/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo 9 elaborazione con errore
Autore pregeo 9 elaborazione con errore
gerardociardiello
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2006 alle ore 19:25
dopo aver elaborato un libretto pregeo 9 mi segna il seguente errore: Pfxx/yy/zzz NON CONNESSO al rilievo.che cosa significa visto che con la procedura 8. andava bene???
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2006 alle ore 20:41
io ho risolto il problema mettendo la quota certa anzichè 9999 al punto in oggetto ma non credo sia una buona soluzione....
per caso l'errore si verifica sul quarto PF?
verruapier
22 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2006 alle ore 23:46
anche io ho provato il pregeo versione 9
ma continuamente si presenta il problema del collegamento all'altimetria dei PF
quancuno ha indicazioni fresche ? su come risolvere
nelle provice dove è partita da tempo la sperimentazione come fanno ?
gerardociardiello
12 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 13:15
ho provato con il tuo suggerimento ma l'errore continua ad esserci, anche perchè il PF oggetto d'errore, risulta con quota altimetrica nella TAF.
non è il quarto.
ho risolto facendo in modo che l'angolo verticale della stazione che l'egge il PF sia quasi reciproco a quello della stazione che lo lancia.E' una procedura sbagliata in partenza, e per il momento continuo a lavorare con Pregeo 8.05
Grazie cmq
