/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo problemi
Autore pregeo problemi
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 18:26
Buonasera colleghi,
vi scrivo perchè non so più che fare, le ho provate tutte, anche leggendo le guide ma non ho trovato risposta e soluzione. Ho un pc con windows 7 professional 64 bit, ho installato pregeo ma al momento del click per farlo partire non parte, sui processi c'è per 5 secondi poi sparisce.
è capito a qualcuno?
belvederemarittimo
02 Febbraio 2015 alle ore 11:14
BELVEDERE MARITTIMO (CS)
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 10:39
Prova a eseguire come amministratore . Ciao
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 10:45
già provato, niente da fare.
belvederemarittimo
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 10:58
Non so : io windows 8 e va. Ciao
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2015 alle ore 19:36
Se vuoi, fai la prova di installare la versione Pregeo 10.5, controlla e subito dopo la versione Pregeo 10.6.
prandino
Verona
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2015 alle ore 19:52
Buonasera, pregeo 10.5 funziona perfettamente è quello che è strano.
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2015 alle ore 08:57
Anche io avevo il tuo stesso problema con pregeo 10.60 con il sistema operativo windows 8.1/64 bit.
Ho disistallato Pregeo completamente mediante il comando di rimozione programmi e ho cancellato manualmente le cartelle "Pregeo" e "fiduciali".
Poi ho installato (con i privilegi di amministratore) di nuovo il Pregeo 10.51 (si la 10.51) e poi ho lanciato il pregeo 10.51. Dopo aver visto che la precedente versione di pregeo funziona, l'ho disinstallato di nuovo completamente anche le cartelle che lo stesso aveva ricreato.
A rimozione avvenuta ho riavviato il PC ed ho installato Pregeo 10.60 (sempre con i privilegi di amministratore)e lanciato Pregeo 10.60 e "magicamente" Pregeo ha iniziato a funzionare e non mi sta dando più problemi... meno male.
Credo che il problema sia dovuto proprio all'installazione di pregeo, che durante la fase di scrittura sul disco non crea correttamente le cartelle che devono contenere i file eseguibili.
In bocca al lupo....
