/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo e rilievo gps
Autore pregeo e rilievo gps
alexseo
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 13:18
Salve a tutti.
Spero di non postare una domanda già fatta,almeno in questi termini.
Devo fare il mio primo rilievo catastale affittando un gps rtk e poi usare pregeo. La mia unica esperienza passata è stata quella di rilevare alcune strade con teodolite e stadia. E sino ad ora non ho mai fatto catasto.
Devo fare un tipo mappale per identificare un fabbricato all'interno di una particella.
Il mio dubbio iniziale riguarda il rilievo.
La logica mi direbbe di identificare un triangolo fiduciale che contiene la mia particella e rilevare i vertici con il gps. Andare poi ai 4 vertici della costruzione (il cui tetto a 3 mt d'altezza è praticabile) e rilevarli con il gps.
Penso che non finisca così.. Giusto?
Vi chiederei qualche suggerimento o dritta a riguardo.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 14:47
Salve.
Come impostazione del rilievo va bene (triangolo fiduciale, oggetto del rilievo, ecc.).
Però, se fino ad oggi non hai mai fatto catasto, è un po dura, specialmente con PREGEO 10, in quanto, quest'ultima versione di PREGEO è molto rigorosa, verifica alla lettera tutto quanto è previsto nella circolare 2/88 e s.m.i.
Controllati se i punti fiduciali utilizzati sono aggiornati con le monografie e scegli la tipologia giusta per il tipo mappale.
........ dai rilievi con il teodolite e la stadia ad oggi, ne sono cambiate cose.
Buon lavoro.
alexseo
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 19:31
Grazie. In effetti ci sto studiando su, ma ovviamente tante cose si imparano solo con il tempo e la pratica.
La mia paura più grande è quella di finire a fare il rilievo e tornare a casa avendo sbagliato procedura.
Se posso..chiederei solo una precisazione. Dovendo fare il tipo mappale che ho descritto, non è necessario rilevare anche punti della particella di terreno sulla quale insiste fabbricato? Io direi di no. Nel senso che non servono per la procedura di accatastamento.
Chiederei conferma.
Ovviamente visto che vado in campagna prenderò comunque qualche punto della particella madre..non si sa mai cosa si possa scoprire.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 19:38
Salve.
E' sempre consigliato di prendere più punti (certi) possibile, sia della particella originaria, sia di altre, per un migliore inquadramento.
Se la particella originaria è di superficie inferiore a 2000 mq, la devi rilevare per intero.
Se tutto questo non è possibile, lo devi indicare in relazione e dichiarare nella relazione strutturata.
Comunque, se farai un buon sopralluogo e ti terrai alle indicazioni della circolare 2/88 e seguenti, farai un ottimo rilievo.
alexseo
25 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 19:51
Ancora grazie per la precisione della risposta.
