pregeo 9 : accatastare interrato |
Lucky
19 Gennaio 2006
Buongiorno a tutti, ho sfogliato il forum ma non ho trovato risposte per il mio problema...allora...devo accatastare un locale interrato che ricate sulla particella 100. Alla fine dovrò ottenere mappale 100 particella originale (terreno) e mappale xxx fabbricato interrato con un suo numero di mappa. quando elaboro la proposta, pregeo 9 non mi riconosce la superficie puntinata...e quindi non posso mettere AAA al locale interrato per poi avere un numero di mappa a parte per l'interrato...cosa sbaglio? Altra cosa, questo locale interrato ricade in parte sulla strada pubblica, ora in accordo con l'ADT farò un solo TM ma il censuario come lo compilo?..il tecnico mi ha detto di fare solo l'ausiliario in questo modo MAPPALE 100 TERRENO O 100 di 1000 mq V 100 di 1000 mq C a AAA ente urbano MAPPALE STR O STR di 1000 mq V STR di 1000 mq VC mappale 646 ...ma da un errore "la particella provvisoria STR citata come originale non è stata costituita"...non so dove sbattere la testa... lascio il mio indirizzo email, se qulacuno ha tempo e voglia scrivete che vi mando il disegno della mia situazione...Lucky-2000@libero.it
Il messaggio di errore che segnala il Pregeo è chiarissimo: l'errore consiste nel fatto che la p.lla "STRADE" è stata nominata con le tre lettere "STR" anzichè con le lettere "STRAD". Ricordo che nella compilazione del mod.31 integrato, con l'indicazione di tre lettere ad una costituita " C ", il Pregeo assegna un nuovo numero. Per l'appunto sul mod.31 integrato è stata messa come originale " O " la p.lla STR che non è mai nata come " C " costituita!. Ecco la compilazione corretta del Mod.31: iniziare col Mod. TM: O 100 1000 mq V 100 1000 mq. C b AAA (senza superficie) proseguire col Mod. AUS: O STRAD 1000 mq. codice 302 V STRAD 1000 mq. codice 302 VC AAA N.B. : - una p.lla "ente urbano" con superficie ZERO può essere costituita solamente col Mod. TM. - una p.lla con superficie ZERO non può essere trattata col Mod. AUS. Nella proposta di aggiornamento non può essere scritta la p.lla AAA in parentesi: provvederà l'Ufficio inserendola manualmente in Wegis mediante "i caratteri di vestizione" Buon lavoro
lucanto
27 Giugno 2006
per it9gvo In questo caso si potrebbe creare un problema, l'approvazione lato ufficio segnalerebbe che la particella AAA costituita non e' stata inserita come nuovo codice area. mi sbaglio?
Si, Lucanto, devo dire che non ho esperienza diretta su questo caso particolare nel senso che la p.lla derivata AAA in effetti è senza superficie e in mappa non ha un suo contorno come tutte le altre p.lle, per cui la procedura di aprovazione dll'Ufficio dovrebbe avere previsto questo caso e non dare quindi il messaggio di errore da te segnalato e che conosco anch'io. Male che vada l'Ufficio dovrà cancellerà la p.lla AAA dal Mod.31 e procedere con Nota d'Ufficio alla acquisizione in atti. Buon lavoro
Lucky
19 Gennaio 2006
Intanto vi volevo ringraziare per le risposte...avevo inserito solo STR..ora con STRAD tutto ok, ma mi chiedo come faccia il Catasto a capire che devo dare un numero suo all'interrato (anche si ricade su due mappali differenti e con ditte diverse)...aggiornando la situazione ora il MODELLO (ADT di imperia vuole compilato solo il mod ausiliario) viene in questo modo: MAPPALE 100 (TERRENO INTESTATO A MARIO) O 100 1000 MQ SEMINATIVO V 100 1000 MQ SEMINATIVO C a AAA 0000 MQ ENTE URBANO MAPPALE 200 (STRADE PUBBLICHE) O 200 2000 MQ STRAD V 200 2000 MQ STRAD VAR CON 100 ora...facendolo come ha detto l' ADT come fanno a dire che vorrei.. MAPPALE 100 SEMINATIVO MAPPALE 200 STRADE NUOVO MAPP. INTERRATO (IN PARTE SUL 100 ED IN PARTE SUL 200) il dubbio mi viene dal fatto che mi fanno scrivere "Variata con 100"..
numero
30 Gennaio 2004
prato
"Lucky" ha scritto: ma mi chiedo come faccia il Catasto a capire che devo dare un numero suo all'interrato Non a caso esiste la relazione tecnica. saluti
rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
Buona sera, Mi accodo a questo post per chiedere un ulteriore chiarimento su questa procedura, anch'io devo inserire un fabbricato interrato su particella attualmente censita al catasto terreni. Dalla particella originaria (che chiamerò 100) devo scorporare un fabbricato (ad uso locale caldaia) ed attribuire a quest'ultimo un nuovo numero. Naturalmente la proposta di aggiornamento non mi identifica l'area del fabbricato perchè puntinata e quindi non mi permette di attribuire un nuovo numero di particella. Come si procede in questo caso? Devo predisporre la proposta di aggiornamento inserendo il fabbricato con linea puntinata senza modificare il numero di particella mentre nel modello censuario andrò a sopprimere la particella e costutuire le due derivate in questo modo: O - 100 S - 100 C - AAA (che resta ai terreni) C - AAB (che diventa 282) specificando il tutto in relazione? Chiedo scusa per le domande che posso sembrare ovvie ma vorrei essere sicuro di presentare la pratica correttamente anche perchè in questa AdT non sono molto propensi a collaborare con i tecnici. Grazie p.s. un'ultima cosa, è più corretto eseguire unicamente il Tipo Mappale oppure Tipo Frazionamento e Mappale?
Ultime FAQ
