/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo Tipologia 11...errore SR
Autore Pregeo Tipologia 11...errore SR
Gaetano78
09 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 17:18
Tipo 11: Negli archivi censuari la superficie NON e' stata integralmente rilevata!!!...ho rispedito più volte un mappale Tipologia 11...e mi viene respinto in automatico...come se la superficie non sia SR...anche se è stata ricavata esattamette da Tipo di Frazionamento già approvato e rilevata integralmente!!!....come superare il problema??? qualche suggerimento?
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2011 alle ore 19:32
E' molto probabile che la p.lla nel censuario, in Catasto, non abbia l'annotazione "SR"; verificalo con la visura catastale o anche con lo stesso EDM.
Se dovesse mancare, occorre fare istanza per inserirla e quindi richiedere l'EDM in sostituzione, in totale esenzione.
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2011 alle ore 09:11
Sarò polemico ma il titolo di questo post è fuorviante e NON aiuta a migliorare pregeo.
Anzi dimostra che non si è verificato il contenuto dell'ADM in particolare il file EMP.
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2011 alle ore 10:11
"dioptra" ha scritto:
....non si è verificato il contenuto dell'ADM ....
Udino,
non verrei che di interpretasse questo acronimo con :
Agenzia Delle Minghiate ! :wink: :oops: :P
Gaetano78
09 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2011 alle ore 10:44
....no tranquillo ...è stato già controllata sia la visura che riporta SR....sia l'edm rilasciato dove compare SR...quando elaboro il tutto è ok...poi inviandolo...ritorna non approvato con la dicitura che nei dati censuari la particella non risulta rilevata integralmente! si accettano suggerimenti in merito al problema, Grazie
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2011 alle ore 12:41
Molto bene, ora sappiamo che c'è qualche problema o nela procedura lato ufficio oppure nella procedura lato ufficio.
Perchè non ne parli direttamente con L?ADT e poi ci fai sapere?
Grazie della risposta
fabrizio_bisti
01 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2011 alle ore 12:48
Gaetano forse ti posso essere di aiuto io ma se non 6 preciso nn riesco a capire dove è il problema. Il sister rinvia automaticamente al professionista una sospensione mi dovresti dire cosa c'è scritto. Poi farmi capire cosa hai fatto sul libretto.
Fabrizio
Gaetano78
09 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 08:52
Fabrizio
Mappale
O 0130 2365 000 00000 02 02 SR 003 3
S 0130 2365 000 00000 00 00 000
C 0130 000 a AAA 00000 02 02 SR 282
Libretto
6|DettaglioTipoAgg=(11) - TM - Nuova costruzione su particella a sup. reale definito da Frazionamento a Circ.2/88|
1|100|1.45|Picchetto in ferro|
2|101|0.0000|88.1351|7.847|2.50|Spigolo Lotto|
2|102|14.6580|15.801|Spigolo Lotto|
2|103|390.6054|18.563|Spigolo Fabbricato|
2|104|365.6988|12.393|Spigolo Fabbricato|
2|105|344.9054|25.890|Spigolo Fabbricato|
2|106|343.6665|27.821|Spigolo Lotto|
2|200|325.6282|29.678|Picchetto in ferro|
1|200|1.45|Picchetto in ferro|
2|100|0.0000|29.678|Picchetto in ferro|
2|201|312.7541|16.690|Spigolo Lotto|
2|202|320.0967|17.137|Spigolo Fabbricato|
2|101|383.4407|27.585|Spigolo Lotto|
2|106|323.1958|8.324|Spigolo Lotto|
6|Contorno Chiuso Part.AAA|
7|8|101|102|202|201|106|105|104|101|NC|AAA|2365|
6|Contorno Fabbricato|
7|5|103|104|RC|
7|0|105|NC|
7|0|202|RC|
7|0|103|NC|
8|101|32073.891|-69862.680|20|2004235308=1711|
8|102|32070.643|-69854.852|20|2004235308=1710|
8|106|32095.850|-69853.773|20|2004235308=1412|
8|201|32092.523|-69845.859|20|2004235308=1413|
Sister Motivi di rifiuto
Tipo 11: Negli archivi censuari la superficie NON e' stata integralmente rilevata [ps]
...in ufficio è tutto ok...la pratica viene predisposta per l'approvazione automatica...invio il tutto e dopo 20 minuti è sospesa con la motivazione descritta. speriamo di risolvere ...grazie per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 09:23
scusa tanto,
a me sembra che continui a non essere chiaro!
e ti spiego perché:
1) per poter trovare quello che non va è indispensabile che alleghi l'immagine del rilievo con i numeri dei vertici che costituiscono il lotto chiuso ed anche il fabbricato!
2) nel perimetro del lotto è indicato un punto che sembra essere spigolo di fabbricato.
forse che un lato del fabbricato coincide con un lato del lotto?
allega anche l'immagine dell'estratto!
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 09:30
Tipo 11: Negli archivi censuari la superficie NON e' stata integralmente rilevata!!!...ho rispedito più volte un mappale Tipologia 11...e mi viene respinto in automatico...come se la superficie non sia SR...anche se è stata ricavata esattamente da Tipo di Frazionamento già approvato e rilevata integralmente!!!....come superare il problema??? qualche suggerimento?
Rimandolo in tipologia 9...cioé pardon senza alcuna tipologia, ma solo come mappale tradizionale (-
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2011 alle ore 12:15
Il rifiuto del server si basa sul fatto che non c'è giustificazione valida negli atti catsatali per la SR.
Chissà da dove deriva quella SR.
Hai sottomano il frazionamento che genera quella particella?
Vedi bene Se deriva da vertici di linea nera non è valida.
Per essere valida DEVE derivare SOLO da vertici di linea rossa.
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 18:44
Ammetto la mia ignoranza, ..nel senso etimologico della parola,..ma non facendone moltissimi ho perso la confidenza con questa tipologia , se ho una superficie reale di una particella all'origine composta da oltre 10 punti rilevati che formano, per l'appunto, il contorno chiuso, in riga 8 debbo riportare tutti e passa i 10 punti ???? o bastano solo 3 o 4 ? E poi sono obbligato a riprendere il contorno completo della particella attuale ? Questo perchè all'epoca vi erano, almeno da come specificato nel libretto originario, solo picchetti in ferro, ora c'è una bella muratura alta 2.50 ml !!!! Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2014 alle ore 19:05
Ciao collega
Come righe 8 ne bastano anche solo 3 o 4.
Non sei obbligato a ribattere tutti i vertici della particella, anche perchè se lo fai potrebbero insorgere problemi con SR, che dovrebbe essere comunque in tolleranza.
Buona serata
Stefano
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2014 alle ore 10:27
Per dare una notizia più completa, direi che affinchè Pregeo sia in grado di effettuare la necessaria rototraslazione del rilievo sulla mappa wegis, è sufficiente riportare solamente due idonei vertici definiti col precedente Tipo di Frazionamento.
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2014 alle ore 11:36
Con la tipologia 11 il lotto del terreno completamente rilevato deve essere indicato nel libretto delle misure in questo modo:
6|Contorno Particella originaria 2365|
7|8|101|102|202|201|106|105|104|101|NC|2365|2365|
Riferimento Circolare n. 1/2012 paragrafo 7 e relativo allegato 3.
Saluti!
gAR
