/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10 problema con il caricamento degli archiv...
Autore Pregeo 10 problema con il caricamento degli archivi DIST
emilio80
26 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 12:06
Pregeo 10 si blocca nel momento in cui vado a fare la predisposizione dell'atto,mi chiede di caricare gli ARCHIVI DIST,li carico ma mi continua a dare errore,come sistema operativo ho VISTA,sapreste aiutarmi?
DROMIK-89
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 12:12
stai provando in modo corretto secondo la procedura esatta a caricare l'archivio dis? scaricare sull'agenzia del territorio l'archivio distanze della provincia di lavoro, salvarlo sul tuo pc, da pregeo cliccare associa archivio dis taf, selezionare il percorso desiderato nel quale far trovare l'archivio salvato
prova di nuovo tutto il processo altrimenti non so come aiutarti.
cordiali saluti 8)
emilio80
26 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 12:16
L'ho fatto ma mi richiede sempre di caricarli...spero non sia un problema di WINDOWS VISTA
DROMIK-89
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 12:35
il problema è sorto da quando stai usando il windows vista?
emilio80
26 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 12:37
Pregeo 10 l'ho installato dopo vista,pregeo 9 funzionava tranquillamente,forse è un'incompatibilità tra vista e pregeo 10
DROMIK-89
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 12:45
non credo perchè ci sono altri tecnici come te che usano windows vista senza problemi con gli archivi dis.
comunque io insisto sul mio primo messaggio:
al termine della tua operazione di caricamento archivi dis ti dice che è stato completata l'operazione in modo corretto?
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 09:07
Verificare l'integralità del file Pregeo.ini nella cartella c:windows.
Aprico con un editor di testo e ammira la super tecnologia ivi contenuta.
