Pregeo |
Anonymous
10 Novembre 2000
Le norme prevedono il rilievo altimetrico dei punti fiduciali e di ALMENO un punto dell'oggetto del rilievo. Soprattutto nella fase iniziale si verificherà che qualcuno,per comodità o per il principio che abbondare è sempre meglio che deficere......., fornirà i dati altimetrici per tutti i punti di dettaglio. Ritengo che tale modo di agire è sbagliato, sia perchè così facendo si avranno dati altimetrici anche di punti non ben materializzati, sia perchè di fatto saranno dati superflui e quasi sempre inutili e sia perchè quando un tecnico dovrà successivamente esaminare un lavoro del genere per individuare e sfruttare un BUON punto di riferimento altimetrico, impazzirà nella ricerca fra tanti punti. Gradirei in parere in merito. Ciao grazie. Claudio.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Ritengo che non sia proprio così.Secondo me nella filosofia dell'Agenzia esiste un progetto a lungo termine di far quotare più punti possibile per poter commercializzare una carta più qualificata.Quindi "l'obbligo " di rilevare altimetricamente solo i PF ed un punto dell'oggetto del rilievo è un momento transitorio per non appesantire l'utenza tecnica di altre novità.Solo il tempo ci darà ragione
Corteccia
02 Luglio 2004
La Culla
Secondo me una mappa "qualificata" è con questa nuova procedura una chimera... I punti fiduciali sono ancora di più "ballerini" grazie alla rototraslazione, da quanto ho capito fin ora ci troviamo a far tornare il rilievo, adattando quello che abbiamo misurato alla mappa... Questo penso che non giovi molto all'attendibilità della stessa.... A proposito, nessuno si è gia' cimentato con questa procedura, io sono alla mia prima esperienza ed ho incontrato diversi problemi, non riesco dopo lo stralcio a far visualizzare il rilievo sopra il raster... Ci sono guide in proposito?
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Tanto per cominciare bisogna vedere quale versione di pregeo 8 utilizzi. Perchè questo problema veniva riscontrato con la primmisima versione. L'ultima versione che puoi scaricare dal sito dell'ADT sul pulsante "VISTE"contiene altri due pulsanti con "GEOMETRIA ESTRATTI" e "GEOMETRIA RILIEVO"
Corteccia
02 Luglio 2004
La Culla
Risolto, il problema era chedopo aver inserito le linee 8 da gestione libretto, passando alla elaborazione mi toglieva il - davanti alle coordinate est.... Ho risolto installando pregeo su un altro pc, perchè sul mio niente da fare..... Inquietante questo "nuovo" pregeo.......
Ultime guide
