/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10.6 e problema provincia di competenza sel...
Autore Pregeo 10.6 e problema provincia di competenza selezionata
4ever
14 Dicembre 2004
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 12:02
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un suggerimento per un problema della nuova versione di Pregeo: ho disintallato la precedente versione(facendo il backup dei libretti) e pulito dai file rimanenti post disintallazione (cartelle PREGEO, STD, FIDUCIAL), ho rinominato il file pregeo.ini presente nella cartella windows in pregeo.xxx, ho installato la nuova versione, ho scaricato i file comuni di docfa, la taf e le misurate dal sito dell agenzia, ho creato il file COMUNI.DAT dal menu di servizio e assocciato i file taf e misurate nel menu degli archivi. Ho creato un nuovo libretto inserito le misure, in modello censuario, associato un estratto e complilato la proposta di aggiornamento senza nessuna complicazione; il problema arriva quando vado nel menu di servizio per la predisposizione dell' atto di aggiornamento: come potete vedere nell immagine allegata mi dice che il file comuni non è presente (nella cartella ARCH c'è il file) e successivamente di compare la schermata "il libretto non corrisponde alla provincia selezionata": in fondo la schermata pregeo risulta come provincia di lavoro selezionata quella dove lavoro. Il pc ha windows 7, io accedo con utente amministratore, per sicurezza dalle proprietà di pregeo ho messo "avvia come amministratore" e ho anche cliccato su "apri come amministratore" al posto del semplice doppio click. Niente mi da sempre lo stesso errore. Ho anche rifatto il libretto nominandolo con una numerazione mai usata. Niente. Ho anche provato a installare su un pc con windows xp e il problema mi si ripropone uguale. Non so più come provare a risolvere il problema. Se qualcuno avesse un suggerimento gliene sarei molto grato. Grazie
tede
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 12:24
con s.o. xp ho rifatto l'installazione del programma senza disinstallare e sembra funzionare
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2015 alle ore 19:28
Disabilita il controllo utente e riavvia.
paolo
Blumatica
