/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10.6-Ampliamento
Autore Pregeo 10.6-Ampliamento
dannyd
13 Aprile 2004
spoleto
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 13:05
Ciao a tutti,devo fare un ampliamento a fabbricato esistente di 20 mq. e comunque di superficie inferiore al 50% del fabbricato a cui mi appoggio.Utilizzo Pregeo 10.6 in modalità ordinaria.Per il rilievo faccio con la stazione totale misurando sia i 2 punti di appoggio di fabbricato esistente come punti utente sia gli spigoli dell'ampliamento.Faccio la proposta e tutto ok.Al momento della predisposizione mi dice che occorre il rilievo altimetrico e che per il tipo trattato bisogna usare i PF.Prima della versione 10.6 ne ho fatti altri in questo modo e tutti a buon fine. Qualcuno mi sa aiutare?Grazie
mario89inter
25 Maggio 2012
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 15:04
Prova in modalità semplificata invece che ordinaria
dannyd
13 Aprile 2004
spoleto
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 15:57
Provato anche in modalità semplificata ed anche con allineamenti e squadri
LOGICA
12 Novembre 2014 alle ore 23:14
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 16:46
Tipo Mappale di Modesta entità per Coordinate.
La parte altimetrica NON è motivo di sospensione.
E non dirmi che non funziona perchè ne ho già fatti ed approvati.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 16:56
Ciao, Logica.
Non sono d'accordo.
Non è così semplice e logico , se il fabbricato esistente ed adiacente è su altra particella.
Non capisco come fa il programma a capire che è un ampliamento in PdA facendo riferimento ad un fabbricato (se pur adiacente) che insiste su particella confinante.
Un conto è l'aspetto grafico e qui siamo d'accordo sulla modesta entità, un conto è quello burocratico di come intende pregeo l'aggiornamento che si attua su una particella sulla quale si costruisce un fabbricato adiacente ad un altro che insiste su altra particella.
Si vede che non hai provato con Pregeo1060 e che tu non sia proprio ferrato sull'argomento
dannyd
13 Aprile 2004
spoleto
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 17:20
Appunto totonno infatti l'ampliamento è su una particella adiacente della stessa proprietà. .....ho provato in tutti i modi ma niente!!!!!Altre idee.....Altre dritte!?!??!?
Logica qua non parliamo di sospensione ma di pregio che non va avanti nella predisposizione! !!!!
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2015 alle ore 17:29
Ordinaria. Mappale per nuova costruzione. rilievo ai PF.
dannyd
13 Aprile 2004
spoleto
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 07:00
Ordinaria e rilievo dei pf ....perfetto ma il discorso è perché prima della 10.6 si poteva fare?Quindi è la 10.6 che non lo permette più o sbaglio qualcosa io???help me!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 10:42
Non lo so. Di sicuro i controlli informatici con la nuova versione, durante l'elaborazione sono inaspriti a tal punto che non è più sicuro che vada in automatico neanche un frazionamento semplice. Pensa che vogliono attuare l'approvazione automatica per il 100% dei documenti inviati, ma in realtà per adesso quella percentuale che prima almeno era al 50%, adesso non raggiunge, a mio parere, neanche quest'ultima soglia.
Speriamo che mi sbagli.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 11:04
Vedendo fino ad ora tutti gli interventi su pregeo 10.60 mi sono reso conto che il periodo di sperimentazione ha prodotto ben poco da un punto di vista pratico.
La vera sperimentazione la stiamo faccendo ora a nostra cura e spese.
Sono un pò preoccupato anch'io come totonno, non si hanno certezze sull'approvazione dei vari atti di aggiornamento.
Non abbiamo via di scampo ci dobbiamo arrangiare quasi da soli, pertanto invito i colleghi del forum a pubblicare le loro esperienze in merito, indicando la soluzione precisa del caso affrontato, così almeno, un pò alla volta, raccoglieremo varie casistiche.
dannyd
13 Aprile 2004
spoleto
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 11:07
Cari miei...sono venti anni che faccio questo lavoro e che combatto con Pregeo ma sinceramente oggi come oggi mi preoccupa un po questa nuova versione .Domattina intanto vado in catasto a parlare con un tecnico che conosco per risolvere il mio problema.Invito anzi prego chiunque abbia una simile esperienza o addirittura una soluzione a darmi un aiuto.
Grazie infinite
geoivocam
21 Aprile 2006
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 18:59
Ciao, anche a me capita la medesima cosa. Però la prima volta, non so perchè sono riuscito a dematerilizzare il tipo e l'ho spedito in catasto, e mannaggia a me avevo sbagliato un 288 / 282 nel censuario e quindi .. segato ! Correggo l'errore e mi blocca nel demat. col 'rilievo altimetrico assente' ! Ho solo corretto il censuario ! Ma capperi succede a questa m.. di pregeo ? Scusate lo sfogo, ma dall' inizio dell' anno ho messo giù 4 tipi e l'unico che è andato bene è uno completo con i fiduciali, mentre gli altri che un tempo passavano con pregeo 10.5, ma con approvazione manuale, non c'è nè uno che vada , li ho infatti risolti col 10.5 . Siamo sempre peggio !!! Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 19:08
Bene!
Devono arrivare al 100% dei tipi approvati in automatico col pregeo 1060...sono lontani, secondo me.
dannyd
13 Aprile 2004
spoleto
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 19:21
Il problema è che adesso si possono presentare solo con prego 10.6 in approvazione automatica e non so come fare......se non partire e rilevare i pf! !!!!
LOGICA
Piove di Sacco
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 19:51
se avessi indicato la tua mail nelle tue credenziali ti potrei contattare in privato e suggerire un paio di trucchetti.
Ma quì sul Forum non si può, altrimenti mi bannano.
ps
un primo trucco è quello di avere UN SOLO libretto in pregeo, ripeto, uno solo.
Blumatica
