/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo 9 - verifica di approvabilitā.
Autore pregeo 9 - verifica di approvabilitā.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2007 alle ore 20:10
nella stesura di un T.M. con pregeo 9, controllate tutte le tolleranze che sono risultate ok, prodotto la proposta di aggiornamento senza nessun problema, nella sezione servizio dove si produce il file pdf, alla prima finestra "verifica di approvabilitā" mi appare la seguente dicitura .
Secondo voi dove puo essere l'errore?
la relazione tecnica con pregeo 9 va inserita nelle righe 6 del libretto delle misure?
Salute a tutti e buon lavoro.
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2007 alle ore 22:43
si
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2007 alle ore 23:13
hai confermato la proposta di aggiornamento?
vinsent
29 Dicembre 2006
ARIANO IRPINO
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 07:53
la relazione tecnica va scritta nell'apposito riquadro in alto a destra del pregeo ti fa vedre un foglio con una penna e poi cliccando ok se la riporta automaticamente nel libretto delle misure.ma che pregeo hai?
e poi quando lo predisponi per il pdf ti dice i documenti che mancano per essere approvato...se ci sono ulteriori problemi contattami..
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2007 alle ore 19:46
ringrazio tutti gli intervenuti il problema č risolto, premesso che io uso il programma tabula 2000, in pratica non mi faceva esportare la relazione tecnica nelle righe 6 di pregeo, infatti č bastato eliminare la relazione che non riusciva ad esportare e riscritta nuovamente č andato tutto ok.
saluti a tutti e buon lavoro.
