/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 9...
Autore Pregeo 9...
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 15:28
ho scaricato ora il pregeo 9 dal sito dell'AdT, in fretta l'ho istallato e ho letto le nuove funzioni. Mi hanno incuriosito le prime due:
1) E' possibile dematerializzare (PDF) i tipi PreGeo
2) E' possibile caricare in PreGeo tipi dematerializzati (PDF),
che significa nel gergo, penso catastale, dematerializzare un tipo di pregeo????
saluto e buon pregeo a tutti
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 15:32
Credo "eliminare" la carta e produrre solo, o quasi, materiale informatico.
8)
geommax
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 15:48
....altro problema noto che non sono compatibili i tracciati del DB censiario tra la versione 8.2 e la 9, infatti caricando un libretto corretto per la versione 8 con la nove trovo tutti i dati fuori posto, tipo l'annotazione SN/SR al posto della superfcie,.....
si dovranno riscrivere tutti i libretti??????
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 16:35
Sarà un "bug" non ancora corretto....................spero!!!!
8)
geommax
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 16:50
.....ok ora funziona,
il bug era nel mio sistema, che utilizzo il pregeo in un archio di rete e non avevo collegato a dovere le directory.......
LUIGI67
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 17:02
demateriallizzare pregeo vuol dire creare in formato pdf i documenti da produrre all'agenzia...sparisce, gradualmente, il mod.51 lucido...
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 23:03
saranno sostituiti tutti gli stampati adottati attualmente dall'AGT con gli stampati forniti dalla stampa del file PDF del libretto pregeo, decreto del 23/02/2006 ve lo dici colui che ha collaudato e sperimentato tale versione
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 23:31
Ma allora consegneremo solo un floppy al Catasto?
prisma_1
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2006 alle ore 23:37
Certo consegnerai tramite invio telematico il file pdf oppure allo sportello dell'AGT insieme al file lo stampato che viene dal pregeo in pdf.Tutto questo quanto sarà finito la sperimentazione del Pregeo telematico per gli uffici sperimentali inizzieranno entro Aprile e finiranno a Giugno.
Lupin_1981
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 01:12
A quando la presentazione con Pregeo 9??? Ho letto che è possibile da quando uscirà sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi... E' già possibile?
Grazie!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 09:23
Grazie!
Si, la GU è la n. 50 del 01.03.2006
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 10:02
non so se avete ancora provato ad usarlo ma .....
a me da già errori in fase di elaborazione (su libretti che con la versione 8 andavano bene ed erano stati approvati)
buona fortuna
Lupin_1981
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 10:40
Grazie, GEOBAX...
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 13:44
PER CHI HA GIA' INSTALLATO PREGEO 9.....
MICA CI SONO PROBLEMI DI IMPORT ED EXPORT VERSO IL SOFTWARE TOPOGRAFICO? (TIPO L'ULTIMO SERVICE PACK DI PREGEO 8 CHE AVEVA CAMBIATO LA PASSWORD DI ACCESSO AL FILE ARCH2.MDB).
GRAZIE E BUON LAVORO!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2006 alle ore 19:13
stefaninino perchè urli?
sei gasato per pregeo9?
a me sembra ancora una bufala, lavata sì, ma sempre bufala rimane, pensa che il file di installazione si chiama ancora pregeo8!
Oggi ho installato sul mio vecchio pc la nuova versione di pregeo la n. 9.00.01 e vi sto facendo le prove con un lavoro già approvato.
finora la prova della compatibilita' anche con tabula2000 è positiva, ma ho paura di qualche sorpresa e quindi ci vo cauto.
ciao
e scivi in minuscolo che si legge meglio e non irrita.!
