/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / posizione fabbricato non corrispondente alla mappa
Autore posizione fabbricato non corrispondente alla mappa
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 18:09
Devo redigere un TM per ampliamento di un fabbricato rurale superiore al 50%, e passaggio dello stesso piu un altro da fabbricato rurale a ente urbano.
Eseguito il rilievo, ho accertato che la posizione dei fabbricati (inseriti in mappa con mod 26) non corrisponde a qella del wecis rilasciato dall'adt,
Come posso risolvere?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 18:41
semplicemente comportati come i fabbricati fossero stati demoliti e ricostruiti in posizione diversa. Quindi sagoma degli edifici rilevati in rosso e conseguenti operazioni grafiche nella proposta.
spiega tutto in relazione.
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 16:03
grazie numero.
ho fatto come dici tu, però nella stesura della proposta di aggiornamento quando elaboro e vado a dare il codice area, premesso che il contorno dei fabbricati da me rilevati si sovrappongono per alcune parti a quelli del wecis, non riesco a selezionare soltanto i fabbricati con linee rosse.
ma mi elabora i fabbricati dividendoli in varie parti; in pratica il risultato é che anziché avere due fabbricati con due identificativi ne ottengo quattro:
saluti e grazie anticipatamente
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 16:30
va bene così.
dopo la creazione delle varie porzioni agisci con il comando "fabbricati" e "accorpa" x selezionare rispettivamente le zone da campire in arancione (o le campiture esistenti da eliminare) fino a formare i perimetri chiusi definitivi.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 16:32
Se il modello 26 è corretto e l'errore è stato commesso dall'Agenzia nell'inserimento vai a parlane con il responsabile e presenta un'istanza per la correzione.
Ciao!
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 18:47
ok però non riesco ad eliminare il codice area dalle parti di fabbricati da eliminare
saluti e grazie
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 18:54
non devi eliminare il codice area, devi accorpare quelle porzioni con le altre con l'apposito comando.
le fasi sono queste:
1) orienta ed adatta
2) elabora proposta
3) comando fabbricati per mettere la campitura alle porzioni interessate oppure x toglierla
4) comando accorpa x unire le varie porzioni sia del fabbricato che del resede
5) comando codice area x attribuire gli identificativi alle derivate
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2007 alle ore 19:24
non riesco a capire.
riepilogando ho un lotto di terreno (49 sem) con due fabbricati rurali (350 e 351), devo portare all'urbano i F.R.
il F.R. 350 è stato ampliato più del 50 % quindi ho fatto il rilievo appoggiandomi a P.F.
Eseguendo la proposta di aggiornamento scopro che la posizione dei F.R. da me rilevati non corrisponde alla posizione indicata nel wegis.
premesso che ho inserito nel libretto i fabbricati con l'intero contorno rosso continuo.
Dopo che elaboro il pregeo dice che sono stati individuati nà 4 punti di intersezione tra segmenti rilevati e linee di mappa (simbolo "H").
La posizione dei fabbricati da me rilevati si sovrappone per alcune parti a quelli indicati nel wegis.
di conseguenza ottengo in realtà n° 4 fabbricati con codice provvisorio.
Riesco ad accorpare i fabbricati da me rilevati con la porzione di fabbricato indicata nel wegis;
vado a dare il codice area ai fabbricati definitivi.
qui ho il problema le restanti parti di fabbricato indicati nel wegis che a questo punto dovrebbero tornare terreno hanno un codice area che non riesco ad eliminare. come dovrei fare?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2007 alle ore 09:06
come ho detto devi usare il comando "fabbricati" x togliere la campitura arancione a quelle porzioni
poi usi il comando "accorpa" x fonderle con il resto della particella.
