alfalimapapa
19 Gennaio 2006
"geo77" ha scritto: scusate ma proprio non ci riesco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sto redigendo un tipo mappale per ampliamento di un fabbricato sulla corte , contorno tutto nero, fatta la proposta di aggiornamento, nella predisposizione dei doc. mi dice tipo non approvabile in quanto il contorno e tutto nero.....chiedo in agenzia e mi dice il dirigente di inserire anche una diagonale rossa tra due punti battuti e di chiamarla in riga 6 linea fittizia al sol fne di procere. Torno faccio come suggerito ma niente , tipo non aprrovabile. vi prego aiutatemi......grazie se c'è un ampliamento il contorno non può essere tutto nero!
geo77
28 Novembre 2005
bari
MI SONO ESPRESSA MALE, L'AMPLIAMENTO RIGUARDA TUTTA LA CORTE, PERTANTO VADO A CAMPIRE TUTTA LA PARTICELLA
gug83
12 Maggio 2006
Ciao a tutti, se la geometria dell'ampliamento identifica esattamente la linea nera della corte già riportata in mappa, non vi è nessura riga 7 devi solo fondere tutto con il wegis e il censuario.. Le informazioni che dai non sono molto chiare...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Il tuo caso ricade in quel gruppo di problematiche di cui alla circ. 34902 del 15/05/2006 e che il SP2 avrebbe dovuto risolvere. Infatti il tuo fabbricato viene ampliato nella realtà, ma sulla mappa non hai alcuna geometria d'aggiornamento (linea rossa) poichè le stesse, sovrapponendosi su geometrie esistenti, vanno rappresentate come linea nera (per poter redigere la proposta di aggiornamento). Inserisci dunque nel libretto la riga 6 6|CONFERMA| Non c'entra nulla la conferma di mappa (anche se è logico pensare a quello, ma pregeo 9 è un prodotto SOGEI :twisted: !) ma fa capire a quella zucca di pregeo che il tipo è uno di quelli 'speciali' di cui alla circolare che ti ho prima citato. ciao
spy
24 Novembre 2006
non riesco ad afferrarre in concetto di dove andare a mettere questa famosa riga 6. Dopo aver riportanto in contorno nero in riga 6 del fabbricato la proposta di aggiornamento va avanti, ma al momento della produzione del libretto mi da sempre il solito errore linee rosse assenti. Potresti cortesemente spiegare per esteso il procedimento?Grazie Niko
Scusate, ma io ho fatto così: ho scaricato dal sito dell'agenzia il manuale di pregeo. Non quello che viene creato nella cartella di pregeoexe, ma scaricao dal sito dell'agenzia. Non ostante sia scritto sul manuale pdf che la data sulle pagine è 2005 e in seconda pagina è 2006 si apre lo stesso il manuale. Poi si va alla pagina 30/31 de manuale stesso. Si leggono le informazioni e dopo sarà tutto chiaro. Hai uno di quei casi li.
Nick62
22 Luglio 2005
Verbania
In che circo lavora quel dirigente!!! 1° Tipo modesta Entità 2° inserire ovviamente la riga 0 e la riga 9 3° inserire riga 6 "conferma di mappa" 4° relazione 5° Censuario 6° elabora 7° produzione autoallestito e/o caricamento mappa digitale 8° produzione Stralcio 9° stesura proposta : a) libretto solo adatta b) proposta elabora inserisci fabbricato, accorpa conferma ed il gioco è fatto. Ciao
Dal Manuale di Pregeo che si scarica dal sito dell'ADT: 6.1.13 CASI PARTICOLARI DELLE NOTE ESPLICATIVE (RIGA 6) Qualora nel libretto delle misure corrispondende ad un atto di aggiornamento standard ( Non di “Modesta Entità”) si introduca una riga 6 contenente la dicitura “conferma” oppure “CONFERMA” etc, ad esempio: 6|Si conferma che la rappresentazione della mappa è conforme allo stato dei luoghi| e se il libretto contienen solo una riga 0, una riga 9 e una (o più) righe 6, il processo di elaborazione riconosce il libretto come una categoria speciale di atti di aggiornamento che non necessitano di misure topografiche. Questa speciale categoria di atti consente di operare aggiornamenti cartografici che non comportino l’introduzione di nuove dividenti, ma al limite la rimozione di dividenti già esistenti in mappa. e non lavoro in un circo!!!!
geo77
28 Novembre 2005
bari
scusate, un suggerimento per tutti in quanto funziona. ho una particella xxxx con antistastante area scoperta. devo precedere ad ampliare il fabbricato per tutta lasuperfice di xxx, quindi con il vecchi pregeo andavo a confermare il contorno linea nera e tutto filava. Ora con pregeo 9 bisogna procedere come di consueto ma bisogna tirare una lina fittizia rossa in diagonale tra due punti battuti. In relazione bisogna scrivere che la linea rossa e una linea fittizia e al sol fine di procedere alla predisposizione dell'atto di aggiornamento.
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
ma il numero della particella per passaggio di fabbricato rurale all'urbano....cambia o no???mi potete fare l'esempio del modello censuario??
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
"mimma" ha scritto: ma il numero della particella per passaggio di fabbricato rurale all'urbano....cambia o no???mi potete fare l'esempio del modello censuario?? Guarda qui e troverai sicuramente l'esempio che cerchi www.pregeo.it/esempiocensuario/ESEMPI_T....
