/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO 9 SP2
Autore PREGEO 9 SP2
steve65
10 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2007 alle ore 17:14
INSTALLAZIONE PREGEO 9 SP2
La forzata transizione verso le nuove versioni del Pregeo 9 sta creando non poche difficoltà.
Una delle preoccupazioni maggiori sembra essere quella di perdere gli archivi.
Come è noto le procedure di installazione dei programmi non sono sempre semplici in
quanto dipendono da diversi fattori come: il sistema operativo, il tipo di computer, l’antivirus, ecc.
Perciò quando si installano programmi le cautele non sono mai troppe.
PREMESSA SULL’ARCHIVIO DEI DATI
A partire dal Pregeo 8, la memorizzazione dei dati di lavoro viene effettuata nell’unico file c:pregeoarcharch2.mdb, in formato Access, protetto da password variabili a seconda delle versioni.
Anche il Pregeo, SP2 non si sottrae a questa regola. In merito si ricorda quanto segue.
La SP1 si riferisce al Service Pack 1 del Pregeo 9 rilasciata da circa un anno.
La SP2 si riferisce al Service Pack 2 del Pregeo 9 rilasciata a Dicembre 2006.
RACCOMANDAZIONI PRIMA DI AGGIORNARE IL PREGEO
Queste considerazioni consigliano di operare come segue:
1. Installare, possibilmente, su due computer diversi la SP1 e la SP2;
2. Prima dell’installazione salvare, in posto sicuro, il file c:pregeoarcharch2.mdb.
VOLENDO RIPRISTINARE LA VECCHIA VERSIONE ( Cioè ritornare al SP1 dopo aver installato il SP2)
Installata la nuova versione SP2, il vecchio file arch2.mdb, potrebbe risultare protetto da una nuova password. Conseguentemente non risulterà leggibile dalle procedure del Pregeo SP1
e dalle numerose utility e applicazioni in circolazione per la creazione dei file DXF.
Quindi per eliminare questo inconveniente si dovrebbe reinstallare il Pregeo SP1 e il corrispondente file arch2.mdb, precedentemente salvato, ed elaborato con Pregeo 9 SP1.
USO DELLE UTILITY
Diversamente si può tentare di leggere i dati contenuti nel file Arch2.mdb usando le nuove utility gratuite, Vigeo e Mpb, aggiornate al Pregeo SP2.
Attenzione! Le vecchie versioni di queste utility non funzionano con l’ultimo Pregeo SP2.
Quelle aggiornate, invece, funzionano anche con le precedenti versioni del Pregeo.
Per questo motivo se ne raccomanda l’aggiornamento seguendo i Link del portale.
In pochi minuti si effettua: download , installazione e verifica.
Inoltre alcune di queste applicazioni permettono il recupero dei vecchi libretti delle misure.
Volendo possono essere ricaricati nel Pregeo attraverso la voce del menu : “Operazioni di servizio”.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2007 alle ore 18:37
e pensare che avevo postato "basta password"........... facendo incavolare qualcuno........
