/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10-Afa o rimbecillimento?
Autore Pregeo 10-Afa o rimbecillimento?
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 13:58
ELABORATO CON ERRORE: LA PRESENZA DI UNA CATENA CELERIMETRICA RICHIEDE L'ESECUZIONE DI UNA POLIGONALE.
Questo il motivo della non approvazione del seguente TM:
0|09072010|48|.....|0350|206|.......|GEOMETRA|......|
9|530|10|100|-39948|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|13|
6|DettaglioTipoAgg=(13) - TM - Inserim. nuovo fabbricato (con graffa o numero), sup. > 20 mq.Variazione numero|
1|100|1.400|p.f.|
2|200|243.5320|101.0550|474.910|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF07/0350/E419|0.0000|105.5230|66.541|2.210|s.f. collimato a terra|
1|200|1.460|p.f.|
2|300|56.9810|98.3300|60.542|1.500|p.f. collimato a terra|
2|100|0.0000|98.9290|474.903|1.500|p.f. collimato a terra|
2|600|250.7870|100.2440|23.405|1.500|p.f. collimato a terra|
2|201|42.4330|13.940|s.f.-PV|
2|202|27.5610|15.567|s.f.-PV|
2|203|10.4790|18.215|s.f.-PV|
2|207|333.1680|19.454|s.f. altro proprietario|
2|208|321.8060|9.202|s.f. altro proprietario|
2|209|290.2640|102.0130|12.947|1.500|s.f. collimato a terra-altro proprietario|
1|300|1.460|p.f.|
2|400|219.7570|93.3640|197.837|1.500|p.f. collimato a terra|
2|200|0.0000|101.5740|60.544|1.500|p.f. collimato a terra|
2|PF01/0360/E419|373.1930|102.4030|123.665|2.390|s.f. collimato a terra|
1|400|1.400|p.f.|
2|500|208.4700|89.2150|69.278|1.500|p.f. collimato a terra|
2|300|0.0000|106.5620|197.801|1.500|p.f. collimato a terra|
1|500|1.365|p.f.|
2|PF05/0350/E419|0.000|89.575|55.071|3.190|p.f. collimato a terra|
2|400|252.307|110.558|69.244|1.500|p.f. collimato a terra|
1|600|1.445|p.f.|
2|200|217.1310|99.5830|23.431|1.500|p.f. collimato a terra|
2|700|0.0000|99.8140|51.626|1.500|p.f. collimato a terra|
1|700|1.430|p.f.|
2|600|98.0030|100.1510|51.676|1.500|p.f. collimato a terra|
2|800|313.5140|106.6040|66.345|2.000|p.f. collimato a terra|
2|PF01/0360/E419|184.7180|102.3830|35.516|4.170|s.f. collimato a terra|
2|701|84.8710|98.9730|69.075|3.290|s.f. collimato a terra|
1|800|1.440|p.f.|
2|700|0.0000|92.2800|66.508|2.000|p.f. collimato a terra|
2|PF03/0350/E419|187.1188|109.1311|207.794|1.500|s.f. collimato a terra|
7|1|201|PV|
7|1|202|PV|
7|1|203|PV|
6|Contorno nuovo fabbricato|
7|5|208|209|701|207|208|RC|
8|PF03/0350/E419|85557.702000|-40323.686000|52|SPIGOLO NO FABBRICATO|
8|PF03/0350/E419|9999.000000|04|P.P. AL SUOLO|
8|PF05/0350/E419|85312.000000|-39677.000000|12|SPIG. SE FAB. RUR.|
8|PF05/0350/E419|9999.000000|04|P.P. A TERRA|
8|PF01/0360/E419|85486.149000|-40049.657000|52|SPIGOLO NO FABBRICATO|
8|PF01/0360/E419|9999.000000|04|PIANO DI PARAGONE A SUOLO|
8|PF07/0350/E419|85798.200000|-39537.300000|10|SPIGOLO OVEST FABBR.RURALE|
8|PF07/0350/E419|9999.000000|04|P.P. AL SUOLO|
6|Il sottoscritto geom......., ben consapevole e a conoscenzache|
6|l'art.26 della legge 04.01.1968, n.15 testualmente recita ''le |
6|dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti |
6|falsiprevisti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice |
6|penalee delle leggi speciali in materia '', sotto la sua |
6|personaleresponsabilita' DICHIARA:constatate le differenze tra le |
6|misurate delle coppie dei P.F. con quelle di altri tecnici, avendo |
6|proceduto al riesame delle misureeseguite in campagna, controllate le |
6|monografie dei P.F. e ritenuto di aver eseguito i rilievi secondo la |
6|buona tecnica, si solleva l'Ufficio da eventuali responsabilit… civili |
6|nei confronti di terzi, che potranno derivare dall'utilizzo del |
6|presente tipo. '' L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per |
6|l’inserimento di un fabbricato di superficie maggiore di 20 mq (con |
6|graffa), in una particella censita al Catasto Terreni. (Tipologia |
6|13a).- |
6|3SPC |003| |
6|O|206 |000| | |000000390|SN| | |059|03| |
6|S|206 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000390|SN| | |282| | |
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|85542.51|-39993.939|
8|2%|85519.698|-40000.457|
8|3%|85512.924|-39984.557|
8|4%|85537.772|-39979.504|
8|5T|85775.53|-39689.203|0.82|Bruzio|
8|6T|85656.034|-39615.989|1.442|Mezzane|
8|7T|85557.361|-39627.367|0.978|vicinale|
8|8T|85435.73|-39728.81|0.655|Strada|
8|9T|85654.714|-39874.73|0.253|Laino|
8|10T|85630.848|-40095.272|0.076|comunale|
8|11T|85597.559|-40471.42|-0.09|vicinale|
8|12T|85510.045|-40278.626|1.214|Strada|
8|13T|85641.18|-40316.587|0.711|Strada|
8|14T|85721.031|-40246.559|0.942|vicinale|
8|15T|85853.305|-40188.133|0.968|Piano|
8|16T|85968.983|-40146.911|1.207|delle|
8|17T|85654.478|-39778.824|-0.451|Raschente|
8|18T|85932.753|-40227.585|-0.143|Fosso|
7|5|1%|2%|3%|4%|1%|NC|206|206|395|
6|DITTA|206|.......|Proprieta` per 1000/1000|
6|PARTICELLA|206|03|CAST FRUTTO |390|395|0.5|0.12|SN|
6|PFCART|PF03/0350/E419|85557.194|-40325.786|
6|PFCART|PF04/0350/E419|85816.535|-40258.458|
6|PFCART|PF05/0350/E419|85311.576|-39680.190|
6|PFCART|PF01/0360/E419|85486.396|-40049.459|
6|PFCART|PF03/0360/E419|85182.519|-39989.624|
6|DISTORSIONE|1.57|
6|SCALAORIGINARIA|2000|
6|INQUADRAMENTO|85830.0770000005|-40407.9800000004|0.1693333333|0|0|0|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|209*|85522.752|-39991.582|
8|208*|85521.482|-39985.185|
8|207*|85531.811|-39983.206|
8|701*|85532.994|-39989.629|
8|1002@|85518.216|-39966.922|
8|1003@|85509.840|-39969.826|
6|PV|203*|1002@|
6|PV|201*|1003@|
7|5|4%|1%|2%|3%|4%|NC|AAA|206|395|
7|5|209*|208*|207*|701*|209*|RC|AAA+|AAA|68|
Se questo e' un caso di "catena celerimetrica" devo dare l'addio a 45 anni di catasto e rilevamenti topografici.
Secondo voi è l'afa o il rimbecillimento del collega dell'AdT ? O il mio ?
E' la stessa AdT alla quale si rinviano puntualmente i tipi che vengono respinti, e dopo la secondo o terza volta, senza nessun cambiamento, vengono approvati.
Vi e' capitato?
Ad majora
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 14:45
Io credo che prima di inveire contro tutto e tutti bisognerebbe avere la coscienza (e la professionalità) di documentarsi.
Una attenta lettura della circ. 3/09, con particolare riferimento al par.9.4, avrebbe sicuramente evitato questo "rimbalzo".
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 15:09
Letto benissimo.
Con lo stesso rilievo approvato un altro T.M.-
Dico stesso rilievo (fabbricato di proprieta' diversa), battuto dalla stessa stazione.
Sic et simplicitur.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 15:24
Evidentemente il tipo precedente è stato visionato probabilmente da altro tecnico meno preparato di quello seguente.
Se poi la norma è conosciuta perchè non attenersi ad essa anzichè rischiare di non vedersi approvare il tipo?
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 15:38
E secondo te quale sarebbe il caso di una "catena celerimetrica" costituita da un numero di stazioni consecutive maggiori o uguale a quattro?
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 16:30
Perfettamente ragione. Ma.....approvato anche questo! Un'ora fa....(approvazione manuale).
Provato con altro elaborato quale 9 e in 10: non cambia nulla.
Ad maiora.
delatore
04 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 16:50
perdonami la reminiscenza della caccia al tesoro con chiare tracce incluse rimaste nonostante il tentativo di depistaggio
in questi casi al celerimetrico si sostituiva un sistema gps 39°57'0" N - 15°58'60" E con antenna fissa
Qui habet aures audiendi, audiat
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 17:16
Consultato tecnico approvatore: risposta: Ho applicato la procedura operativa 136 del 2010.
Dove si può trovare questa procedura? Si può reperire per consultarla ?
Grazie, ma intanto nessun altro problema.
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 17:34
Intanto sono andato a rileggermi questo:
Se le interpretazioni le facciamo noi, perchè non devono farle i tecnici catastali?
Può darsi che avremo torto, ma ce lo devono spiegare meglio.
A proposito di questa procedura 136 del 2010.....si trova?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 17:50
1) Non credo che la norma attuale si presti ad interpretazioni: è scritto chiaramente che la riga 3 nei casi previsti è obbligatoria.
2) Ho dato una scorsa alla procedura operativa 136/10 (non la posto perchè non so se si può) e non mi sembra ci sia nessun riferimento al caso in oggetto.
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 17:56
cosa ti costa l'inserimento della poligonale?
mah 8O
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 18:07
Non è stato difficile :wink:
www.collegiogeometritr.org/allegati/po13...
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 18:08
mah 8O
Niente, ma avevo avuto già approvato un tipo in precedenza, e di tre giorni prima. E poi tutte queste dissertazioni sulla interpretazione di poligonale mi avevano convinto.
Visto che non cambia assolutamente niente (ho fatto piu' di una prova nel pomeriggio), in futuro la inserisco.Ho trovato un sito dove si può trovare e scaricare questa benedetta procedura operativa, dove non ho trovato motivo ostativo alla approvazione del mappale per il motivo in questione. O non l' ho saputo trovare.
www.collegiogeometritr.org/news.php
kembe
03 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 18:35
già da qualche giorno il 13 giu 2010 gianni04 l'aveva segnalato qui:
basta fare la ricerca inserendo PO 136 nel box cerca su tutto il sito
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 18:44
e che significa questo ragionamento.........se l'altro tipo è stato approvato da un altro tecnico "disattento" mica si puo' continuare a sbagliare anche per il tipo seguente?
8O
