0.284|0.00222000,-0.00053000,0.00255000,0.00029000,-0.00074000,0.00430000|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|141|11.217,-20.726,-19.178|0.00034908,-0.000007535,0.00009783,0.00005899,0.00002191,0.00010212|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|142|11.777,-19.798,-20.161|0.00043105,-0.000006322,0.00008877,0.00005160,0.00001985,0.00007213|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|143|9.323,-17.696,-17.977|0.00043105,-0.000006322,0.00008877,0.00005160,0.00001985,0.00007213|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|144|14.333,-6.470,-27.194|0.00049628,-0.000003237,0.00009012,0.00013772,0.00001996,0.00010655|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|145|14.256,-4.396,-27.495|0.00028065,-0.000002576,0.00009038,0.00005306,0.00001999,0.00008003|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|146|12.378,-5.086,-25.191|0.00049628,-0.000003237,0.00009012,0.00013772,0.00001996,0.00010655|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|147|13.189,-2.536,-26.532|0.00048550,0.00006757,0.00012692,0.00011020,0.00004401,0.00012535|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|148|9.230,2.265,-20.175|0.00043160,0.00007010,0.00013620,0.00009590,0.00004130,0.00011750|PDOP=3|1.602|spigolo fabricato|
2|149|8.380,2.015,-17.906|0.00044130,0.000001529,0.00015379,0.00015491,0.00005758,0.00012216|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|150|7.712,0.629,-16.527|0.00047920,-0.00006360,0.00014927,0.00014907,0.00003078,0.00011631|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|151|9.225,-0.137,-18.111|0.00047920,-0.00006360,0.00014927,0.00014907,0.00003078,0.00011631|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|152|5.453,-6.924,-11.021|0.00057897,0.00007480,0.00042214,0.00010938,0.00009347,0.00047647|PDOP=4|1.602|spiggolo fabricato|
2|153|4.830,-8.119,-9.896|0.00126469,0.00006184,0.00028773,0.00013087,0.00007393,0.00056880|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|154|6.530,-12.595,-10.356|0.00126469,0.00006184,0.00028773,0.00013087,0.00007393,0.00056880|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|155|4.367,2.763,-11.399|0.00060017,0.00007645,0.00029176,0.00011752,0.00007412,0.00035991|PDOP=3|1.602|corte|
2|156|5.102,2.366,-12.406|0.00068060,0.00004009,0.00012472,0.00008703,0.00005341,0.00040633|PDOP=2|1.602|cs|
2|157|5.154,5.092,-13.272|0.00068060,0.00004009,0.00012472,0.00008703,0.00005341,0.00040633|PDOP=2|1.602|cs|
2|158|3.933,3.199,-10.946|0.00092024,0.00007276,0.00070312,0.00010997,0.00006660,0.00084464|PDOP=5|1.602|cs|
2|159|2.687,3.791,-9.188|0.00338201,0.00013154,0.00074230,0.00012089,0.00015929,0.00270189|PDOP=5|1.602|cs|
2|160|2.575,7.851,-10.698|0.00338201,0.00013154,0.00074230,0.00012089,0.00015929,0.00270189|PDOP=5|1.602|fabbricato|
2|161|3.542,3.980,-9.586|0.00218007,-0.000003198,0.00035616,0.00017507,0.00001167,0.00089469|PDOP=4|2.102|cs|
2|162|2.484,4.003,-8.183|0.00141521,0.00002670,0.00031750,0.00006508,0.00003682,0.00041074|PDOP=3|2.102|cs|
2|163|2.440,6.065,-8.920|0.00218007,-0.000003198,0.00035616,0.00017507,0.00001167,0.00089469|PDOP=4|2.102|cs|
2|164|1.634,4.213,-7.124|0.00042915,-0.000005415,0.00017562,0.00005490,0.00001396,0.00012553|PDOP=3|2.102|cs|
2|165|2.997,4.135,-8.889|0.00067386,-0.00002747,0.00024027,0.00007635,0.000004584,0.00019506|PDOP=3|2.102|cs|
2|166|1.691,6.922,-8.214|0.00067386,-0.00002747,0.00024027,0.00007635,0.000004584,0.00019506|PDOP=3|2.102|cs|
2|167|1.372,5.590,-7.012|0.00242729,-0.00013756,0.00018301,0.00013352,0.00002982,0.00031637|PDOP=5|2.102|cs|
2|168|0.987,3.690,-6.816|0.00052755,-0.00001625,0.00020036,0.00008934,0.00001248,0.00024362|PDOP=3|1.602|cs|
2|169|1.490,3.883,-7.593|0.00122893,0.00017214,0.00085148,0.00016445,0.00017825,0.00076514|PDOP=5|1.602|cs|
2|170|0.685,5.671,-7.198|0.00052755,-0.00001625,0.00020036,0.00008934,0.00001248,0.00024362|PDOP=3|1.602|cs|
2|171|0.889,0.425,-1.402|0.00047616,-0.00001070,0.00018869,0.00009617,0.00001300,0.00012846|PDOP=3|1.602|cs|
2|172|-3.671,4.733,2.655|0.00237218,-0.00006167,0.00017536,0.00019037,0.00001891,0.00042751|PDOP=3|1.602|spiggolo fabricato|
2|173|-0.613,13.735,-3.768|0.00340446,0.00008827,0.00036391,0.00009701,0.00008798,0.00137606|PDOP=4|2.202|spiggolo fabricato|
2|174|-0.523,12.263,-3.105|0.00295842,0.00008936,0.00036226,0.00016792,0.00008825,0.00139046|PDOP=4|2.202|spiggolo fabricato|
2|175|0.487,13.038,-4.701|0.00340446,0.00008827,0.00036391,0.00009701,0.00008798,0.00137606|PDOP=4|2.202|spiggolo fabricato|
2|176|4.251,24.007,-13.123|0.00077864,-0.0000002950,0.00018320,0.00007269,0.00001557,0.00028916|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|177|5.105,22.389,-13.593|0.00089431,0.000001005,0.00018237,0.00006675,0.00001590,0.00020661|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|178|3.510,21.938,-11.538|0.00077864,-0.0000002950,0.00018320,0.00007269,0.00001557,0.00028916|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|179|12.146,16.086,-19.692|0.00074234,0.000003248,0.00018108,0.00005987,0.00001648,0.00015675|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|180|11.283,17.157,-19.052|0.00102980,0.000004119,0.00018039,0.00006773,0.00001669,0.00025036|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|181|10.979,14.756,-17.856|0.00102980,0.000004119,0.00018039,0.00006773,0.00001669,0.00025036|PDOP=3|2.202|spiggolo fabricato|
2|PF02/0010/E068|104.297,276.487,-149.928|0.00026900,0.00001891,0.00007620,0.00003862,0.00001809,0.00008875|PDOP=2|1.602|spiggolo fabricato|
2|183|124.314,266.163,-170.118|0.00034428,0.00001898,0.00007649,0.00003040,0.00001814,0.00007698|PDOP=2|1.602|strada|
2|184|246.847,322.327,-424.635|0.00206381,-0.00016711,0.00087760,0.00024935,0.00004345,0.00101065|PDOP=4|0.102|spig.|
2|3000|268.547,354.702,-470.287|0.00025051,0.00002096,0.00010340,0.00004958,0.00002116,0.00017736|PDOP=2|1.602|chiodo200|
2|4000|268.590,360.164,-472.468|0.00026213,0.00001898,0.00008546,0.00006172,0.00001718,0.00030061|PDOP=2|1.602|chiodo300|
2|187|43.061,142.421,-61.492|0.00072466,0.00017176,0.00026011,0.00019219,0.00005550,0.00036944|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|188|45.811,137.324,-63.024|0.00424425,0.00004500,0.00012260,0.00005883,0.00001211,0.00284157|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|189|46.250,136.168,-63.141|0.00068598,0.00003179,0.00013055,0.00009152,0.00002143,0.00084893|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|190|44.515,137.140,-61.421|0.00424425,0.00004500,0.00012260,0.00005883,0.00001211,0.00284157|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|191|47.445,122.359,-59.349|0.00249449,0.00002922,0.00010213,0.00007176,0.00002001,0.00053909|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|192|47.569,123.474,-59.871|0.00042279,0.000001981,0.00016801,0.00005033,0.000009801,0.00015845|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|193|45.826,122.238,-57.382|0.00249449,0.00002922,0.00010213,0.00007176,0.00002001,0.00053909|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|194|39.374,144.679,-57.045|0.00156463,0.00010798,0.00017665,0.00011426,0.00006402,0.00033504|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|195|38.688,145.131,-56.372|0.00049366,0.00010071,0.00017089,0.00011177,0.00005514,0.00013534|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|196|38.771,143.325,-55.856|0.00156463,0.00010798,0.00017665,0.00011426,0.00006402,0.00033504|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|197|37.699,145.801,-55.140|0.00038499,0.00007973,0.00017030,0.00006299,0.00004578,0.00015767|PDOP=2|2.102|spigolo fabbricato|
2|198|36.570,146.290,-53.958|0.00032395,0.00008849,0.00017355,0.00014302,0.00005908,0.00016313|PDOP=3|2.102|spigolo fabbricato|
2|199|36.521,143.830,-53.057|0.00032395,0.00008849,0.00017355,0.00014302,0.00005908,0.00016313|PDOP=3|2.102|spigolo fabbricato|
2|200|37.657,144.502,-50.423|0.00157595,0.00002525,0.00008887,0.00008661,0.00001875,0.00048809|PDOP=2|2.102|spigolo fabbricato|
2|201|39.139,124.941,-45.399|0.00130546,0.00002516,0.00009319,0.00004297,0.00001645,0.00056201|PDOP=2|2.102|spigolo fabbricato|
2|202|39.725,127.011,-46.455|0.00191507,0.00002608,0.00009332,0.00005123,0.00001130,0.00017388|PDOP=2|2.102|spigolo fabbricato|
2|203|41.064,127.183,-48.126|0.01889549,0.00011392,0.00032865,0.00126138,0.00004252,0.00877424|PDOP=4|2.102|spigolo fabbricato|
2|204|41.351,124.513,-47.534|0.01889549,0.00011392,0.00032865,0.00126138,0.00004252,0.00877424|PDOP=4|2.102|spigolo fabbricato|
2|205|38.483,125.317,-43.585|0.00018845,0.00002817,0.00009043,0.00004051,0.00001884,0.00008287|PDOP=2|2.102|corte|
2|206|39.192,121.547,-42.147|0.00036556,0.000002924,0.00014738,0.00003307,0.00001075,0.00011525|PDOP=3|2.102|cs|
2|207|38.641,116.106,-39.923|0.00036637,0.000002965,0.00014761,0.00003481,0.00001063,0.00013568|PDOP=3|2.102|cs|
2|208|37.446,111.404,-37.573|0.00037333,0.000002995,0.00014774,0.00003124,0.00001054,0.00011365|PDOP=3|2.102|cs|
2|209|35.126,108.367,-35.324|0.00518830,0.00010018,0.00039840,0.00006730,0.00005279,0.00104360|PDOP=3|1.602|cs|
2|210|30.807,105.969,-30.459|0.00311135,0.00009054,0.00033547,0.00007911,0.00007204,0.00122148|PDOP=4|1.602|cs|
2|211|43.736,177.660,-70.604|0.00098396,0.00008172,0.00044572,0.00024066,0.00005293,0.00037120|PDOP=4|1.602|spigolo fabbricato|
2|212|35.946,187.423,-65.891|0.00181287,-0.00013078,0.00068600,0.00019041,-0.00009967,0.00073324|PDOP=4|1.602|corte|
2|213|40.475,114.890,-43.527|0.05336000,0.00008000,0.00382000,0.00032000,0.00002000,0.01598000|PDOP=6|2.102|spigolo fabbricato|
2|214|40.624,115.483,-43.956|0.00392000,0.00005000,0.00203000,0.00021000,0.00002000,0.00173000|PDOP=7|2.102|spigolo fabbricato|
2|215|42.036,113.330,-44.864|0.05336000,0.00008000,0.00382000,0.00032000,0.00002000,0.01598000|PDOP=6|2.102|spigolo fabbricato|
2|216|39.875,113.938,-42.264|0.00095232,0.000007083,0.00014602,0.00003330,0.00001048,0.00043250|PDOP=3|2.252|spigolo fabbricato|
2|217|38.957,104.867,-40.778|0.00060367,-0.00003964,0.00032530,0.00004832,-0.00004358,0.00025505|PDOP=3|2.252|spigolo fabbricato|
2|218|42.117,103.564,-46.018|0.00129355,-0.000006540,0.00014474,0.00006864,0.00001069,0.00022242|PDOP=3|2.252|spigolo fabbricato|
2|219|44.053,105.919,-50.199|0.00514850,-0.00021913,0.00039477,0.00321077,-0.00012473,0.00149878|PDOP=4|1.602|spigolo fabbricato|
2|220|44.985,106.850,-51.561|0.02898000,-0.00014000,0.00319000,0.00064000,-0.00016000,0.01108000|PDOP=5|1.602|spigolo fabbricato|
2|221|45.604,107.565,-52.496|0.14252000,-0.00033000,0.00337000,0.00174000,-0.00024000,0.04635000|PDOP=6|1.602|spigolo fabbricato|
2|222|43.939,109.162,-51.095|0.14252000,-0.00033000,0.00337000,0.00174000,-0.00024000,0.04635000|PDOP=5|1.602|spigolo fabbricato|
2|223|42.630,103.454,-47.764|0.00079395,0.00006123,0.00026096,0.00015150,0.00003778,0.00022732|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|224|43.134,104.176,-48.763|0.00072331,0.00010379,0.00028227,0.00007847,0.00004967,0.00019322|PDOP=4|1.602|spigolo fabbricato|
2|225|41.319,106.542,-47.350|0.00079395,0.00006123,0.00026096,0.00015150,0.00003778,0.00022732|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|226|47.250,106.914,-54.440|0.00041414,-0.000007966,0.00013757,0.00006000,0.000006172,0.00008743|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|227|47.676,107.878,-55.319|0.00039669,-0.00001804,0.00012821,0.00008668,0.00002418,0.00010764|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|228|46.479,108.623,-54.136|0.00039669,-0.00001804,0.00012821,0.00008668,0.00002418,0.00010764|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|229|44.573,177.573,-73.591|0.00064563,0.00006543,0.00023605,0.00004352,0.00002858,0.00013263|PDOP=3|1.602|corte|
2|230|40.257,154.405,-61.382|0.00104341,0.00006520,0.00023358,0.00004540,0.00002826,0.00019755|PDOP=3|2.302|cs|
2|231|41.164,153.713,-62.252|0.00056561,0.00006500,0.00023177,0.00006760,0.00002803,0.00016436|PDOP=3|2.302|cs|
2|232|43.117,150.153,-63.389|0.00114940,0.00006478,0.00022962,0.00011581,0.00002775,0.00025330|PDOP=3|2.302|cs|
2|233|43.664,149.575,-64.090|0.00057222,0.00001558,0.00012886,0.00003259,0.000005043,0.00010320|PDOP=2|2.302|cs|
2|234|51.243,134.345,-68.686|0.00062204,0.00006922,0.00023423,0.00006371,0.00003171,0.00018777|PDOP=3|2.302|strada|
2|235|52.628,129.475,-68.755|0.00108281,0.00006911,0.00023322,0.00005525,0.00003156,0.00035205|PDOP=3|2.302|spigolo fabbricato|
2|236|54.553,119.492,-67.233|0.00355608,0.00007566,0.00038244,0.00005788,0.00003555,0.00182140|PDOP=4|2.302|corte|
2|237|55.456,115.613,-67.041|0.00068726,0.00006886,0.00023091,0.00006168,0.00003122,0.00014272|PDOP=3|2.302|cs|
2|238|55.084,114.785,-67.860|0.00185159,0.00006368,0.00021903,0.00005573,0.00002637,0.00053528|PDOP=3|2.302|cs|
2|239|55.083,114.225,-67.823|0.00121663,0.00001625,0.00012655,0.00003166,0.000004842,0.00020622|PDOP=2|2.302|cs|
2|240|55.067,113.556,-67.686|0.00173888,0.00006352,0.00021765,0.00004542,0.00002619,0.00023795|PDOP=3|2.302|cs|
2|241|54.391,109.073,-66.032|0.00182794,0.00006831,0.00022649,0.00005157,0.00003055,0.00065166|PDOP=3|2.302|cs|
2|242|53.620,105.047,-64.311|0.00096917,0.00007459,0.00023826,0.00005011,0.00003624,0.00017869|PDOP=3|2.302|cs|
2|243|52.305,100.361,-61.676|0.00059362,0.00007441,0.00023718,0.00006300,0.00003604,0.00015791|PDOP=3|2.302|cs|
2|244|51.139,98.037,-59.834|0.00055991,0.00007424,0.00023611,0.00004862,0.00003584,0.00014335|PDOP=3|2.302|cs|
2|245|47.522,94.548,-55.155|0.00058771,0.00007407,0.00023499,0.00005046,0.00003577,0.00016228|PDOP=3|2.302|cs|
2|246|44.953,93.338,-52.348|0.00057609,0.00007387,0.00023398,0.00005015,0.00003545,0.00017683|PDOP=3|2.302|cs|
2|247|28.917,90.654,-33.792|0.00165131,-0.00014981,0.00074865,0.00010217,0.00001818,0.00076507|PDOP=6|2.302|cs|
2|248|-11.816,55.139,-49.805|0.00352958,-0.00013687,0.00041876,0.00026184,-0.00007115,0.00049474|PDOP=5|1.602|corte|
2|249|-16.633,59.317,-44.430|0.00226509,-0.00012731,0.00058414,0.00006260,-0.00005023,0.00026789|PDOP=5|1.602|cs|
2|250|18.464,1.656,-11.733|0.00087704,0.00002259,0.00013741,0.00004641,-0.000001660,0.00015886|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|251|3.075,51.353,-15.635|0.00865000,-0.00170000,0.00146000,0.00095000,-0.00056000,0.00206000|PDOP=5|1.602|spigolo fabbricato|
2|252|8.187,64.618,-25.283|0.00422000,0.00010000,0.00105000,0.00013000,0.00003000,0.00086000|PDOP=6|2.152|punto|
2|253|7.037,65.337,-24.282|0.00448099,-0.00012870,0.00040089,0.00009671,-0.00003524,0.00034822|PDOP=4|2.152|cs|
2|254|7.323,61.980,-23.406|0.00448099,-0.00012870,0.00040089,0.00009671,-0.00003524,0.00034822|PDOP=4|2.152|spigolo fabbricato|
2|255|15.317,56.910,-31.045|0.00044740,-0.00010641,0.00016873,0.00006233,-0.00003762,0.00010899|PDOP=3|2.502|spigolo fabbricato|
2|256|14.403,58.004,-30.285|0.00712502,-0.00015614,0.00033550,0.00006354,-0.00005786,0.00060701|PDOP=4|2.502|spigolo fabbricato|
2|257|13.728,55.758,-28.737|0.00712502,-0.00015614,0.00033550,0.00006354,-0.00005786,0.00060701|PDOP=4|2.502|spigolo fabbricato|
2|258|30.606,117.477,-71.511|0.00129419,-0.00019778,0.00042177,0.00007691,-0.00007533,0.00021356|PDOP=4|2.502|corte|
2|259|8.605,43.244,-19.850|0.00054143,-0.00016883,0.00020072,0.00011041,-0.00006048,0.00011957|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|260|9.625,42.662,-20.891|0.00072097,-0.00017058,0.00021253,0.00011812,-0.00006225,0.00015837|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|261|9.287,45.005,-21.282|0.00072097,-0.00017058,0.00021253,0.00011812,-0.00006225,0.00015837|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|262|2.148,-14.616,-5.588|0.00080616,0.00009048,0.00006072,0.00061454,-0.00002669,0.00026534|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|263|-1.179,-23.131,1.585|0.00438744,-0.00011489,0.00019660,0.00011148,-0.00003812,0.00056513|PDOP=3|1.602|spigolo fabbricato|
2|264|1.288,-10.228,-0.800|0.00124652,-0.00004874,0.00007404,0.00007403,0.00001209,0.00013961|PDOP=2|1.602|spigolo fabbricato|
2|265|10.425,-24.138,-15.837|0.00046055,0.00006457,0.00028183,0.00008059,0.00007505,0.00026381|PDOP=3|2.202|punto|
2|266|12.752,-14.709,-21.097|0.00078306,0.00004361,0.00037681,0.00284747,0.00028268,0.00598448|PDOP=4|2.502|cs|
2|267|16.129,-7.277,-27.719|0.00027208,0.00001702,0.00009521,0.00017392,0.00002183,0.00018110|PDOP=2|2.502|cs|
2|268|16.944,-0.983,-32.195|0.00023542,0.00001853,0.00009565,0.00007231,0.00002201,0.00010873|PDOP=2|1.602|corte|
2|269|11.179,6.761,-21.953|0.00261692,-0.00002043,0.00018965,0.00023089,0.000005442,0.00038738|PDOP=3|1.602|cs|
2|270|11.674,17.398,-25.331|0.00049331,-0.00002212,0.00019065,0.00006221,0.000009859,0.00012848|PDOP=3|1.602|cs|
2|271|7.057,4.467,-15.328|0.00120542,0.00003029,0.00034212,0.00036284,0.00027540,0.00051520|PDOP=4|1.602|cs|
2|272|5.758,3.455,-13.325|0.00099991,0.00004435,0.00035600,0.00020488,0.00018940,0.00050445|PDOP=4|1.602|cs|
2|273|1.141,5.070,-7.575|0.00555487,0.00058856,0.00185496,0.00047121,0.00091360,0.00390546|PDOP=7|1.602|punto|
2|274|0.044,0.116,-2.115|0.00130378,0.00011368,0.00082741,0.00015583,0.00008593,0.00083086|PDOP=5|1.902|corte|
2|275|-0.745,-3.506,2.142|0.00081020,-0.00001027,0.00018781,0.00007216,0.00001097,0.00012898|PDOP=3|1.902|cs|
2|276|-5.567,7.504,5.317|0.00062504,-0.00007919,0.00018849,0.00012789,0.00001799,0.00014432|PDOP=3|1.602|cs|
2|277|-0.902,10.792,-0.642|0.00049893,0.000003506,0.00019316,0.00007881,0.00001552,0.00016442|PDOP=3|1.602|punto|
2|278|28.823,116.172,-72.865|0.00045436,-0.000008015,0.00018536,0.00006261,0.00001307,0.00016943|PDOP=3|1.602|cs|
2|279|4.279,25.448,-13.774|0.00056655,0.00009295,0.00028970,0.00010970,0.00008942,0.00044166|PDOP=3|1.602|cs|
2|280|4.602,25.037,-14.509|0.00692028,-0.00038836,0.00132598,0.00035080,0.00010968,0.00372714|PDOP=7|1.952|cs|
2|281|1.494,30.228,-12.910|0.00049717,0.0000009395,0.00021283,0.00034027,0.00001389,0.00018435|PDOP=3|2.002|corte|
2|282|5.765,-1.213,-8.325|0.00077168,0.000001775,0.00017974,0.00011335,0.00001545,0.00027135|PDOP=3|2.002|cs|
2|283|5.480,-0.853,-10.257|0.00045266,0.000003736,0.00017834,0.00006502,0.00001593,0.00018658|PDOP=3|2.002|cs|
2|284|6.151,-21.668,-3.708|0.00100120,0.000004716,0.00017759,0.00006627,0.00001617,0.00017371|PDOP=3|2.002|cs|
2|285|3.803,-19.008,-9.034|0.00065111,0.00004273,0.00029879,0.00008374,0.00001641,0.00059406|PDOP=3|2.002|cs|
2|286|11.348,-25.719,-17.618|0.00048098,0.00002204,0.00016293,0.00014196,0.00002071,0.00041216|PDOP=3|1.902|cs|
2|287|15.528,-31.939,-20.663|0.00095010,-0.00002445,0.00012578,0.00024726,-0.000000438,0.00020335|PDOP=3|1.902|cs|
2|288|7.995,-41.532,-10.771|0.00036295,-0.000006411,0.00014462,0.00005399,0.0000008843,0.00030179|PDOP=2|1.902|cs|
2|289|6.965,-39.718,-9.732|0.00044195,-0.000008729,0.00014159,0.00008032,-0.000003766,0.00019457|PDOP=3|1.902|cs|
2|290|6.491,-37.854,-8.064|0.00029238,-0.00002839,0.00015477,0.00004822,-0.00001898,0.00016573|PDOP=3|1.902|cs|
2|291|3.230,-44.288,-1.526|0.00050672,0.00007041,0.00021617,0.00009573,0.00005337,0.00028434|PDOP=3|1.902|cs|
2|292|-0.950,-61.592,12.004|0.01424097,-0.00013865,0.00045988,0.00085134,-0.00005218,0.00111377|PDOP=5|1.602|cs|
2|293|-6.599,-71.817,20.466|0.00095899,0.00015228,0.00037934,0.00045050,0.00011695,0.00056619|PDOP=4|1.602|strada|
2|294|-8.883,-70.028,22.093|0.00165627,0.00041076,0.00122538,0.00018968,0.00034709,0.00105686|PDOP=6|1.602|cs|
2|295|-5.380,-66.715,18.773|0.00127568,0.00005147,0.00034213,0.00009918,0.00005759,0.00054655|PDOP=3|1.602|cs|
2|296|-4.249,-60.250,16.982|0.00086700,-0.00001784,0.00010992,0.00012792,-0.000006124,0.00012602|PDOP=2|1.602|cs|
2|297|-5.904,-59.625,18.472|0.00049743,-0.00002543,0.00010830,0.00006012,-0.00001785,0.00017572|PDOP=2|1.602|cs|
2|298|-3.620,-49.999,15.364|0.00081007,-0.00003769,0.00018277,0.00006122,-0.000002777,0.00013484|PDOP=3|1.602|cs|
2|299|-5.434,-49.654,17.103|0.03061134,0.00016137,0.00100738,0.00317394,0.00009562,0.00837067|PDOP=7|1.602|cs|
2|300|-3.805,-25.687,11.136|0.00108503,-0.00003720,0.00013307,0.00011219,-0.000001751,0.00009511|PDOP=3|1.602|cs|
2|301|-6.208,-24.817,13.615|0.00083753,-0.00005133,0.00010320,0.00007813,-0.000004644,0.00011774|PDOP=3|1.602|cs|
2|302|-3.682,-16.597,9.386|0.00069795,-0.00006613,0.00008734,0.00008581,-0.000006410,0.00021593|PDOP=2|1.602|corte|
2|303|-5.747,-15.686,11.724|0.00058506,-0.00006218,0.00010314,0.00009907,-0.000005559,0.00009348|PDOP=3|1.602|cs|
2|304|-3.759,-5.825,7.311|0.00059421,-0.00003889,0.00015156,0.00006821,0.000004515,0.00011208|PDOP=3|1.602|cs|
2|305|-6.270,-5.353,10.386|0.00163338,-0.00004822,0.00010963,0.00013095,-0.000004723,0.00012532|PDOP=3|1.602|cs|
2|306|-4.278,1.258,6.966|0.00082849,-0.00005933,0.00014739,0.00025526,-0.00001445,0.00015624|PDOP=3|1.602|cs|
2|307|-6.611,2.127,9.880|0.00163617,-0.00004970,0.00036790,0.00007720,-0.00004034,0.00063067|PDOP=5|1.602|cs|
2|308|-3.710,10.967,6.773|0.00064162,-0.00004391,0.00021623,0.00014491,-0.000001609,0.00019016|PDOP=3|2.452|cs|
2|309|-4.466,16.005,6.778|0.00052547,-0.00004890,0.00013406,0.00006095,-0.000003772,0.00013285|PDOP=3|2.452|cs|
2|310|-5.485,22.426,7.136|0.00051018,-0.00004777,0.00013401,0.00006319,-0.000003763,0.00018366|PDOP=3|2.452|cs|
2|311|-7.829,22.639,9.728|0.00174953,-0.00004816,0.00004168,0.00012758,-0.000002329,0.00027621|PDOP=4|2.452|cs|
2|312|6.447,28.451,-12.971|0.00020386,-0.00001038,0.00008066,0.00009744,-0.000003985,0.00008619|PDOP=2|2.502|corte|
2|313|7.993,31.442,-15.725|0.00019079,-0.00001010,0.00007991,0.00005942,-0.000003907,0.00007512|PDOP=2|2.502|cs|
2|314|9.146,33.788,-17.737|0.00019584,-0.000009941,0.00007981,0.00015628,-0.000003869,0.00007634|PDOP=2|2.502|cs|
2|315|17.442,56.402,-34.736|0.00027891,-0.000009116,0.00007932,0.00004903,-0.000003670,0.00009055|PDOP=2|1.602|cs|
2|316|6.340,63.599,-19.689|0.00084057,-0.00008149,0.00029894,0.00006315,-0.00003351,0.00027490|PDOP=4|1.602|cs|
2|317|-0.945,45.587,-6.633|0.00044020,-0.00001020,0.00012406,0.00016822,0.0000001698,0.00026312|PDOP=3|1.602|cs|
2|318|-7.442,35.755,6.813|0.00100358,-0.00003983,0.00017038,0.00040101,0.000007796,0.00013023|PDOP=3|1.602|strada|
2|319|-4.460,40.404,3.175|0.00063936,-0.00003122,0.00013418,0.00046981,-0.000006593,0.00039252|PDOP=3|1.602|cs|
2|320|-6.485,41.922,5.121|0.00114790,-0.00004830,0.00020533,0.00013851,-0.00004337,0.00041000|PDOP=4|1.602|cs|
2|321|-1.350,52.343,-1.637|0.00037069,0.00001827,0.00009121,0.00013297,0.000004298,0.00008399|PDOP=2|1.602|cs|
2|322|-3.384,54.223,0.497|0.00023232,0.00001853,0.00009094,0.00009462,0.000004332,0.00017838|PDOP=2|1.602|cs|
2|323|3.645,66.720,-8.410|0.00712558,-0.00034541,0.00058749,0.00048938,-0.00017653,0.00372322|PDOP=5|1.602|cs|
2|324|2.256,68.349,-6.585|0.00130096,-0.00004211,0.00010763,0.00024732,-0.00001156,0.00035578|PDOP=2|1.802|cs|
2|325|6.475,77.999,-19.609|0.00089523,-0.00005760,0.00024757,0.00014444,-0.00002033,0.00018656|PDOP=3|1.602|cs|
2|326|7.548,79.718,-14.529|0.00050914,-0.00007302,0.00021262,0.00006889,-0.00003037,0.00020378|PDOP=3|1.602|cs|
2|327|11.476,80.145,-18.943|0.00049843,-0.00001538,0.00011400,0.00003788,-0.00001206,0.00013959|PDOP=2|1.602|cs|
2|328|11.110,83.688,-19.237|0.00150109,-0.00018635,0.00060913,0.00050221,-0.00014769,0.00063363|PDOP=5|1.602|cs|
2|329|21.220,85.556,-29.656|0.00122898,-0.00016736,0.00040114,0.00032570,-0.00013755,0.00068695|PDOP=4|1.602|cs|
2|330|20.097,88.963,-29.234|0.00101263,-0.00018800,0.00054312,0.00025165,-0.00014147,0.00052448|PDOP=4|1.602|cs|
2|331|33.512,87.612,-41.132|0.00099897,-0.00028696,0.00054512,0.00028495,-0.00024950,0.00056842|PDOP=4|1.602|cs|
2|332|40.115,88.508,-46.686|0.00040348,-0.00006484,0.00016802,0.00005526,-0.00003063,0.00028123|PDOP=3|2.002|cs|
2|333|39.676,92.197,-47.317|0.00090892,-0.00008560,0.00031249,0.00009629,-0.00002889,0.00029836|PDOP=3|2.002|cs|
2|334|44.513,89.420,-51.192|0.00039745,-0.00006441,0.00016880,0.00005442,-0.00003037,0.00017946|PDOP=3|2.002|cs|
2|335|50.514,92.951,-58.123|0.00034702,-0.00006430,0.00016926,0.00005655,-0.00003029,0.00018201|PDOP=3|2.002|cs|
2|336|54.816,100.648,-64.878|0.00019900,-0.00003815,0.00004461,0.00007917,0.00002361,0.00010876|PDOP=2|2.002|cs|
2|337|57.288,114.585,-71.011|0.00023537,-0.00001078,0.00004873,0.00005202,0.00001193,0.00005841|PDOP=2|2.002|cs|
2|338|57.012,121.220,-72.300|0.00018019,-0.00001293,0.00004761,0.00004112,0.000005784,0.00005138|PDOP=2|2.002|cs|
2|339|53.780,133.715,-72.268|0.00016680,-0.00001269,0.00004770,0.00003750,0.000005810,0.00009579|PDOP=2|2.002|cs|
2|340|47.923,145.148,-68.680|0.00016450,-0.00001244,0.00004778,0.00004387,0.000005835,0.00005262|PDOP=2|2.002|cs|
2|341|42.452,155.933,-65.323|0.00015699,-0.00001218,0.00004786,0.00003692,0.000005861,0.00011284|PDOP=2|2.002|cs|
2|342|40.561,159.933,-64.342|0.00016804,-0.00001199,0.00004795,0.00004769,0.000005885,0.00006643|PDOP=2|2.002|cs|
2|343|39.005,165.162,-64.066|0.00029297,-0.00001339,0.00006194,0.00005914,0.000004022,0.00008211|PDOP=2|2.002|cs|
2|344|36.899,171.293,-63.626|0.00037959,-0.00006104,0.00017069,0.00005108,-0.00002836,0.00014677|PDOP=3|2.002|cs|
2|345|34.545,176.624,-62.587|0.00033197,-0.00006068,0.00017070,0.00005828,-0.00002815,0.00014216|PDOP=3|2.002|cs|
2|346|32.239,180.238,-60.929|0.00026558,-0.00003628,0.00012294,0.00004928,-0.00002333,0.00031651|PDOP=2|2.002|cs|
2|347|31.406,177.976,-59.151|0.00021450,-0.00002486,0.00009149,0.00004010,-0.000004227,0.00009905|PDOP=2|2.002|cs|
2|348|29.558,184.221,-58.822|0.00052938,-0.00004270,0.00021060,0.00005354,-0.00002112,0.00035995|PDOP=3|2.002|cs|
2|349|28.316,182.257,-56.722|0.00041633,0.00001127,0.00012708,0.00005364,0.000003665,0.00014407|PDOP=3|2.002|cs|
2|350|21.657,192.010,-51.963|0.00084441,-0.00002715,0.00026341,0.00010080,-0.00001707,0.00016494|PDOP=3|2.002|cs|
2|351|20.137,190.473,-49.643|0.00150665,0.00032916,0.00065191,0.00021996,0.00014232,0.00034196|PDOP=5|2.002|cs|
2|352|19.204,196.211,-50.677|0.00277622,0.00004227,0.00031830,0.00038915,0.000004677,0.00025710|PDOP=4|2.002|cs|
2|353|17.018,196.118,-47.899|0.00053681,-0.00003712,0.00024433,0.00012338,-0.00001120,0.00032066|PDOP=3|2.002|cs|
2|354|18.345,200.473,-51.002|0.00256105,0.00001904,0.00031652,0.00025725,0.0000001451,0.00064121|PDOP=4|2.002|cs|
2|355|16.308,201.977,-48.982|0.00033920,-0.00005739,0.00017044,0.00018194,-0.00002624,0.00023307|PDOP=3|2.002|cs|
2|356|18.622,205.298,-53.331|0.00047368,-0.00007057,0.00021769,0.00010952,-0.00002752,0.00019015|PDOP=3|1.602|cs|
2|357|16.975,207.681,-51.969|0.00094955,-0.00006052,0.00026284,0.00027121,-0.00002528,0.00035940|PDOP=4|1.602|cs|
2|358|20.222,209.454,-56.027|0.00103438,-0.00004113,0.00025296,0.00015519,0.00001257,0.00028272|PDOP=4|1.702|cs|
2|359|18.734,211.379,-54.051|0.00987246,-0.00015468,0.00051419,0.00043606,-0.00007071,0.00325961|PDOP=4|2.202|cs|
2|360|22.534,212.381,-59.003|0.15425199,-0.00010842,0.00045605,0.01409455,-0.00003399,0.09817895|PDOP=4|1.702|cs|
2|361|21.179,215.035,-57.109|0.00052332,-0.00005966,0.00022671,0.00092125,-0.00002593,0.00015080|PDOP=3|2.502|cs|
2|362|26.645,215.021,-63.196|0.00064258,-0.00006653,0.00027483,0.00006382,-0.00004292,0.00065645|PDOP=3|1.902|cs|
2|363|25.929,218.118,-63.223|0.00137082,-0.00006237,0.00024203,0.00005980,-0.00003630,0.00037017|PDOP=3|1.902|cs|
2|364|30.978,217.173,-67.640|0.00193411,-0.00012258,0.00060419,0.00012918,-0.00011840,0.00095673|PDOP=4|1.902|cs|
2|365|29.618,220.211,-67.034|0.00199166,-0.00043276,0.00096244,0.00028666,-0.00038021,0.00276992|PDOP=6|1.902|cs|
2|366|34.875,221.545,-72.363|0.00131825,-0.00008384,0.00024101,0.00011741,-0.00004474,0.00033558|PDOP=3|1.902|cs|
2|367|37.816,226.305,-76.591|0.00043862,-0.00005275,0.00018342,0.00051607,-0.00002113,0.00013269|PDOP=3|1.602|cs|
2|368|36.260,229.215,-75.555|0.00899000,-0.00068000,0.00259000,0.00037000,-0.00057000,0.00404000|PDOP=7|1.602|cs|
2|369|42.143,232.486,-81.835|0.00091674,-0.00010752,0.00028709,0.00009073,-0.00005472,0.00024043|PDOP=3|1.602|cs|
2|370|40.814,234.664,-81.039|0.00109550,-0.00022495,0.00066880,0.00010576,-0.00016504,0.00078428|PDOP=4|1.602|cs|
2|371|46.572,236.411,-87.034|0.00119308,-0.00040528,0.00083244,0.00025340,-0.00029619,0.00069345|PDOP=5|1.602|cs|
2|372|44.904,239.260,-86.544|0.00296891,-0.00089784,0.00229276,0.00067489,-0.00098569,0.00495263|PDOP=7|1.602|cs|
2|373|53.935,239.391,-94.678|0.00121452,-0.00004251,0.00017293,0.00007402,-0.00001439,0.00045872|PDOP=3|1.602|cs|
2|374|53.507,242.054,-94.931|0.00157475,-0.00020702,0.00077156,0.00015089,-0.00015166,0.00062333|PDOP=5|1.602|cs|
2|375|59.342,240.277,-100.328|0.00062430,-0.00005479,0.00023756,0.00005464,-0.00003332,0.00023726|PDOP=3|1.602|cs|
2|376|58.581,243.078,-100.540|0.00369912,-0.00060103,0.00091691,0.00067930,-0.00037042,0.00111349|PDOP=6|1.602|cs|
2|377|63.702,241.111,-105.511|0.00075440,-0.00006640,0.00024831,0.00016766,-0.00003666,0.00026713|PDOP=3|1.602|cs|
2|378|63.476,244.446,-106.393|0.00107726,-0.00003267,0.00016810,0.00004453,-0.00001405,0.00037113|PDOP=3|1.602|cs|
2|379|68.606,240.448,-111.099|0.00036949,-0.00003233,0.00016829,0.00007422,-0.00001391,0.00012605|PDOP=3|1.602|cs|
2|380|68.861,243.525,-112.449|0.00110714,-0.00006856,0.00024344,0.00029479,-0.00003781,0.00054181|PDOP=3|1.602|cs|
2|381|76.925,238.616,-120.252|0.00037596,-0.00003135,0.00016859,0.00004352,-0.00001353,0.00015150|PDOP=3|1.602|cs|
2|382|76.921,241.490,-121.256|0.00040179,-0.00003108,0.00016857,0.00004919,-0.00001342,0.00012082|PDOP=3|1.602|cs|
2|383|82.759,237.896,-127.266|0.00047358,-0.00003074,0.00016879,0.00007064,-0.00001329,0.00031156|PDOP=3|1.602|cs|
2|384|82.642,240.917,-128.174|0.00065198,-0.00003046,0.00016876,0.00004709,-0.00001318,0.00044463|PDOP=3|1.602|cs|
2|385|87.396,238.444,-133.377|0.00037617,-0.00003016,0.00016893,0.00004504,-0.00001306,0.00014432|PDOP=3|1.602|cs|
2|386|86.863,241.343,-133.789|0.00047934,-0.00005633,0.00018220,0.00007869,-0.00001727,0.00014305|PDOP=3|1.602|cs|
2|387|91.869,240.114,-139.298|0.00028796,-0.000002417,0.00010039,0.00003629,0.000003736,0.00010896|PDOP=2|1.602|cs|
2|388|91.221,243.144,-139.551|0.00036897,-0.00002940,0.00016903,0.00007540,-0.00001276,0.00012022|PDOP=3|1.602|cs|
2|389|97.966,244.136,-148.038|0.00039521,-0.00002901,0.00016926,0.00004501,-0.00001262,0.00014024|PDOP=3|1.602|cs|
2|390|96.976,246.752,-147.689|0.00039798,-0.00002876,0.00016920,0.00008767,-0.00001252,0.00015135|PDOP=3|1.602|cs|
2|391|102.395,246.546,-153.922|0.00025832,-0.000001511,0.00010108,0.00003628,0.000004029,0.00007837|PDOP=2|1.602|cs|
2|392|101.329,249.323,-153.499|0.00040830,-0.00002814,0.00016932,0.00004338,-0.00001227,0.00013158|PDOP=3|1.602|cs|
2|393|106.477,247.780,-158.987|0.00023105,0.000009460,0.00007491,0.00003487,0.00001056,0.00006867|PDOP=2|1.602|cs|
2|394|106.040,250.948,-159.381|0.00038158,-0.00002742,0.00016943,0.00004277,-0.00001199,0.00014903|PDOP=3|1.602|cs|
2|395|110.597,248.850,-163.869|0.00031663,0.000004618,0.00006917,0.00003330,0.000007262,0.00008701|PDOP=2|1.602|cs|
2|396|109.865,251.520,-163.885|0.00022169,0.000004781,0.00006926,0.00004267,0.000007301,0.00008441|PDOP=2|1.602|cs|
2|397|113.955,250.351,-168.504|0.00054991,-0.00001587,0.00013291,0.00004022,-0.00001153,0.00016421|PDOP=2|1.602|cs|
2|398|112.650,253.402,-168.081|0.00031688,-0.00001564,0.00013298,0.00004653,-0.00001140,0.00015816|PDOP=2|1.602|cs|
2|399|116.147,254.250,-172.963|0.00028148,-0.00001542,0.00013319,0.00004242,-0.00001127,0.00012526|PDOP=2|1.602|cs|
2|400|118.214,261.647,-178.302|0.00031318,-0.000008730,0.00014943,0.00004085,-0.000006541,0.00013949|PDOP=2|1.602|cs|
2|401|115.036,259.338,-173.754|0.00021971,0.00001117,0.00007624,0.00003385,0.00001106,0.00008984|PDOP=2|1.602|cs|
2|402|32.907,173.945,-60.309|0.00033805,-0.00001236,0.00011813,0.00007691,-0.00001052,0.00021152|PDOP=2|1.602|dividente|
2|403|34.169,168.294,-59.640|0.00055060,0.00001726,0.00008711,0.00005537,0.00001197,0.00013120|PDOP=2|1.602|cs|
2|404|36.431,165.690,-61.865|0.00024024,0.000006468,0.00006698,0.00004872,0.000005946,0.00006231|PDOP=2|1.602|strada|
2|405|38.440,159.257,-62.097|0.00033566,0.00001184,0.00007284,0.00003618,0.000009055,0.00008912|PDOP=2|1.602|cs|
2|406|39.587,172.180,-68.417|0.00235152,-0.00008264,0.00064757,0.00012494,-0.00003631,0.00177298|PDOP=5|1.602|sp fabbricato|
2|407|33.270,179.445,-62.719|0.00549779,0.00008881,0.00017090,0.00005345,0.00002796,0.00057643|PDOP=4|1.702|cs|
2|408|34.963,184.233,-66.982|0.02060000,0.00069000,0.00023000,0.02552000,0.00040000,0.01015000|PDOP=6|1.702|cs|
2|409|35.105,155.667,-54.754|0.00047286,0.00001380,0.00010880,0.00004737,0.00001235,0.00018052|PDOP=2|0.102|corte|
2|410|55.307,120.542,-66.589|0.00042275,0.000005788,0.00009905,0.00003604,0.000007554,0.00018664|PDOP=2|0.102|strada|
2|2000|-6.807,-67.748,21.683|0.00211534,0.00001067,0.00013469,0.00018349,-0.00001350,0.00041442|PDOP=3|2.502|chiodo|
2|1000|-3.933,-59.721,18.084|0.00063119,-0.00001003,0.00020301,0.00004221,-0.00002525,0.00015469|PDOP=3|2.502|chiodo|
2|413|-8.381,31.733,8.414|0.00336494,-0.00017883,0.00055181,0.00006672,-0.00006021,0.00036495|PDOP=6|1.102|P.A. picchetto in cemento|
2|414|-8.382,31.734,8.415|0.00598548,-0.00017946,0.00055350,0.00007421,-0.00006032,0.00069619|PDOP=6|1.102|pf nuovo|
2|415|16.009,206.020,-49.943|0.00606760,-0.00012306,0.00025771,0.00024622,-0.00003825,0.00133770|PDOP=4|1.102|punto generico|
2|416|16.004,206.020,-49.944|0.00577136,-0.00012286,0.00025783,0.00026984,-0.00003818,0.00145474|PDOP=4|1.102|cs|
2|417|15.998,206.022,-49.942|0.00468360,-0.00012262,0.00025797,0.00014714,-0.00003810,0.00118009|PDOP=4|1.102|cs|
2|418|27.682,-28.277,28.873|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.500|corte|
2|419|24.132,-11.187,28.430|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.500|sp fabbricato|
2|420|23.064,-13.738,30.576|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.500|corte|
2|421|18.714,-17.144,29.715|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.500|cs|
2|422|30.283,-14.429,21.014|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.500|cs|
2|423|28.460,-21.243,24.341|0,0,0,0,0,0|PDOP=1|1.500|cs|
1|2000|1.480|Chiodo|
2|1000|0.0298|87.9711|9.284|1.500|chiodo|
2|2001|12.2072|98.7914|36.560|0.000|spig. muretto|
2|PF03/0010/E068|198.9151|111.2103|68.371|1.500|spig. muretto|
2|2003|198.9154|111.2098|68.372|1.500|spig. muretto|
1|3000|1.575|Chiodo|
2|4000|399.8570|101.8628|5.905|1.500|spig. muretto|
2|5000|233.4267|99.9700|45.194|1.500|spig. muretto|
1|5000|1.600| |
2|3000|64.1458|100.1882|45.193|1.500|spig. muretto|
2|5001|304.3310|70.1574|11.481|0.000|spig. muretto|
2|5002|256.8422|72.8538|12.468|0.000|spig. muretto|
2|5003|239.2245|97.0145|7.802|1.500|spig. muretto|
2|PF01/0010/E068|304.3278|70.6240|11.408|0.000|spig. muretto|
6|contorno fabbricato|
7|5|257|254|251|261|257|RC|DDD-|9|
6|corte fabbricato|
7|7|315|248|249|316|317|314|315|RC|DDD|9|
6|dividente 1|
7|2|315|327|RC|
6|strada|
7|127|400|399|397|395|393|391|389|387|385|383|RC|
7|0|381|379|377|375|373|371|369|367|366|364|RC|
7|0|362|360|358|356|354|352|350|348|346|345|RC|
7|0|344|343|342|341|340|339|338|337|336|335|RC|
7|0|334|332|331|329|327|325|323|321|319|310|RC|
7|0|309|308|276|306|304|302|421|300|298|296|RC|
7|0|295|293|294|297|299|102|101|301|303|305|RC|
7|0|307|311|318|320|322|324|326|328|330|247|RC|
7|0|333|246|245|244|243|242|241|240|239|238|RC|
7|0|237|236|410|235|234|233|405|404|402|347|RC|
7|0|349|351|353|355|357|359|361|363|365|368|RC|
7|0|370|372|374|376|378|380|382|384|386|388|RC|
7|0|390|392|394|396|398|401|183|RC|
6|corte |
7|4|343|229|212|346|RC|
6|contorno tettoia|
7|5|406|211|408|407|406|RT|
6|corte|
7|6|233|232|231|230|409|200|RC|
6|contorno fabbricato |
7|7|200|187|190|193|204|201|200|RC|FFF|9|
6|corte|
7|4|193|258|278|236|RC|
7|10|204|215|216|217|218|225|219|222|228|193|RC|
6|corte |
7|8|201|205|206|207|208|209|210|247|RC|
6|dividente |
7|3|409|403|402|RC|
7|5|181|178|175|157|181|RC|CCC|5|
7|4|274|172|277|170|RP|
6|corte |
7|11|276|281|312|270|271|272|167|170|274|275|RC|
7|0|304|RC|
6|dividente |
7|3|314|313|312|RC|
6|corte |
7|12|291|290|288|287|286|285|284|103|422|423|RC|AAA|5|
7|0|418|291|RC|
6|dividente |
7|3|293|292|291|RC|
7|17|109|108|140|139|138|135|134|131|127|124|RC|AAA-|5|
7|0|121|119|118|117|114|110|109|RC|
6|dividente |
7|2|423|420|RC|
6|dividente |
7|3|421|420|419|RC|
7|5|419|263|262|264|419|RC|BBB|5|
6|dividente |
7|4|264|282|283|151|RC|
7|3|148|269|270|RC|
6|dividente |
7|3|286|268|269|RC|
7|7|143|154|151|148|147|146|143|RC|BBB|5|
8|413|-15704.976|-18065.235|[P.A.]|
8|PF01/0010/E068|-16248.585000|-17845.476000|50|SPIG. SE FABBR. - NICOTERA - PALMIERI|
8|PF03/0010/E068|-15638.027000|-18214.287000|12|ASSE PILASTRINO IN FERRO|
8|PF02/0010/E068|-15935.024000|-17857.138000|50|PICCHETTO IN C.L.S. NICOTERA/PALMIERI N. 2420|
E un rilievo misto GPS + Stazione Totale.
ho omesso le rihe 0 e 9 poiche il lavoro l'ho effettuato io per conto di un collega.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 14:27
Mi dispiace io personalmente non posso aiutarti in quanto non uso GPS, ma magari il libretto può servire ad altri per capirci qualcosa.
Ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 15:58
non ho tempo, ora da fare prove, anche perchè non ho l'estratto wegis e gli altri elementi per fare una prova completa, ma le risposte a questo tread, le hai lette?
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/gps...
PROVA LA SOLUZIONE CHE DA UDINO E FACCI SAPERE
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2013 alle ore 21:05
ho letto ma il problema non è un fattore di scarti e unione tra i due rilievi. La proposta mi va a buon fine e anche la predisposizione per l'invio telematico va bene. I problemi sono alcuni contorni rossi che diventano neri, il dubbio sulle righe 7 con P.lle derivate -AAAA e AAA per fabbricato e corte. Poi non so effetttivamente quale sia il problema. In catasto non lo sanno nemmeno, mi dicono che alle sospensioni avute non sanno dare una spiegazione.
Può essere un errore dell'estemsione eccessiva dell'EDM?????
AIUOTATEMI!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 15:53
E' giusto, però potresti duplicarlo ed al posto del nome del collega puoi metterci un nome qualsiasi,...anche pinco pallino, ed evitare anche di mettere i numeri giusti delle particelle, tanto non è un problema di censuario, altrimenti così è già complicato fare un copia ed incolla, poi dobbiamo aggiungerci le righe 0 e 9,..e buonanotte !!!!
Prova ad inserire la proposta di aggiornamento -
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 17:07
il fabbricato non va definito con AAA- ma con AAB, se deve assumere un identificativo diverso dalla corte. se la corte è AAA alla fine della proposta pregeo creerà poi automaticamente un contorno denominato AAA-.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 19:51
grazie per la gentile risposta. io ho la corte e il fabbricato con Superfice Reale quindi come suggerito da te dovrei mettere particella derivata AAA per entrambe. Io avevo letto sulla guida di pregeo questa cosa di mettere i segni + o -. Quindi il fatto che scompaiono i fabbricati all'approvazione in catasto è dovuto a questo???
Metto quindi come particella derivata AAA sia per la corte che per il fabbricato ed invio di nuovo???
Grazie di nuovo per la collaborazione
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2013 alle ore 21:25
Una piccola parentesi solo per sottolineare che ancora l'ultimo PreGeo alla "gestione libretto" dichiara "formalmente errato" il campo con il segno + nei contorni... :(
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2013 alle ore 09:55
Probabilmente non sono riuscito a spiegarmi: le ipotesi sono due:
1) il fabbricato deve assumere un identificativo diverso dalla corte: la corte av rà l'identificativo provvisorio "AAA" e il fabbricato "AAB" (gli identificativi sono di fantasia, mettili come vuoi, basta che siano diversi).
2) il fabbricato e la corte assumeranno il medesimo identificativo (quindi corte graffata al fabbricato). In questo caso in fase di redazione della proposta PRIMA colleghi il fabbricato alla corte e POI assegni un solo UNICO identificativo "AAA".
Nel secondo caso nella riga 7 del contorno del fabbricato non devi mettere plla originaria e derivata perchè non serve e generi solo confusione a pregeo che già ne fa parecchia da solo.
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2013 alle ore 11:44
grazie di nuovo. il fabbricato e la corte assumono lo steso identificativo e nelle righe 7 metto plla originaria e derivata solo per la corte???
quindi le due sospensioni
e
sono dovute a questo???
e i contorni neri????
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2013 alle ore 12:47
Buona domenica,..... dal libretto si evince che son tutte sagome ex novo da inserire in mappa, essendoci solo contorni rossi,...ma non è che qualcuno di questi contorni va a "coincidere" con lenee nere esistenti ?? Allega la proposta di aggiornamento, cortesemente - Forse non è libretto aggiornato quello che hai postato,... ma non sono troppo fuori i punti di dettaglio rispetto ai PF ?
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2013 alle ore 12:12
grazie per la risposta. C'é un P.A. che non dovrebbe far uscire troppi punti fuori. cmq verificherò. inoltre i contorni non coincidono con nessuna linea nera. nella grafica che hai postato tu i contorni sono tuti rossi e anche per me e la stessa cosa. il problema era nella proposta. numero mi suggeriva di dare la particella derivata in riga 7 solo alla corte e non al fabbricato. il fabbricato e la corte avranno la stessa p.lla essendo graffati. l'errore potrebbe essere questo. proverò. Grazie di nuovo
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2013 alle ore 12:45
Si ma non sò se hai un tuo pregeo personalizzato,...ma scusa non da anche a te l'errore dei punti fuori maglia ? In effetti stranamente non lo vede come PA, vedi meglio come hai scritto la rigra 8
