/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo non approvato
Autore pregeo non approvato
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:01
Salve a tutti,
Scusate mi sapete dire che vuole dire questo responso sulla pratica che ho inviato?
cmq c'è scritto che posso rivolegermi all'ufficio provinciale, sapete dirmi se rispondono anche x mail? x ora ho preso appuntamento x venerdì ma vorrei riuscire a capire qualcosa prima...
"La informiamo che la pratica con protocollo n° RM0195363 del 11/03/2013 concernente un/una TIPO MAPPALE
TELEMATICO è inidonea per la lavorazione*.
La pratica è collegata ai seguenti protocolli: Protocollo di Origine RM0132197/2013 (ESTRATTO MAPPA
TELEMATICO PER TIPO AGG.) .
* = Per ulteriori informazioni rivolgersi all' Ufficio Provinciale
Dati del documento
Identificativo primo immobile
Comune di: ROMA
Protocollo Pregeo: 2013195363
Note: -
CATASTO TERRENI
Aggiornamenti
Ho inviato una pratica per pregeo, tipologia 09, ampliamento minore del 50% e di 20mq.
E' la mia prima pratica pregeo e nn sono molto pratica
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:17
Salve!!!
..... che la pratica presenta dei difetti per cui non può essere approvata, apri il file :motivazioni del rifiuto per vedere che cosa c'è che non va
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:24
Grazie per avermi risposta!
Dove trovo questo file? ho cercato su sister ma nn lo trovo, sicuramente non guardo dove devo!
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 17:32
se apri la cartella della pratica in sister, in basso a destra trovi una serie di file fra i quali la ricevura di trasmissione, la ricevuta di ricezione e errori approvazione, sono tutti file doppi se vuoi vedere direttamente il file (PDF), apri quello senza il simboletto del certificato
ciao
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 18:42
ho controllato meglio grazie.
Motivi di rifiuto
ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO (APPROVAZIONE INIBITA).
ho preso appuntamento per venerdì, ma non so proprio cosa ho sbagliato nella compilazione della proposta di aggiornamento
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 21:16
ultimo consiglio:
sul file degli errori c'è il telefono e il nome del geometra che ha trattato la pratica,
domani chiamo per sapere se può darmi qualche informazione per telefono o vado direttamente venerdì?
immagino sia inutile chiamare ( parlo del catasto di Roma)...voi ci avete mai provato o andate direttamente lì senza perdere tempo?
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 22:09
"elis1979" ha scritto:
ultimo consiglio:
L'Ufficio ti ha risposto che hai errato la Proposta di aggiornamento, perchè non vedi di rifarla?
Se la compilerai correttamente, il TM verrà approvato automaticamente.
Ti consiglio quindi di inviarlo nuovamente per evitare di recarti all'Ufficio
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2013 alle ore 23:22
ultimo consiglio:
Se sei sicura di avere fatto tutto giusto, Invece di stare quì a cincischiare, perchè non posti il libretto completo che verifichiamo subito se ci sono errori macroscopici e così eviti di fare strada per niente?
codialmente
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 09:48
Salve a tutti,
Dati del documento
Comune di: ROMA
Note: -
CATASTO TERRENI
Aggiornamenti
qualcosa non quadra.....
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 13:33
@it9gvo
sì infatti volevo solo capire l’errore prima di rifarlo, ho solo il dubbio di rifare gli stessi errori,ma lo sto rifacendo cercando di essere più precisa possibile
@dioptra
non sono sicura di aver fatto tutto giusto a questo punto e tra l’altro non volevo cincischiare , pensavo solo che per chi è esperto, si capisse subito l’errore fatto dal responso che mi hanno scritto (come se dietro ad una risposta,ci fosse una casistica di errori) tutto qui…
Vi riporto il libretto
]Proposta di aggiornamento cartografico: Rappresentazione alfa-numerica[/size]
Estratto di mappa[/size]
Rilasciato dall'UP di ROMA
Protocollo: RM0132197/2013 Data: 19/02/2013 Codice Riscontro: 16375687609512
8|1%|3790.764|-8064.367|
8|2%|3817.596|-8064.994|
8|3%|3808.784|-8117.582|
8|4%|3782.750|-8113.196|
8|5%|3786.657|-8088.602|
8|6%|3788.610|-8076.485|
8|7%|3808.606|-8079.914|
8|8%|3806.452|-8091.791|
8|9L|3807.888|-8084.073|
8|10L|3803.569|-8083.475|
8|11L|3802.691|-8087.754|
8|12L|3799.452|-8087.476|
8|13L|3799.652|-8086.076|
8|14L|3794.813|-8085.159|
8|15L|3794.773|-8086.519|
8|16L|3790.774|-8085.401|
8|17L|3791.492|-8081.842|
8|18L|3788.053|-8080.964|
8|19L|3102.822|-8067.627|
8|20L|3117.032|-8095.931|
8|21L|3119.873|-8100.048|
8|22L|3124.073|-8104.325|
8|23L|3127.994|-8107.002|
8|24L|3135.792|-8109.197|
8|25L|3147.029|-8109.192|
8|26L|3158.823|-8105.667|
8|27L|3196.846|-8095.891|
8|28L|3216.918|-8091.963|
8|29L|3279.576|-8087.893|
8|30L|3297.370|-8087.044|
8|31L|3366.029|-8086.930|
8|32L|3435.165|-8082.418|
8|33L|3486.187|-8079.673|
8|34L|3505.301|-8078.704|
8|35L|3515.099|-8080.779|
8|36L|3523.538|-8084.893|
8|37L|3537.458|-8092.804|
8|38L|3546.418|-8098.558|
8|39L|3556.617|-8103.151|
8|40L|3574.653|-8106.421|
8|41L|3597.327|-8109.849|
8|42L|3625.720|-8113.194|
8|43L|3666.910|-8119.091|
8|44L|3695.223|-8122.796|
8|45L|3706.020|-8123.511|
8|46L|3754.800|-8114.569|
8|47L|3783.308|-8109.557|
8|48L|3809.502|-8114.382|
8|49L|3915.238|-8131.805|
8|50L|3917.437|-8132.323|
8|51L|3918.957|-8133.002|
8|52L|3920.037|-8134.082|
8|53L|3920.438|-8134.801|
8|54L|3916.498|-8173.151|
8|55L|3926.453|-8169.787|
7|7|1%|2%|3%|4%|5%|6%|1%|NC|278|278|1366|
7|5|6%|7%|8%|5%|6%|NC|278+|278+|245|
7|10|9L|10L|11L|12L|13L|14L|15L|16L|17L|18L|NT|
7|37|19L|20L|21L|22L|23L|24L|25L|26L|27L|28L|NT|
7|0|29L|30L|31L|32L|33L|34L|35L|36L|37L|38L|NT|
7|0|39L|40L|41L|42L|43L|44L|45L|46L|47L|48L|NT|
7|0|49L|50L|51L|52L|53L|54L|55L|NT|
6|PARTICELLA|278|00|ENTE URBANO |1500|1366|0|0|SN|
6|PFCART|PF15/107B/H501D|3506.556|-8514.846|
6|PFCART|PF22/107B/H501D|3915.869|-8131.325|
6|PFCART|PF23/107B/H501D|3563.222|-8154.555|
6|DISTORSIONE|1.5|
6|SCALAORIGINARIA|2000|
6|INQUADRAMENTO|4102.5329999998|-8508.9739999999|0.1693333333|0|0|0|
Estratto di mappa aggiornato
8|1*|3807.853|-8084.068|
8|10*|3787.895|-8080.924|
8|12*|3808.606|-8079.914|
8|13*|3807.104|-8088.197|
8|2*|3803.569|-8083.475|
8|3*|3802.691|-8087.754|
8|4*|3799.452|-8087.476|
8|5*|3799.652|-8086.076|
8|6*|3794.813|-8085.159|
8|7*|3794.773|-8086.519|
8|8*|3790.774|-8085.401|
8|9*|3791.492|-8081.842|
7|3|3*|13*|1*|RT|
7|10|9L|10L|11L|12L|13L|14L|15L|16L|17L|18L|RT|
7|37|19L|20L|21L|22L|23L|24L|25L|26L|27L|28L|RT|
7|0|29L|30L|31L|32L|33L|34L|35L|36L|37L|38L|RT|
7|0|39L|40L|41L|42L|43L|44L|45L|46L|47L|48L|RT|
7|0|49L|50L|51L|52L|53L|54L|55L|RT|
0|06032013|9|H501D|107B|278|-----|-----|ROMA|
9|20|10|20|-8091|PREGEO 10.00-G,APAG 1.13|09|Rilievo per coordinate|
6|DettaglioTipoAgg=(9) - TM - Ampliamento in aderenza o non < 50% e < 20 mq relativo a fabbr. gia' in mappa (q
ual. 282)|
8|1|3807.853|-8084.068|Punto per inquadramento cartografico|
8|1|3807.853|-8084.068|SF|
8|10|3787.895|-8080.924|Punto per inquadramento cartografico|
8|11|3788.610|-8076.485|Punto per inquadramento cartografico|
8|12|3808.606|-8079.914|Punto per inquadramento cartografico|
8|13|3807.104|-8088.197|SF|
8|2|3803.569|-8083.475|Punto per inquadramento cartografico|
8|3|3802.691|-8087.754|Punto per inquadramento cartografico|
8|3|3802.691|-8087.754|SF|
8|4|3799.452|-8087.476|Punto per inquadramento cartografico|
8|5|3799.652|-8086.076|Punto per inquadramento cartografico|
8|6|3794.813|-8085.159|Punto per inquadramento cartografico|
8|7|3794.773|-8086.519|Punto per inquadramento cartografico|
8|8|3790.774|-8085.401|Punto per inquadramento cartografico|
8|9|3791.492|-8081.842|Punto per inquadramento cartografico|
6|Contorno Cartografico|
7|13|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|NC|
7|0|11|12|1|NC|
6|Tettoia|
7|3|3|13|1|RT|
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 13:57
Da quanto vedo hai predisposto una tipologia 9 per un portico, comunque per un tratteggio.
Si procede con la tipologia TM, tipo mappale di modesta entità modalità 9.
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 18:23
Grazie.
Vorrei sapere se devo cambiare il protocollo prima di redigere l'atto di aggiornamento e inviarlo nuovamente tramite sister.
Ho letto alcune cose on line e non so se è anche il mio caso.
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 18:39
Grazie.
Non fare queste domande a me. Io sono Dioptra!!!
Comunque, per non avere problemi, cambia protocollo, tanto la proposta la devi rifare.
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2013 alle ore 21:30
Grazie.
Non è necessario cambiare num. di protocollo per ripetuti invii telematici dello stesso atto di aggiornamento.
Studio Tecnico Guerra
