/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo adatta
Autore pregeo adatta
GEOVAL
24 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2006 alle ore 11:32
ho un problema con il pregeo.... quando do "adatta" del mio rilievo alla mappa catastale utilizzando come misura ml 0.50 automaticamente il programma mi sposta anche quei punti collimari che distano tra loro in misura minore a ml. 50 nel mio caso mi sposta il vertice di una nuova dividente in un vertice di confine rilevato che dista a ml 0.40. come si fa in questi casi? bsogna adattare manualmente? grazie
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2006 alle ore 15:21
Devi impostare una grandezza inferiore (nel tuo caso dovrebbe essere inferiore a 0,40 m.).
Il programma, infatti, cerca gli "agganci" del rilievo alla mappa catastale all'interno del raggio impostato: assegnando 0,50 m. il programma verifica se entro tale distanza sono presenti dei vertici di particella catastale o, se mancanti, delle linee delle stesse particelle; in caso affermativo adatta il rilievo a tale geometria. In caso contrario segnarerą l'impossibilitą di adattare il rilievo alla mappa vettorializzata indicando con un cerchio di colore blu gli estremi delle nuove linee (RC) che si trovano ad una distanza superiore a quella impostata dalla geometria esistente.
Blumatica
