/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo modesta entita
Autore Pregeo modesta entita
Matteo1986
28 Giugno 2013 alle ore 00:20
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 00:28
Salve a tutti!
Volevo un informazione, per redigere un tipo mappale in modesta entità (trattasi di un ampliamento di un fabbricato di circa 10 mq) ė necessario l'utilizzo dello strumento o si redigere anche con un rilievo senza strumento??
grazie in anticipo
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 05:11
Se rinetra nella 'modesta entità' puoi farlo anche con allineamenti e squadri (righe 4 e 5)
Matteo1986
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 07:21
Sicuramente rientra in modesta entità, scusa l'ignoranza, io non mi occupò di catasto ed è la prima civiltà c'è vedo il programma. Per allineamento e squadro cosa si intende??
grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 09:33
ma anche per coordinate....
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 09:37
grazie ancora
Scusa, per evitare di rispondere a vanvera, sai cosa è un angolo retto?
Matteo1986
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 10:07
Si fino a qui ci arrivo!!!!!!!
è solo che non ho mai usato il progamma come puoi ben immaginare e volevo sapere se per questo piccolo aggiornamento c'era i modo di poterlo fare senza l'utilizzo di strumenti???
Matteo1986
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 10:50
grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 12:26
ripeto.... se non mastichi bene le righe 4 e 5, prova a redarre il tipo utilizzando le righe 8, ovvero per coordinate.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2013 alle ore 16:10
grazie ancora
Ovviamente capirai che stiamo parlando di un argomento molto vasto quindi se sei alle prime armi datti alla lettura del manuale pregeo o altra documentazione reperibile direttamente in questo sito.
Comunque, spiegato MOLTO sinteticamente, per rilievo con allinementi e squadri si intende fare delle stazioni fittizie su spigoli fabbricati o recinzioni o altro orientate verso altri spigoli (riga 4) e definire i nuovi punti dell'ampliamento mediante distanze e squadri (riga 5) rispetto al punto definito in precedenza.
Oppure, come dice CESKO, se riesci ad ottenere le coordinate degli spigoli del tuo ampliamento (ottenute per rototraslazione dell'oggetto del rilievo con dei punti di coordinate note nelle vicinanze) le puoi inserire con le righe 8.
ciao
mariotopografo
26 Giugno 2013 alle ore 21:17
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2013 alle ore 20:20
Io ho visto un tutorial che faceva uso dei punti gia presenti in mappa; leggono le coordinate dal file .emp del catasto e si riportano come punti utente nella riga 8. Nelle righe 2 si inseriscono la distanze ridotte che però sono state prese con un rilievo celerimetrico.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2013 alle ore 10:07
Confermo questa procedura però il rilievo celerimetrico può essere sostituito da rilievo per allineamenti e squadri o inserimento delle coordinate con riga 8 come ho detto sopra.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2013 alle ore 10:09
forse intendeva l'inserimento delle coordinate(N/E) in riga 8 per i punti di aggancio(101 - 102).
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2013 alle ore 11:31
Il rilievo celerimetrico va fatto con lo strumento ed è quello che Matteo non vuole.
Partendo dalle coordinate di due spigoli noti letti nel file .emp, che formano la linea del fabbricato dal lato dell'ampliamento, considerando in riga 4 uno di questi spigoli il punto origine e l'altro punto orientamento, si individuano gli altri punti spigoli dell'ampliamento, in riga 5, riportando le misure rilevate con rotella metrica dall'origine lungo il lato verso il punto orientamento e tracciando e misurando l'ortogonale verso il punto da rappresentare. Se questo è a sinistra il segno della distanza è negativo, se invece è a destra è di segno positivo. Così come la distanza dall'origine lungo l'allineamento, se il punto da rappresentare è verso l'orientamento la misura è positiva, se invece si va in direzione opposta il segno è negativo. Pregeo10, nell'elaborazione del libretto delle misure, tiene conto delle distanze ammissibili degli squadri che non possono essere maggiori di 1/3 della lunghezza dell'alineamento. Se la norma non è applicata il rilievo non è approvato. Per questo è consigliabile procedere con le coordinate riprese dal rilievo montato su cad e georeferenziato su almeno due punti di riferimento presi dalla mappa come il procedimento di cui sopra. Il libretto sarà formato di tutte righe 8, della relazione tecnica e delle righe 0 e 9. Quest'ultimo metodo è molto semplice, ma bisogna prestare la massima attenzione sulle coordinate che andiamo a inserire nel libretto.
Chiaro?
andrealive
15 Giugno 2013 alle ore 11:13
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2013 alle ore 10:28
Salve ragazzi, volevo chiedervi come eliminare questo segno nel predisporre l'atto di aggiornamento??????
P.S. in realtà sò cosa significa xò nn devo inserire fabbricati in quelle parentesi ma devo effettuare un'ampliamento su un fabbricato esistente
Grazie!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2013 alle ore 10:53
Grazie!!!!!!
Non sò cosa volevi chiedere, in quanto omettendo la virgola dopo chiedervi, sembra quasi che ci chiedi cosa volevi chiederci !!!! A parte ciò cerca di chiarire meglio il concetto, hai fatto la fusione tra le porzioni di particelle che vengono create dopo l'elaborazione ?
