Pregeo 10 Si blocca |
roby77
14 Dicembre 2007
Ciao..devo fondere 4 mappali della stessa ditta con stessa qualità e classe (seminativi) perchè c'è uno sbilanciamento di superfici: mi spiego meglio...la somma delle superfici (tutte SN) in visura è di Mq.1398 mentre il rilievo da me eseguito (è tutto recintato) mi dà una superficie di Mq.1259...con differenza NON in tolleranza. Ho rilevato i pf e predisposto il tutto.. Quando devo creare il pdf si blocca e non mi fà terminare il lavoro.. ho usato Pregeo 10 senza le tipologie codificate. Dove sbaglio?? Nel modello ausiliario ho soppresso i 4 mappali e uniti al nuovo AAA di cui l'ultima riga è: C|a|AAA|00.13.98|SR|RE|1259|Seminativo irr|02 Ma in Riga 9 cosa metto??MC, MA, PA??? L'ho fatto con PREGEO 9 (non Pregeo 10!!)e funziona!! Perchè il Pregeo 10 no??che faccio??? Grazie... :? :?
roby77
14 Dicembre 2007
"roby77" ha scritto: Ciao..devo fondere 4 mappali della stessa ditta con stessa qualità e classe (seminativi) perchè c'è uno sbilanciamento di superfici: mi spiego meglio...la somma delle superfici (tutte SN) in visura è di Mq.1398 mentre il rilievo da me eseguito (è tutto recintato) mi dà una superficie di Mq.1259...con differenza NON in tolleranza. Ho rilevato i pf e predisposto il tutto.. Quando devo creare il pdf si blocca e non mi fà terminare il lavoro.. ho usato Pregeo 10 senza le tipologie codificate. Dove sbaglio?? Nel modello ausiliario ho soppresso i 4 mappali e uniti al nuovo AAA di cui l'ultima riga è: C|a|AAA|00.13.98|SR|RE|1259|Seminativo irr|02 Ma in Riga 9 cosa metto??MC, MA, PA??? L'ho fatto con PREGEO 9 (non Pregeo 10!!)e funziona!! Perchè il Pregeo 10 no??che faccio??? Grazie... :? :? Chi mi dà una mano?? Please......
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve a tutti. Di quello che ho capito, hai elaborato il tutto con PREGEO 10 con la tipologia di PREGEO 9 (Mappale per nuova costruzione), però, quando predisponi il modello censuario, hai fatto quello ausiliario + mappale. Se hai fatto in questo modo, il PREGEO 10 non accetta il modulo ausiliario come si faceva con PREGEO 9. Devi solo utilizzare il modulo Mappale, costituendo il lotto (guarda lo schema della tipologia 32). Buon lavoro
roby77
14 Dicembre 2007
Ciao..grazie x la risposta..ma non riesco a capire :? Con l'ausiliario ho fatto così: Ausiliario O 0070 586 000 00000 00 10 SN 002 02 S 0070 586 000 00000 00 00 SU AAA 000 O 0070 571 000 00000 00 40 SN 002 02 S 0070 571 000 00000 00 00 SU AAA 000 O 0070 598 000 00000 02 50 SN 002 02 S 0070 598 000 00000 00 00 SU AAA 000 O 0070 670 000 00000 10 98 SN 002 02 S 0070 670 000 00000 00 00 SU AAA 000 C 0070 000 a AAA 00000 13 98 SR RE 1259 002 02 Devo solo fondere 4 mappali in 1 unico mappale e correggere la superficie che misurata reale è mq.1259 a fronte di una catastale di mq.1398!!...fuori tolleranza!! Perchè non và? non è perchè non ci sono righe rosse?? come lo faresti?? Grazie....
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
"roby77" ha scritto: Ciao..grazie x la risposta..ma non riesco a capire :? Con l'ausiliario ho fatto così: Ausiliario O 0070 586 000 00000 00 10 SN 002 02 S 0070 586 000 00000 00 00 SU AAA 000 O 0070 571 000 00000 00 40 SN 002 02 S 0070 571 000 00000 00 00 SU AAA 000 O 0070 598 000 00000 02 50 SN 002 02 S 0070 598 000 00000 00 00 SU AAA 000 O 0070 670 000 00000 10 98 SN 002 02 S 0070 670 000 00000 00 00 SU AAA 000 C 0070 000 a AAA 00000 13 98 SR RE 1259 002 02 Devo solo fondere 4 mappali in 1 unico mappale e correggere la superficie che misurata reale è mq.1259 a fronte di una catastale di mq.1398!!...fuori tolleranza!! Perchè non và? come lo faresti?? Grazie.... Mi scuso, avevo capito che dovevi fondere 4 mappali e costituirne uno con passaggio all'urbano. Comunque, devi procedere con un tipo particellare e lo puoi fare solo in modalità PREGEO 9. Ti da errore, perchè non hai inserito le righe di tipo D (duplicato) con riferimento alle singole particelle che unisci, per es., devi continuare con le seguenti righe: ..... ..... C 0070 000 a AAA 00000 13 98 SR RE 1259 002 02 D 0070 000 a AAA 00000 13 98 SR RE 1259 CO 586 002 02 D 0070 000 a AAA 00000 13 98 SR RE 1259 CO 571 002 02 D 0070 000 a AAA 00000 13 98 SR RE 1259 CO 598 002 02
roby77
14 Dicembre 2007
Grazie... in modalità Pregeo 9 cosa intendi? Utilizzo il Pregeo 10 senza nessuna tipologia giusto? nell'ausiliario non posso mettere sia RE 1259 che CO 571...Non c'è spazio!! Stò impazzendo!!! :( qualche idea?? Grazie!!!!!
roby77
14 Dicembre 2007
[quote="roby77"]Grazie... in modalità Pregeo 9 cosa intendi? Utilizzo il Pregeo 10 senza nessuna tipologia giusto? nell'ausiliario non posso mettere sia RE 1259 che CO 571...Non c'è spazio!! Stò impazzendo!!! qualche idea?? Grazie!!!!!! Niente??
Ultime guide
