/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO 9 - INFO
Autore PREGEO 9 - INFO
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 10:14
ciao
vi chiedevo pro e contro sull'installazione del pregeo9
se qno mi può dire gentilmente se fà conflitto col pregeo8,
se devo aspettare altri aggiornamenti-miglioramenti prima di scaricarlo etc...
ErrE
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 10:19
Se installi pregeo 9 sullo stesso hard-disk sulla quale risiede pregeo 8, quest'ultimo viene cancellato (tranne i lavori credo).
I pro:
puoi stampare tutto da pregeo senza compilare più alcun modello cartaceo (3spc,51,51ftp....)
Contro:
al momento non me ne vengono in mente.
Un cosiglio:
scaricalo ed installalo.
bye
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 11:21
E' PROPRIO QUESTO CREDO CHE MI PREOCCUPA!!!!!!
I pro:
Contro:
Un cosiglio:
SI è QUELLO CHE VOGLIO FARE MA VOGLIO ESSERE SICURO
ALTRI SUGGERIMENTI??????
bye
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 11:37
Nel caso peggiore li perdi, quindi, per sicurezza, fai un backup di tutti i libretti e poi installi il 9.
bye
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2006 alle ore 16:25
se si leggono bene le istruzioni che l'AdT questa volta ha dato puntualmente, si evince che è consigliabile disinstallare la vecchia versione 8, completamente, sia disinstallando con Impostazioni, Pannello di controllo, installazione/disinstallazione applicazioni il programma Pregeo, poi manualmente cancellando la cartella C:STDA e poi C:FIDUCIAL avendo però cura di copiare prima la cartella dei dati già elaborati che poi verrà ricollocata al suo posto dopo la installazione di pregeo 9.
è un buon consiglio che va seguito per evitare qualche danno accidentale.....
comunque dalle ultime informazioni sembra che questo non sia più necessario perchè se si installa la versione 9 sovrascrivendo sulla 8, non succedono più gli inconvenienti che abbiamo avuto in fase sperimentale ed immediatamente dopo.
però potrebbero verificarsi problemi nel senso opposto, quando si vuole installare la versione 8 sovrascrivendo sulla 9.
e' sempre valido il suggerimento di salvarsi i dati in una directory dedicata da dove sarà sempre possibile recuperare l'eventuale lavoro perso.
?!'!? ma chi ve lo fa fare e perchè? NON RIESCO A CAPIRLO.
con la versione 9 si può fare tutti gli elaborati della 8 !!
BASTA SOLO NON FARE LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PREVISTO DALLA 9 E SALVARE IL LAVORO IN FORMATO .DAT ANZICHE' IN FORMATO .PDF
CON LA VERSIONE 8 BISOGNA FARE E PRESENTARE TUTTI GLI ELABORATI CARTACEI CHE SI SONO SEMPRE FATTI, MENTRE CON LA VERSIONE 9 NO, PERCHE' TUTTI GLI ELABORATI LI PREPARA LEI, si fa per dire...
se proprio volete tenere la 8 è sufficiente rinominarla con altro nome, magari: peppetta e poi installare la 9, così abbiamo peppetta e pregeo9 a scelta.
.........io preferisco la 9, perchè peppetta è già vecchia e non gli funziona più bene qualcosa......
infine è bene che ci si abitua a lavorare con la 9 perchè fra poco entrerà in vigore e d'obblogo la 10 che poi non prevederà più tutte queste cancellazioni e reinstallazioni.
cordialità di dovere
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2006 alle ore 11:16
