Nella Agenzia nella quale opero si richiedono due copie vistate e timbrate al Comune in originale. Soltanto esigono le monografie dei vertici di stazione (Chissà perchè), e molti colleghi che vengono da altre province si trovano spiazzati. Non so se sia obbligatorio, anche se noi locali siamo ormai abituati. E' la prima volta che partecipo al FORUM, che ho conosciuto soltanto oggi.... e sono un poco emozionata. Cordialità a tutti i geometri e geometre.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
Nella "mia" agenzia bisogna portare le due copie col visto del comune. PS) 8O Le monografie dei vertici di stazione le sto sentendo per la prima volta! Che sono? Bisogna fare la monografia del chiodo che piantiamo per terra? 8O
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
Scusami helena, non ho ben capito cosa intenti per monografare i vertici di stazione. Puoi spiegarmi meglio? Non mi sembra di aver trovato niente in merito, da quale normativa si evinge tale procedura?
LUIGI67
31 Gennaio 2006
Con la circolare 2 del 2006 è stato uniformato la presentazione dei modelli in formato PDF per gli atti di aggiornamento. E' previsto sempre la presentazione di due copie in originale (possibilmente a colori, oppure con le righe ripassate con la china), con le firme dei dichiaranti , del tecnico e del deposito in comune (qualora previsto) in originale.
Mi risulta che tutti gli Uffici richiedono che il deposito venga apposto IN ORIGINALE sulle due copie. Per quanto riguarda la monografia delle stazioni celerimetriche, TI ASSICURO che gli Uffici che le richiedono NON SONO IN REGOLA con la normativa vigente per cui ti consiglio di fare intervenire il tuo Albo Professionale con una lettera di formale PROTESTA diretta anche, per conoscenza, alla Direzione Compartimentale e a quella Centrale. Intanto potrai chiedere anche all'Ufficio Provinciale (... al responsabile UFL Pregeo o al Capo Settore da cui dipende il Pregeo) di farti vedere la circolare che impone tale monografie... Scusate la mia irruenza, ma tali incresciose situazioni mi infastidiscono assai: l'A.d.T sta facendo di tutto per uniformare al massimo le procedure Catastali A LIVELLO NAZIONALE ma il comportamento di taluni Uffici VANIFICA tali sforzi!!! FACCIAMOCI SENTIRE E NON SUBIAMO SEMPRE!!! (e non vi dico se sono professionista o dipendente del Catasto perchè è irrilevante). Ciao e buon lavoro a tutti
"che-brutta-fine" ha scritto: Scusami helena, non ho ben capito cosa intenti per monografare i vertici di stazione. Puoi spiegarmi meglio? Non mi sembra di aver trovato niente in merito, da quale normativa si evinge tale procedura? MONOGRAFIA: Schizzare la posizione del chiodo di stazione rispetto a punti vicini, per poterne verificare e ritrovare la stessa posizione nel tempo.
Marco1983
20 Gennaio 2006
Ciao, io pochi giorni fa ho portato due pregeo, uno in semplice copia protocollata dal comune, l'altro in due copie sempre protocollate, tutti e due accettati; ora, dato che non l'ho fisicamente portato io non so se è andata così perchè uno era in deroga e l'altro no, oppure perchè come al solito qualche stranezza in catasto ci deve essere per forza... Come si dice, nel più ci si rientra sempre... :roll: P.s. Benvenuta Helena!
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
"helena" ha scritto: "che-brutta-fine" ha scritto: Scusami helena, non ho ben capito cosa intenti per monografare i vertici di stazione. Puoi spiegarmi meglio? Non mi sembra di aver trovato niente in merito, da quale normativa si evinge tale procedura? MONOGRAFIA: Schizzare la posizione del chiodo di stazione rispetto a punti vicini, per poterne verificare e ritrovare la stessa posizione nel tempo. ommiodddiooo!!!! Ed io che l'avevo detto come battuta!!! Invece è vero 8O 8O 8O
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
Carissima Collega, te la senti di dirci il nome della Provincia dove si applica questa assurdità ? P.S. Propongo di inserire nella prossima circolare l'obbligatorietà di filmare integralmente tutte le operazioni di rilievo in campagna, da salvare in formato AVI che verrà conservato dall'Adt
"analemma" ha scritto: Carissima Collega, te la senti di dirci il nome della Provincia dove si applica questa assurdità ? P.S. Propongo di inserire nella prossima circolare l'obbligatorietà di filmare integralmente tutte le operazioni di rilievo in campagna, da salvare in formato AVI che verrà conservato dall'Adt C O S E N Z A.
Confermo COSENZA. Un collega mi conferma che va in uso dall'inizio di Pregeo, e daccordo con i rappresentanti del Collegio. Comunque a mio parere non e' una operazione inutile; sarà un dippiu' ma non ne vedo la inutilità.
