Argomento: Pregeo 9 ultima relese
saltafossi
17 Giugno 2005
"ghido" ha scritto: Intervengo nuovamente precisando che sono a conoscenza del fatto che le pratiche vanno inoltrate all'ADT mediante il file pdf, ma probabilmente il controllo effettuato dal sistema va a rilevare il codice del file dat. Effettivamente ho verificato le pratiche che avevo consegnato con la precedente relase di pregeo e i codici del file pdf e dat erano identici. Comunque il sistema in fase di accettazione mi ha bloccato i tipi geometrici e li ho dovuti rielaborare e far firmare nuovamente altra coda presso l'ADT di Bergamo dalle 20,30 della sera precedente per poter depositare i 2 tipi. E se cominciassimo ad addebitare a qualcuno le spese, visto che il cliente naturalmente di queste cose non ne vuole nemmeno sentire parlare. Si attendono suggerimenti GRAZIE GHIDO, ERA QUESTO CHE VOLEVO CAPIRE!!! ALLORA PRATICAMENTE CON IL SP2 NON SI PUO' PRESENTARE NIENTE PERCHE' COME TUTTI POTRANNO PROVARE I CODICI DI RISCONTRO TRA DAT (CHE NOI NEANCHE FORNIAMO ALL'UFFICIO) E PDF SONO DIVERSI! PER FORTUNA CHE GRAZIE AI VS. INTERVENTI SU QUESTO MERAVIGLIOSO SITO, OGGI POMERIGGIO MI SONO MESSO IN MOTO E HO RIFATTO IL MIO TIPO CON LA FIDA SP1...ROBE DA PAZZI...UHMMM...DUBBIO: NON E' CHE ANCHE GLI UFFICI PROVINCIALI DEBBANO INSTALLARSI UNA "LORO" SP2????????????? CHE ROBE CHE ROBEEEEEE!!!
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
chiedo scusa a SALTAFOSSI se poi non ho + postato perchè ho abbandonato il forum per rifare anch'io i miei tipi con la versione SP1 e come puoi capire avevo una certa fretta. ho visto che altri ti hanno aiutato quindi spero tutto ok! Scusa di nuovo e ci sentiamo ..... alla prossima puntata!
saltafossi
17 Giugno 2005
grazie alfalimapapa, lunedi presenterò il mio tipo mappale redatto con la sp1 e chiedero' al tecnico se può cmq fare delle verifiche su quello redatto con la sp2...speriamo bene. p.s.: chiedo nuovamente, qualcuno di questo forum è per caso riuscito a presentare un tipo redatto con la sp2???
io non ho riscontrato alcun problema di quelli qui segnalati. ho fatto diverse prove rielaborando i files già elaborati con pregeo8 ed approvati e tutto va bene. chissà se dipende dal fatto che prima di installare il sp2 ho memorizzato su una diversa directory tutti i dati della vecchia versione, poi ho disinstallato pregeo9 che usavo con la sp1, compreso STDA e FIDUCIAL, poi ho installato il programma nuovo rilasciato dall' AdT il 7/12/2006 ? a proposito, ho dato uno sguardo al manuale e ho notato che hanno aggiornato discretamente pure quello, anche se l'icona continua ad essere quella di pregeo8. ho notato che ancora una volta non hanno modificato il programma dove avrebbero dovuto ed in caso specifico quello della collocazione dei collegi circondariali, com è stato fatto per docfa. cordialità
mmontixi
14 Gennaio 2005
Monserrato
"geoalfa" ha scritto: io non ho riscontrato alcun problema di quelli qui segnalati. ho fatto diverse prove rielaborando i files già elaborati con pregeo8 ed approvati e tutto va bene. chissà se dipende dal fatto che prima di installare il sp2 ho memorizzato su una diversa directory tutti i dati della vecchia versione, poi ho disinstallato pregeo9 che usavo con la sp1, compreso STDA e FIDUCIAL, poi ho installato il programma nuovo rilasciato dall' AdT il 7/12/2006 ? a proposito, ho dato uno sguardo al manuale e ho notato che hanno aggiornato discretamente pure quello, anche se l'icona continua ad essere quella di pregeo8. ho notato che ancora una volta non hanno modificato il programma dove avrebbero dovuto ed in caso specifico quello della collocazione dei collegi circondariali, com è stato fatto per docfa. cordialità Mi dispiace contraddirti ma io ho fatto la stessa cosa ma è successo ESATTAMENTE quello descritto in precedenza da me e dagli altri colleghi. Buone Feste.
Ultimi argomenti
