/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo 9
Autore pregeo 9
Melvin85
21 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2007 alle ore 12:26
perchè quando adatto il disegno nella stesura della proposta di aggiornamento della mappa una linea rossa si sposta verso un vertice nero contiguo alla linea stessa?
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2007 alle ore 14:59
ciao, e ben venuto in questo fantastico forum, quello che ti succede e' proprio l'esecuzione del comando che dai. Generalmente per evitare adattamenti troppo accentuati dovresti dare come parametro 0.10 che e' il minimo.Ricorda che qualora lo spostamento non corrisponda a quanto tu vuoi hai comunque la possibilita' di adattare anche manualmente. Sempre ovviamente dopo aver eseguito la funzione adatta e prima di elaborare successivamente.
Spero di essere stato chiaro e sopratutto di esserti stato utile.
Cio e buon lavoro
Melvin85
21 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2007 alle ore 17:43
grazie geponte sei stato di grande aiuto. un altro quesito: le linee verdi mi scompaiono nel fare lo schema del rilievo a meno che non esco ed entro dal pdf. E' normale?
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 21:04
Cosa intendi per linee verdi? Nel pregeo le linee che inserisci tu devono essere o nere (per l'allineamento) o rosse, altrimenti non puoi gestirle :wink:
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 21:11
credo si riferisca alle linee verdi di collegamento tra i pf nello schema dei rilievo.
Qualche volta è successo anche a me: per ovviare, nel predisporre l'atto di aggiornamento, una volta inserito i dati generali passo direttamente allo schema di rilievo e poi riprendo dalle informazioni censuarie e tutto funziona.
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 21:15
A me con il SP2 in effetti è capitato che le linee verdi tra i Pf non risultavano sul file pdf, invece con il SP3 è tutto ok :wink:
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 21:24
Anch'io lavoro con l'SP3 e non mi era mai accaduto, ma qualche giorno fa imrovvisamente ....
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2007 alle ore 12:52
Prego Melvin85 e' sempre un piacere. Per quanto riguarda le linee verdi, io ho istallato il Sp3, e se devo essere sincero, in alcuni casi i collegamenti tra i pf non vengono rappresentati, mentre in altri si. In entrambi i casi comunque i tipi non sono mai stati oggetto di sospensione.
Dioptra
