pregeo senza firma di un proprietario |
eclisse
13 Giugno 2006
provincia firenze
buongiorno a tutti. vi è mai capitato che un proprietario non voglia firmare una pratica pregeo per ripicca dato che è risentito con l'altro proprietario per vicende personali? a me quest'ultimo proprietario ha dato l'incarico di aggiornare il catasto...devo praticamente demolire un fabbricato non più esistente, presentando pregeo e docfa. mi è stato detto inoltre da un vicino che il proprietario che non vuole firmare è un tipo molto facile ai litigi (diciamo così...). cosa mi consigliate? che devo fare? non posso presentare in catasto la pratica senza la sua firma? (senza però rischiare qualcosa io nei suoi confronti)
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Trattasi, da quanto si deduce, di un semplice tipo mappale (se trattasi di fabbricato urbano!), dunque nessun problema: basta la firma di almeno uno degli aventi titolo (cfr. art. 1 comma 2 dm 701/94) ciao
eclisse
13 Giugno 2006
provincia firenze
secondo lei il signore non firmante non può rivalersi nei miei confronti? non vorrei rischiare nulla per un aggiornamento catastale!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
non rischi nulla, mica dichiari il falso! comunque, lo riporti tra gli aventi diritto, ma senza introdurlo tra i "firmatari". ciao PS: sola una nota, che vale nei confronti di tutti coloro che partecipano al forum: diamoci del tu... :wink:
Naturalmente in tale caso è obbligatorio allegare al tipo la "lettera d'incarico" e l'apposizione della sigla "FM" alle p.lle derivate, col modello ausiliario. Normativa: Circolare 49/T 1996 Buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"it9gvo" ha scritto: Naturalmente in tale caso è obbligatorio allegare al tipo la "lettera d'incarico" e l'apposizione della sigla "FM" alle p.lle derivate, col modello ausiliario. Normativa: Circolare 49/T 1996 Buon lavoro scusa, ma non sono d'accordo, ovvero lo sono se il tipo mappale è con stralcio di corte, parificato dunque al tipo frazionamento secondo l'art. 1 comma 5 dm 701/94. La normativa che citi si riconduce espressamente a queste tipologie di atti per l'utilizzo di lettera d'incarico in carenza di firme dei titolari, altrimenti sarebbe in contrasto con l'art. 1 comma 2 dm 701/94. . Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti. 2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate ai procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1. Oltretto la circ. 194/95, cui la 49/1996 fa espressamente riferimento, riporta: . Tipo mappale. Poichè è preminente interesse dell'Amministrazione finanziaria acquisire agli atti le dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati, il tipo mappale, anche se comportante stralcio di corte, di norma, deve essere accettato e trattato dagli uffici, in base ai criteri previsti dalla circolare n. 2 del 20-1-1984 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. e dalle successive modificazioni. (questo chiarisce che i TM con stralcio possono essere redatti, avendone i requisiti, con modalità semplificata ovvero con metodologie di rilievo ante circ. 2/88) Qualora la sottoscrizione non risulti conforme alle disposizioni dettate dal decreto ministeriale in oggetto e dalla circolare 194/T del 1995, emanata da questa Direzione Centrale, verranno osservate le modalità operative descritte nel successivo paragrafo n. 3 (vedi § 6.2 circ. 2/2006) . Si precisa che l'equiparazione delle modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali a quelle previste per i tipi di frazionamento - stabilita dal quinto comma dell'art. 1 del decreto in esame - è di natura tecnica. Pertanto non è dovuta la corresponsione dei tributi di cui al "codice 16", ancorchè il tipo mappale preveda stralcio di corte da una o più particelle. 2. Tipo di frazionamento. Come è noto, per gli atti in esame sono preminenti i profili civilistici e della corretta pubblicità immobiliare: di contro sono praticamente irrilevanti quelli di natura fiscale (al contrario del TM in cui prevale l'aspetto fiscale). Per questi motivi i casi di non conformità saranno oggetto di particolari attenzioni.... Da ultimo, sembra opportuno rammentare che le esposte procedure si applicano anche agli atti geometrici concernenti la definizione del lotto edificato per stralcio da un più ampio appezzamento individuato da una o più particelle, le cui modalità di redazione e di presentazione sono state rese conformi ai tipi frazionamenti dal disposto del quinto comma dell'art. 1 del decreto in argomento, efficace dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto stesso (dm 701/94) Nel caso di TM (semplice, ovvero privo di stralcio) la lettera d'incarico è dovuta sono nel caso in mancata corrispondenza tra aventi titolo e ditta catastale, ai sensi delle circolari 2/84, 4/96 come richiamate dalla più recente 2/2006 § 6.2. ciao
caro geobax, se leggiamo attentamente il D.M. 701/1994 comprendiamo quanto segue: art. 1, comma 1: si sta facendo riferimento alla presentazione di NC o Variazione al Catasto Fabbricati con documentazione DOCFA e non al TF o TM! art.1, comma 2: per i documenti di cui al comma 1 è sufficiente la firma di uno solo dei titolari di diritto: infatti per il Docfa è prevista la firma di uno sòlo! art.1, comma 8: quest'ultimo fa chiaramente riferimento sia ai TF sia ai TM e prevede invece la firma di tutti i titolari di diritto. Con la circolare n.49/1996 viene consentito che i TF o i TM vengano firmati anche da uno sòlo dei titolari, allegando però la sòlita lettera d'incarico il cui fac simile si trova allegato alla stessa circolare. La presenza della lettera d'incarico viene fatta rilevare con l'apposizione (sulla base censuaria) dell' annotazione FM che si traduce in chiaro: "Atto di aggiornamento non conforme all'art.1, COMMA 8 del D.M.F. 701/1994" Ciao e buon lavoro
Gameover
09 Maggio 2008
Buonasera Collleghi, mi riallaccio a questo post per un chiarimento: Devo fare un tipo mappale per il censimento di un fabbricato e con lo stesso tipo mappal devo stralciare una striscia di terreno (che rimarrà ai terreni) consistente in un passaggio (servitù). Posso fare il tutto naturalmente con il solo tipo mappale senza far frazionamente+mappale. Il mio dubbio è: visto e considerato che la particella ai terreni risulta intestata a 4 sorelle di cui una deceduta e una che non vuol firmare per problemi personali con le altre sorelle, posso procedere alla predisposizione del tipo mappale con lettera di incarico allegata e apposizione di firma mancante, o in tal caso, visto che si presenta frazionamento e non sottoscrivono tutti gli aventi diritto, non è possibile effettuare lo stralcio ma solo l'accatastamento? Cordiali Saluti
"Gameover" ha scritto: Buonasera Collleghi, mi riallaccio a questo post per un chiarimento: Devo fare un tipo mappale per il censimento di un fabbricato e con lo stesso tipo mappal devo stralciare una striscia di terreno (che rimarrà ai terreni) consistente in un passaggio (servitù). Posso fare il tutto naturalmente con il solo tipo mappale senza far frazionamente+mappale. Il mio dubbio è: visto e considerato che la particella ai terreni risulta intestata a 4 sorelle di cui una deceduta e una che non vuol firmare per problemi personali con le altre sorelle, posso procedere alla predisposizione del tipo mappale con lettera di incarico allegata e apposizione di firma mancante, o in tal caso, visto che si presenta frazionamento e non sottoscrivono tutti gli aventi diritto, non è possibile effettuare lo stralcio ma solo l'accatastamento? Cordiali Saluti Il tuo atto di aggiornamento è un tipo misto "TF+TM" tipologia 18 di Pregeo10. Dev'essere firmato da tutti i titolari di diritto; se manca la firma anche di uno sòlo, occorre allegare la prescritta lettera d'incarico; Per quanto riguarda il defunto, oltre a segnalare sulla stessa lettera tale circostanza, occorre elencarne tutti gli eredi. Buon lavoro
Gameover
09 Maggio 2008
Diciamo che avevo un po di confusione in testa, ad ogni modo grazie per la precisazione. Cordiali Saluti e scusate il ritardo nella risposta
antolucio
28 Marzo 2013 alle ore 12:43
Buongiorno riapro la discussione perchè vorrei esporvi il mio caso. Una decina di gg fa viene un cliente che vuole accatastare la sua porzione di fabbricato (un vecchio podere ONC) quindi ho fatto il mappale e il docfa. Il fabbricato è diviso in 4 u.i. di diversi proprietari e la corte e in comune fra tutti i proprietari, io ho fatto il mappale ho elencato tutti come comproprietari è ho messo come firmatario il mio cliente, dopo una settimana mi è arrivata la lettera di un avvocato chiedendomi di andare ad annullare il mappale e docfa perchè non tutti i proprietari hanno firmato. In questo caso come devo comportarmi? Posso rettificare il mappale senza annullarlo ad esempio aggiungendo la lettera di incarico del mio cliente? ps. tra i vari proprietari dura una lite di una decina anni per problemi riguardo l'eredità ma questo lo scoperto solo con la lettera dell'avvocato, cmq è possibile che se uno vuole accatastare solo la sua u.i. deve chiedere il permesso a tutti? grazie per le risposte
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Per quanto capisco, e per le poche informazioni del quesito, i quattro cointestati sono divvenuti proprietari dell'unità che hai accatastato. Non è cosa da poco sai. Saluti cordiali
antolucio
Forse mi sono spiegato male, io ho trattato nel pregeo il casolare nel complesso mettendo tra gli aventi diritto alla firma tutti, ma ho fatto firmare solo al mio cliente, invece per il docfa ho censito solo la mia u.i. per le altre ho messo la scritta u.i. da censire e per la corte b.c.n.c. a tutte le u.i. quindi non viene leso nessun diritto di proprietà a nessun proprietario e solo che ora gli altri proprietari vogliono l'annulamento del tutto, qualcuno sa dirmi se ho fatto qualche errore?
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Se dici che non viene leso nessun diritto, perchè preoccuparsi?? Saluti cordiali
antolucio
Salve Perchè forse dovevo aggiungere una lettera di incarico dicendo che gli altri proprietari non autorizzavano l'accatastamento, ma poi non sono sicuro se dovevano firmarlo tutti o bastava che lo firmasse solo uno, quindi per questo ho chiesto qualche chiarimento a qualcuno che gli è già capitato questo caso grazie
Ultime guide
