/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo non salva
Autore pregeo non salva
PEPPELOMBARDI
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2010 alle ore 23:13
ho risolto il problema dell'errore grazie al Link gem.Venturini, ma si presenta un problema: dopo aver inserito il libretto e salvato ed eleaborato, se fai qualoche modifica, aggiungi qualche punto, o inserisci la relazione, non salva niente ed elabora come prima senza le modifiche apportate che vengono cancellate dalle righe del libretto. potete aiutarmi ? grazie.
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2010 alle ore 17:28
anch'io ho lo stesso problema, non mi salva le variazioni effettuate nel libretto
giuseppetodi
30 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 22:35
buonasera, per caso sei riuscito a risolvere il problema su citato? ovvero non salva le modifiche effettuate nel libretto?
alex800
23 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 21:12
…e anche questa volta la soluzione è fornita dal geom Venturini:
create un copia dell’archivio dei dati libretti… ed altro
disinstallate pregeo, eliminare la cartella pregeo e fiducial, installate nuovamente pregeo10 ricopiate i dati contenuti nel vecchi archivio in quello nuovo ed il problema è risolto!
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2010 alle ore 16:19
Salve,
ho effettuato la procedura ed ha funzionato... per un pò purtroppo,
mi si è riporposto il problema, come posso fare? :(
P.S.1: pregeo di merd@ :twisted:
P.S.2: posso maledire pubblicamente i Signori della sogei?
bigBlacK
18 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 11:32
stesso problema anche per me, devo reinstallare Pregeo con frequenza bisettimanale. Ma se po'??? Se qualcuno ha soluzioni definitive ce lo faccia sapere...
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 15:39
non è esattamente l'indicazione che ti ho dato
comunque per rispondere anche agli altri
fate un fischio a dioptra, il mago dell'arch
potrebbe trattarsi appunto di questo :wink:
Blumatica
