ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Come si depura il registro di sistema?
IL_Geom
13 Aprile 2006
Ho fatto la tua stessa prova e anche a me sembra funzionare tutto tranne l'elaborazione dei libretti creati con SP2 (mi da un errore elab.exe) per quelli più vecchi nessun problema
IL_Geom
13 Aprile 2006
anche il problema dell'utilizzo dei libretti creati con SP2 è risolvibile esportantoli e reimportandoli con la nuova versione senza nessun problema seguente aspetto vostre notizie , per ora nessun problema
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Sarò sfigato allora!! Ho fatto quanto sul forum, ma per far funzionare questo schifo di SP3 ho dovuto, oltre a disinstallare tutto, re-installare Pregeo 8.00 e quindi il 9.0.6 completo. 8O Che disastro, spero che sia l'ultimo 'Pacco' almeno per quest'anno della SoGei...tanto ce ne sono altri pronti a riempirci di bei 'pacchi'!! :wink: ciao e in bocca al lupo a tutti 8)
seza
30 Agosto 2003
brescia
su un computer dell'ufficio ho disinstallato tutti i Pregeo precedenti, installato il Pregeo 9.06 e apparentemente con un tipo vecchio funzionava tutto. Poi ho voluto rifare la stampa di presentazione rifacendo lo schema di rilievo. Il programma si blocca con la dicitura si è verificato un errori nel MODULI.EXE, che dite segnalo a Microsoft?
Ciao ;) Hai disinstallato tutto il vecchio Pregeo, e hai messo il 9.0.6 ex novo? Quali cartelle hai preventivamente salvato? grazie ;)
seza
30 Agosto 2003
brescia
come ho scritto in altra parte del Forum, ho disinstallato tutto il Pregeo, cancellato le cartelle (salvato prima i lavori in altra parte), reinstallato il Pregeo 8 e sopra il Pregeo 9.06 il quale dopo l'avvio ha creato gli archivi ma non il file arch2.mdb, tale file l'ho ricopiato da altro computer, ho ricaricato un lavoro, elaborato , proposta e compilazione modello per la presentazione, tutto ok funziona. Altre prove non le ho fatte ho riscontrato che il codice di controllo del file *.pdf è ancora diverso dal file *.dat.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
Confermo.....ho disistallato via tutto, fatto una bella pulizia del registro delle varie voci: pregeo.exe, elab.exe, ecc. cancellatole cartelle come indicato da alfalimapapa. Ho reinstallato il 9.0.6 e per adesso ho fatto solo un paio di cose riesco ad arrivare alla creazione del file pdf!(e qui vado con una sana toccata che non si sa mai! :wink: ) Ho notato invece una lentezza nel caricare la maschera da Servizio-> Carica libretto l'avete notata anche voi? PS per la pulizia del registro vi consiglio di usare potete usare RegSeeker: www.hoverdesk.net/freeware.htm Teniamoci in contatto. Saluti Andrea
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
Ciao a tutti, l'unico problema che ancora mi si presenta è la differenza del codice di riscontro tra file dat e pdf ma credo che l'adt dovrebbe essere in grado di caricare direttamente il pdf. per il resto tutto ok. Saluti
zapata
27 Dicembre 2004
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
"zapata" ha scritto: Service PACCO 3: PROVATO SU UN FRAZIONAMENTO DI UN SOLO MAPPALE. 1- Installato su ciofeca 2. 2- Le linee rosse dello schema del rilievo che prima non uscivano ora escono, ma..... 3- Non ci sono piu' le linee verdi! 4- Ditta dichiarata differente da quella in atti: non si accendono piu' i bottoni per dirglielo, ma .... ti lascia andare avanti lo stesso. 5- Non c'è il/i mappale/i trattato/i nella maschera di cui sopra. 6- Il PDF viene prodotto.... 7- Per fortuna in relazione tecnica ho scritto che allego copia dell'atto di compravendita. Ora provo a disinstallare tutto e pulire il registro di sistema, ma MANDO COPIA DI QUESTO POST A SOGEI.... più di questo........ da me le linee verdi ci sono!!! forse sono solo disattivate prova menù impostazioni...
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
Ciao Zapata,ho notato che nel tuo post c'è un errore in quanto se hai fatto un frazionamento di una particella l'informazione sulla ditta non usciva già dalla prima versione poichè l'Agenzia dice che se fai un Fraz di un terreno non devi lavorare sulla proprietà ma solamente sulla superficie e quindi in caso di discordanze è sufficiente la lettera d'incarico, proprio come facevi con i modelli cartacei dove compilavi solamente il modello 51FTP (dove non mettevi la ditta).
zapata
27 Dicembre 2004
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"zapata" ha scritto: ... ma in tutte le precedenti versioni di pregeo, per i frazionamenti ) e anche per frazionamento + tipo mappale).... io la ditta ce l'ho sempre messa perchè la maschera mi si è sempre "accesa" dandomi tutte le possibilità... ... ad ogni modo, ora aspetto la risposta da sogei.... poi vi dirò... Ciao! Ciao Zapata, concordo con fedecaw: la maschera per il mancato allineamento è abilitata solo nel caso di TM e, presumo ma ora non mi ricordo, nel caso di FM. Nel caso di TF, il mancato allineamento va giustificato con la lettera di incarico ai sensi della circ. 49/96. ciao
