/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO DEMOLIZIONE TOTALE FABBRICATO
Autore PREGEO DEMOLIZIONE TOTALE FABBRICATO
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 11:24
Ciao a tutti,apro un nuovo argomento perchè ho sbirciato negli argomenti presenti simili al mio caso,ma mi rimangono dei dubbi.
Devo presentare un TM per demolizione totale di fabbricato presente all'urbano.(fg.11 mapp.1000)
Primo dubbio:è un caso di modesta entità o ordinario?
Io subito pensavo,essendo un atto senza geometria, che fosse modesta entità..ma con pregeo 10,sotto modesta entità non cè la tipologia demolizione fabbricato e basta, ma cè demolizione fabbricato con fusione delle particelle e costr.fabbricato.
Allora l'ho messo giu' come ordinario,specificando in relazione che è un atto senza geometria, ed utilizzando la tipologia 3:demolizione totale del fabbricato.
Pero' mi rimangono due dubbi:
il modello censuario il programma me lo da' cosi':
O/ 11 / 1000 / 000 / / 4010 / SN / 282
S/ 11 / 1000 / 000 / / 0000 / / 000
C/ 11 / / 000 / a / AAA / 4010 / SN / 282
A me non convince molto.
Secondo dubbio, quando stampo la proposta di aggiornamento, la linea blu che mi identificava prima il fabbricato rimane, anche se all'interno ci sono giustamente scritti in blu 1000, e in rosso AAA.
Magari è un problema stupido, ma è la prima volta chemi capita una demolizione totale,scusate.
Preciso che questo fabbricato è graffato alla corte,quindi il mapp.AAA sarà il fabbricato piu' corte precedentemente graff.
grazie :cry:
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 11:31
..per quello che si capisce il tuo caso e' esattamente la tip.3, per cui cambi numero alla particella.
..le linee blu nella proposta, sono in sostanza le linee che esistevano nell'estratto e che col tipo tu hai cancellato, se esistessero ancora sarebbero nere.
..per cui tutto ok (nel selezionare la tipologia esiste un pulsante " mostra schema", cliccalo, vedrai che e' esattamente il tuo caso.
Saluti :wink:
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 11:40
Si infatti, ho guardato anche lo schema di riferimento,ed era proprio il mio caso!!
Ok,grazie mille di avermi tolto tutti i dubbi!!
ah un'ultima cosa,per quanto riguarda il docfa?
la causale Demolizione totale
sopprimo i due sub.3-4 in cui era costituito il fabbricato, e creo una F/1 di 4010mq, allegando solo l'elaborato planimetrico...giusto?
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 14:03
..esatto!!
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2012 alle ore 16:58
Grazie mille!!!!!!super gentile!!!!!!buona serata!! :lol:
Andrygoku
26 Agosto 2008
Latera (VT)
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 20:11
come sempre vi seguo e trovate sempre le soluzioni a tutto BEATI VOI :-P
vi posto un piccolo problema, a cui ho provato a cerca sul forum.
Ora prima di procedere alla consegna a mano volevo sapere un po voi cosa ne pensate
Il tipo e'uno di quelli che spesso ho redatto e sempre con consegna a mano ma questa volta volevo provare il telematico.
La situazione e'la seguente:
demolizione di 2 p.lle qualita 279 ed inserimento di 3 nuovi fabricati da censire al N.C.E.U.
Nella consegna a mano spesso viene accettata la soluzione
(ESEMPIO TIPO APPROVATO)
MODELLO AUSILIARIO
O 0280 365 000 00000 00 48 SN 279
S 0280 365 000 00000 00 00 SU 102 000
O 0280 102 000 00003 64 82 SN 003 2
V 0280 102 000 00003 65 30 SN CO 365 003 2
3SPC
O 0280 102 000 00003 65 30 SN 003 2
S 0280 102 000 00000 00 00 000
C 0280 000 a AAA 00003 64 62 SN 003 2
C 0280 000 b BBB 00000 00 68 SR 282
ora non sono in ufficio e non ho il tipo da sottoporvi, ma in sostanza la differenza con il tipo inviato è che il fabbricato rurale ricade a cavallo e l'errore che l'agenzia riscontra tramite telematico è:
FUSIONE QUALITA DIVERSE NELLO STESSO SCHEMA
suppongo quindi che l'errore sia nel modello ausiliario, avete un idea su come si possano fondere questi benedetti fabricati rurali?
8O
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2012 alle ore 23:15
8O
Una letturina della circolare 3/09?
paolo
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 15:48
Salve a tutti,
mi riallaccio a questo post dato che la domanda che vi porgo è pertinente all'argomento trattato.
Ho ricevuto un rifiuto per via telematica di un TM per la demolizione totale di un fabbricato con la seguente giustificazione: "procedura errata".
Il fabbricato soggetto ad accertamento è stato censito all'urbano dall'ufficio tecnico, ed il proprietario ha demolito lo stesso solo dopo aver ricevuto le sanzioni da parte dell'AdT. Come è nota la procedura d'ufficio ha lasciato invariate le mappe e modificato il censuario al CT.
A questo punto mi viene chiesto di regolarizzare il tutto catastalmente; presento quindi il seguente TM per la demolizione
AUSILIARIO
O 1710 1786 000 00000 11 65 SN 283
S 1710 1786 000 00000 00 00 000
C 1710 000 a 3275 00000 11 65 SN 282 (identificativo presente al N.C.E.U.)
O 1710 3275 000 00000 11 65 SN 282
S 1710 3275 000 00000 00 00 DM 000
C 1710 000 a AAA 00000 11 65 SN 282 (nuovo identificativo per avvenuta demolizione)
MAPPALE
O 1710 AAA 000 00000 11 65 SN 282
V 1710 AAA 000 00000 11 65 SN 282
dove stà l'errore? quale sarebbe la procedura corretta?
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 16:02
"cavigi83" ha scritto:
Salve a tutti,
AUSILIARIO
MAPPALE
nota prot.4260 del 26/1/2012 "Trattamento catastale delle istanze di demolizione concernenti fabbricati con rendita presunta"
...cercala, in sostanza ai terreni istanza in bollo per la cancellazione dei simboli, all'urbano docfa di demolizione totale citando l'stanza ai terreni.
...per cui niente TM. (anche perche' non ti sei chiesto come sarebbe stato possibile sopprimere ai terreni un mappale che e' presente solo all'urbano?? e' impossibile!!)
cavigi83
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2013 alle ore 16:22
grazie bioffa69 ... non ero a conoscenza della nota.
Dioptra
