/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10 - Errore installazione
Autore Pregeo 10 - Errore installazione
FrancescoMelis
05 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 19:36
Ciao a tutti, ho un disperato bisogno d'aiuto, ora vi spiego:
- ho installato pregeo 10 aggiornata a marzo 2010, l'installazione va a buon fine senza problemi ma al momento di far partire il programma mi da un errore uguale su entrambi i pc che possiedo, uno con Si Vista e l'altro con seven
Mi da precisamente questo errore:
ArchGeom Impossibile aprire un database creato con una versione precedente dell' applicazione
premo ok e poi mi dice
ArchGeom La procedura non può proseguire
Ho provato a intallarlo sia sopra il 9 che sopra il 10 servicepack ma non risolvo nulla, ho provato a disinstallare i precedenti e installarlo in solitario ma nulla.
Sono alle prime armi, spero qualcuno mi aiuti,
Buona serata Francesco
MarK
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2011 alle ore 21:38
Ho lo stesso identico problema e non sono riuscito a capirne il motivo.
Sul NG ho visto che questo problema e' stato segnalato anche
da altri senza avere alcuna risposta e quindi rinnovo l'appello se qualcuno e' riuscito a risolvere il problema oppure ha idea di quale potrebbe essere la causa sara' molto utile saperlo.
Io uso pregeo sotto windows 7 ma ha funzionato perfettamente fino a pochi giorni fa poi all'improvviso mi è comparso il fatidico messaggio.
ciao
MarK
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2011 alle ore 21:56
cerca e troverai:
Udino lo fa perché è utile..... :wink:
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2011 alle ore 22:34
Scaricati SpyPre e installalo.
Come da istruzioni.
Ma non disinstallarlo mai.
E' quello che hai fatto per errore:
hai disinstallato qualche utility che si è rapinata qualche libreria o l'ha didsinstallata.
