/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo - DB censuario variazione tabella acque
Autore Pregeo - DB censuario variazione tabella acque
Manphis85
Manphis85
17 Gennaio 2008
Milano
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 18:22
Ciao a tutti, volevo sottoporvi un problema ke ho riscontrato della compilazione del DB censuario in un caso particolare.
Ho un mappale sul quale insiste un fabbricato molto grande, adiacente a questo mappale ci sono sette piccoli mappalini con qualità varie, BOSCO MISTO, PRATO, ecc, e anke quattro rogge. Io devo fare un tipo mappale x inserire un ampliamento e contestualmente devo fondere questi piccoli mappali e anche le rogge che non hanno più ragione di esistere. In Catasto mi hanno detto che devo fare una variazione della tabella delle acque relativa a quel foglio, infatti ho fatto una visura. Ho letto le varie discussioni riguardanti le variazioni delle acque, solo che non ho trovato quello che mi serviva. Io ho provato a compilare il DB censuario solo con lo schema ausiliario, solo che Pregeo mi da un errore che non riesco a capire.
AUS
O|ACQUE|000| | |00000|61|64|SN| | |300|
V|ACQUE|000| | |00000|55|17|SN| | |300|
C| |000|a|AAA |00000|06|47|SN|SU|36 |300|
(... poi sotto sopprimo e unisco tutte le particelle a quella grande, cioè la n°36...)
O|36 |000| | |00001|15|80|SN| | |282|
V|36 |000| | |00001|27|44|SN|CO|AAA |282|
(poi duplico quella variata e le unisco a tutte le altre particelle)
Per pregeo va tutto bene tranne la riga n°3, cioè quella in cui costituisco la particella AAA, l'errore che mi da il programma è il seguente:
M31FU : Riga 3 : qualità della costituita non coerente con l'identificativo della originale
Ho provato a mettere altre qualità, me mi da sempre lo stesso errore. Ho provato anche a frazionare quella superficie dalla tabella delle acque, ma nn mi permette di farlo.
Magari è una domanda a cui avete già risposto, io ho guardato ma non ho trovato un caso simile. Scusatemi ma è la prima volta che devo variare la tabella delle acque.
Spero di essere stato chiaro nella domanda, spero che qualcuno riesca a darmi qualche consiglio per uscire.
Ciao a tutti, grazie in anticipo
Manphis85
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 19:19
Se in una riga costituisci la particella AAA, non è consentito nella medesima riga sopprimerla ed unirla ad un'altra.
Per risolvere il tuo problema, col modello ausiliario costituisci semplicemente la particella AAA.
Col modello mappale vari la particella 36 assegnandole un identificativo di lotto provvisorio (esempio XX) e definitivo 36, poi sopprimi la particella AAA assegnando gli stessi identificativi del lotto e fai lo stesso con le altre particelle da aggregare.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 22:05
A parte l'errore gia' segnalato da Rossa vi è un errore nel codice qualità del costituito AAA : deve essere 453 (Reliquato acque esenti) e non 300 .
Sinceramente non conosco il termine "rogge" però mi sembra strano che tu possa frazionare le acque per unirle ad un Ente Urbano in quanto esse appartengono al Demanio dello Stato.
STONEX
