/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 9 problemi
Autore Pregeo 9 problemi
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2007 alle ore 16:17
salve, non riesco più ad installare pregeo 9 mi dice che non riesce a trovare il file Arch2.mdb, poi si apre e non mi fa caricare i libretti, insomma un casino, qualcuno mi saprebbe dire come fare a far funzionare correttamente il programma? grazie.
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2007 alle ore 16:43
vai in c:windows
e cancella il file pregeo.ini.
Poi reinstalla pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 07:09
a lorenzo rispondo come a micu....
di questo argomento ci sono svariate versioni, quindi cerca.... cerca.... e vedrai che indirettamente avrai la risposta che desideri, è solo necessario che cerchi.
l'apertura di un nuovo post identico agli altri è solo un danno e basta.
se la ricerca di un argomento che interessa fatta con il comando CERCA del sito si complica (anche a causa della pessima inserzione dei titoli: es. aiuto.... urgente..... help me....ecc.. ) senza indicare l'oggetto preciso della discussione, si può provare a fare quest'altra ricerca:
cliccare su FORUM che sta al centro della tool gialla sopra profilo, quindi si sceglie uno degli argomenti prefissati esempio: PREGEO, oppure DOCFA, oppure CIRCOLARI E NORMATIVE, oppure ....altro.... quindi si sceglie
il titolo del post che più si addice al problema del momento fra quelli già inseriti nelle innumerevoli pagine.
Non dimenticarsi poi che sia a destra che a sinistra nelle colonne verdi ci sono menù, siti utili, dispense, articoli e utility... in grande quantità e per tutte le esigenze.
se poi nemmeno così facendo riesci ad essere soddisfatto, allora....bhé.......non ho più parole e nemmeno suggerimenti irripetibili...
con molta -->
INOLTRE qui a destra sotto argomenti importanti dall'anno passato c'è una indicazione che è tuttora valida.......
basta usare correttamente il forum per autoformarsi...
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 08:39
non so se è una mia sensazione ma bisognerebbe da subito separare i post pregeo da quelli docfa, in questo modo si saprebbe subito se l'argomento interessa oppure no. Inoltre si saprebbe subito se saper rispondere o no.
Io propongo che ogni titolo di un post Pregeo inizi con PP e ogni titolo di un post docfa inizi con DD.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 08:56
mi fa piacere che Dioptra sia d'accordo con me, nel cercare di dare un pò di ordine.
Il guaio è che la divisione già c'è, basta che togliessero nel box di apertura, dove tutti vanno a leggere l'ultimo intervento e lì aprono ogni e qualsiasi topic.
ci sono due argomenti che riguardano pregeo e questo andava bene quando si usava contemporaneamente pregeo 8 e pregeo9, ma ora non ha più nessun senso.
il vero problema è che bisogna creare un filtro con il quale si costringe che vuole aprire un topic di guardare se questo stesso argomento è già stato aperto.
questo farà sì che tutti ci possiamo confrontare con le soluzioni già proposte da altri ed aprire solo le discussioni su argomenti nuovi.
però ora, vedo che non c'è interesse a regolamentare per il meglio, quindi mi sto stufando di suggerire una modifica che non viene recepita.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2007 alle ore 09:03
Ciao Geoalfa
guarda la cosa che ti ho inviato in privato.
Stai calmo che, per quanto conosco Ezio, non mancherà di migliorare la "sua" creatura.
Sicuramente ci sta pensando. Il fatto è che manipolare pregeo.it ora non è più una cosa da ragazzi. Bisogna fare le cose con calma e attenzione.Ogni modifica potrebbe essere letale per i post contenuti in questo sito.
Studio Tecnico Guerra
