Ho provato come penso un po' tutti il service pack 3 di Pregeo 9.
Dopo varie prove ho avuto certezza di quanto segue:
- nel redigere il nuovo service pack la SOGEI ha applicato modifiche ai codici di Pregeo;
- i vecchi file elaborati con le precedenti versioni non sono più riconosciuti in fase di elaborazione da Pregeo con SP 3 e da codice di errore escendo dall'elaborazione;
- per i nuovi file a me personalmente non da problemi, anzi, riesce a compilare tutti i moduli correttamente anche lo schema del rilievo in cui riporta correttamente sia le linee verdi che le linee rosse di collegamento tra i vari punti;
- per i file redatti con le precedenti versioni, bisogna esportarli e reimportarli con lo stesso nome e riprocedere da zero, se si vuol fare una prova sul funzionamento (non mantiene le informazioni della compilazione del modello in PDF se deriva dalla precedente versione).
Spero di aver aiutato un po tutti.
Resto in attesa di commenti sull'argomento
