/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo e doppio monitor
Autore Pregeo e doppio monitor
Il_Nobile
15 Marzo 2007
FVG
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 12:20
Salve a tutti cari colleghi,
eccomi qui per saper come risolvere, se possibile, un probelma.
Ho collegato al pc due monitor (22+19) così da poter tenre aperte due finistre contemporaneamente e quindi una maggiore fluidiita di lavoro. Tutti i programmi vanno bene, anche perchè scheda video ha la funzione che adatta la finestra allo schermo!!! Pero,ecco il però, pregeo mi fa impazzire, nella fase di aggiornamento della mappa (gestione Estratti di mappa) in quanto la finestra si apre su entrambi i montor e diventa impossibile gestire!!!! Praticamente non si adatta allo schermo prinicipale o secondario!!!
qualcuno lavora con due monitor e stesso mio problema??
Grazie e buon lavoro a tutti
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 18:09
con il FIRE attivo ci sono serie difficoltà ad usare il task per passare agli altri programmi lasciati aperti, nel mio semplice 15'. Mi sembra una battaglia persa.
Gioruspante
25 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 20:11
salve, non so se le può tornare comodo per il suo scopo, esistono dei progammi che permettono di avere più desktop sul proprio schermo, io non li ho mai provati, ma ne ho letto una recensione su di una rivista se non sbaglio si chiama desktopmanager, lo trovi su internet, lo provi e ci faccia sapere, tra l'altro e freeware, cioè gratis.
Il_Nobile
15 Marzo 2007
FVG
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2009 alle ore 20:41
il problema è solo con FIRE!!! Altri programmi e applicazioni vanno benissimo!! e solo il FIRE quando devo fare proposta non riconosce i due monitor!!!! Scrivo ai sapientoni della SoGei!!!
diego
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2009 alle ore 03:41
mi era capitato in una dimostrazione e interagendo sul comando proprieta' avevo risolto la frammentazione della videata sui due schermi.
e' passato un po' di tempo e non mi ricordo esattamente le operazioni.
spero di esserti stato utile.
Il_Nobile
15 Marzo 2007
FVG
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2009 alle ore 09:32
Bene grazie, proverò!! Intanto ho aNCHE Scritto alla sogei!!! Cissà se si degneranno almeno di rispondermi||
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2020 alle ore 16:11
Non so se ti hanno risposto, ma direi che di risolvere non se ne parla neppure.
Dopo undici anni il problema persiste.
Per carità, in qualche modo si riesce, trascinando la finestra a redigere la proposta, però chiedo se nel frattempo si sono trovate soluzioni casalinghe per risolvere.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2020 alle ore 17:06
Windows 10:
1) Clicca con il tasto sx del mouse nella barra superiore della finestra della P.d.A. (per intenderci, la riga in alto dove c'è scritto "APAG v2.12")
2) Tenendo premuto il tasto sx del mouse, trascina la finestra fino al bordo superiore del monitor, poi molla il tasto sx del mouse.
Così la finestra si ridimensiona automaticamente, all'interno di un solo monitor.
I vari messaggi di avviso però, si posizionano sempre dove vogliono loro, ma basta poi trascinarli.
Non saprei se funziona anche con Win 7
Beppe
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2020 alle ore 17:32
Perfetto VisualTaf, sei un amore
Per fortuna ho Win10, e funziona.
