/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo su due fogli confinanti con origini coord d...
Autore Pregeo su due fogli confinanti con origini coord diverse
tantarimario
17 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2007 alle ore 16:48
Mi spiego:
-comune di Vicovaro (Rm) foglio 12 origine delle coord. Monte Follettoso
-comune di Mandela (Rm) foglio 12 confinante con il precedente, origine delle coord. Monte Mario.
Le coordinate parametriche dei due fogli sono quindi incompatibili fra loro (X=-3200 Y=+2600 per il foglio di Vicovaro e X=+10800 Y=+37500 per quello di Mandela.
Il rilievo e' sul foglio 12 di Mandela con due Pf; il terzo e' sul foglio confinante. Nessuna possibilita' di Punto Ausiliario su Mandela.
Il problema sorge che nell'elaborazione si segnala che la Est(Y) e' differente piu' di 5000m ed il parametro addattamento coeff. scala e' 36.3542 evidenziando discordanze sulla posizione dei Pf. Questo messaggio compare perche' solo un Pf di Mandela possiede coordin. compatibili con la sua origine corrispondente.
Nella predisposizione della proposta di aggiornamento lo schema del rilievo non compare, e cliccando sul menu Viste il pulsante Geometria rilievo, compare il messaggio "Non sono presenti geometrie del rilievo".
Le distanze misurate tra i Pf sono compatibili con altri tipi.
Si chiedono lumi in quanto non mi sembra che ci sia un quesito del genere, e non posso andare avanti.
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2017 alle ore 23:01
Il Tipo viene approvato anche se l'elaborazione del libretto dà l'informazione "la Est è differente più di 5000 m., ecc.
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2017 alle ore 09:35
ma se i punti hanno origine in sistemi diversi non puoi proprio utilizzarli a meno che non trasli il sistema del comune confinante su quello dove è sito l'oggetto dell'aggiornamento. per quanto riguarda l'errore dell'est differente più di 5000 m lo dà sempre, sarà un bug
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2017 alle ore 10:01
quando elabori, anche per la proposta, devi considerare solo i due PF stesso foglio.
devi cancellare quello dall'altro foglio.
