/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo per cambio di identificativo
Autore pregeo per cambio di identificativo
diego81
05 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 15:47
Salve a tutti ho un problema relativo al cambio di identificativo di un terreno su cui bisogna accatastare dei posti auto. Mi hanno detto che prima di farlo dovevo fare un cambio di identificativo per passare la particella da terreno a urbano dicendomi che in questo caso il pregeo era semplice perchè si dovevano compilare solo la riga 0 9 e 6 scrivendo qui conferma ma quando sono andato al catasto per consegnare il libretto mi hanno detto che dovevo compilare il modello e scannerizzare la particella
e ora come si fa?
Spero qualcuno possa aiutarmi non sono molto pratico di pregeo
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 16:47
Mai sentita... e se lo mandi per via telematica? gli alleghi la scansione? :?:
Cmq stiamo parlando di conferma di mappa giusto? Che qualità ha, FUA? FR?
diego81
05 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 17:02
ma magari siccome sono di napoli e lo devo consegnare a latina mi sarebbe comodissimo ma non l'ho mai fatto comunque e di qualità seminativo. Guarda spulciando sul web sono arrivatoa a compilare anche il modello 3spc che era il comila modello che mi dicevano pero non ho ancora capito la scannerizzazione come si fa
diego81
05 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 17:48
si comunque è una conferma di mappa
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 18:01
Devi associare al tuo libretto delle misure l'immaggine scannerizzata da te della tua p.lla.
Quindi procedi come al sòlito a georeferenziarla e infine redigi la tua proposta di aggiornamento assegnando al lotto il nuovo identificativo (AAA oppure il numero definitivo se l'Ufficio ove operi usa dartelo preventivamente).
Pagherai solamente E.65, gratis l'estratto autoallestito.
Ciao e buon lavoro
diego81
05 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 18:15
grazie ma è qesto secondo passaggio che mi è un po ostico ho scannerizzato l'immagine in tiff credo e l'ho caricata poi la ho georeferenziata cliccando in tre punti e scrivendo le coordinate che comparivano in alto a destra e poi da qui mi sono un'attimo inceppato dove si deve inserire AAA?
diego81
05 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 19:07
Signori penso di aver concluso sono riuscito ada rrivare alla stampa del pdf con libretto e estratto di mappa pero ho un dubbio l'estratto di mappa e di colore blu e in scala 1:2000 con la particella che esce fuori dal foglio e presenta ancora il num della particella al terreni e non AAA?
mi chiedo se si normale questo qualcuno di voi guru può aiutarmi?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 20:48
Ma dopo tutto quello che stiamo dicendo sulle coordinate degli autoallestiti tu mi confermi le coordinate di default, che si basano forse soltanto sulla quantità di pixel dell'immagine????????
A Latina mi sospendono un tipo ogni due, se riesci a consegnarlo faccio causa al Tecnico di servizio :wink:
Veramente, forse il successivo problema di capienza all'interno della pagina della proposta, sta proprio nel fatto di aver scalato in modo abnorme e fuori da ogni logica il raster.
Ripassa.
diego81
05 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2008 alle ore 21:29
e mi sapresti consigliare dove vedere per risolvere questo problema?
Sto cercando sul sito ma non ho ancora trovato niente
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 20:35
uno può essere questo:
ma con la FAQ hai la necessaria conoscenza complessiva:
ciao
Dioptra
