/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Posizione errata Ente Urbano
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Posizione errata Ente Urbano
Potenot-Snellius
08 Aprile 2014 alle ore 16:48
Jesi
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 11:36
Salve, prima di postare questo nuovo messaggio ho cercato sul forum ma non ho trovato casi simili al mio.
Vi spego il mio problema:
Ho ricevuto l'incarico per accatastare un piccolo magazzino agricolo, molti anni prima è stato presentato il tipo mappale da un altro tecnico quindi io dovevo fare soltanto la pratica Docfa, ma in fase di sopralluogo e di verifica mi sono accorto che questo fabbricato è stato posizionato in modo errato (traslato di 85 m), così mi sono adoperato per il corretto inserimento in mappa.
Ho predisposto il T.M. in modalità Pregeo 9, dove ho soppresso l'ente urbano "errato" e ho costituito una nuova particella con la corretta posizione del fabbricato.
Modello censuario:
Mappale:
O| |0420|84|000| | |0000|00|32|SN|282
S| |0420|84|000| | |0000|00|00| |
C| |0420| |000|a |BAA|0000|00|32|SN|001|4|A|AAA
O| |0420|50|000| | |0050|62|88|SN|001|4|
S| |0420|50|000| | |0000|00|00| |
C| |0420| |000|b |AAC|0005|61|66|SN|001|4|A|AAA
C| |0420| |000|c |AAB|0000|01|22|SR|282|
Ausiliario: |O| |0420|AAB|000| | |0000|01|22|SR| |282|
|V| |0420|AAB|000| | |0000|01|22|SR|FM|282|
Stamattina il tipo mi viene respinto con la seguente motivazione: "PARTICELLA BAA. NESSUNA TITOLARITA PRESENTE IN BASE INFORMATIVA. MEDELLO CENSUARIO ERRATO".
Cosa ho sbagliato, ma soprattutto come posso procedere?
Grazie mille anticipatamente.
P.S. in virgolette ho incollato la motivazione del rifiuto cosi come prodotta dall'AdT, il maiuscolo in questo caso non coincide con l'urlo
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 12:12
Quasi sicuramente la ditta che hai scitto del tipo mappale non trova riscontro al catasto fabbricati (essendo il mappale n. 420 ente urbano ma non censito ai fabbricati). Devi giustificare la ditta in relazione tecnica del tipo.
Potenot-Snellius
Jesi
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 12:29
Infatti ho detto che il tecnico di allora, aveva soltanto predisposto il tipo mappale non completando la pratica al catasto fabbricati.
Quindi se in relazione vado a mettere che la ditta della part. BAA risulta essere il sig. Tizio ..... e specificando che entrambe le particele appartengono alla stessa ditta dovrei ovviare al problema?
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 12:34
Tipico caso da presentare brevi-manu,..per via telematica secondo me non ne caverai un ragnetto dal buco !!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 14:56
"Potenot-Snellius" ha scritto:
Modello censuario:
Mappale:
L'errore sta nell'aver soppresso un ente urbano e costituito un terreno. Non si può fare.
Se ci sono altri errori non lo so, ma questo c'è di sicuro.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 15:19
In quel mc non viene mai costituita la AAA.
Il mc non funziona in altri punti. Uno ad es. è sopprimere l'ente urbano: No.
Non si usa l'ausiliario...
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 15:33
Potenot-Snellius (nik topografico), se non alleghi un disegno e spieghi esattamente cosa succede in mappa è impossibile rispondere esaustivamente, sia per quanto concerne il modello integrato, che sia da un punto di vista concettuale.
Potenot-Snellius
Jesi
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 16:36
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Riporto uno schema esemplificativo atto a descrivere lo stato di fatto:[/size]
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 16:41
Non si capisce niente
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 16:48
Forse quello in azzurro è l'attuale posizione errata in mappa, quella in rosso è la situazione reale . penso sia così,...ha verificato casomai vi sia un errore di inserimento rispetto al tipo originario,e quindi uscirsene con una istanza di rettifica ? (ammesso che si trovi) Eehh....85 metri son tanti...caspita !!!!!!
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 16:58
Svelato il mistero, forse chi ha inserito il primo fabbricato ha usato proprio il teorema di potenot-snellius, ma siccome detto teorema funziona rarissime volte, salvo avere condizioni ottimali (tanto per intenderci quelle dei libri di topografia), che ha sballato il corretto posizionamento.
Che ne dici anonimo, può essere giusta la mia teoria?? O sono solo proprio un teorico??
Potenot-Snellius
Jesi
Chiedo scusa per l'inserimento dell'immagine miscroscopica ed indecifrabile.
Riporto un nuovo schema esemplificativo
spero sia molto più comprensibile rispetto al precedente.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 17:13
Ma la proprietà del mappale 50 e 84 è sempre la stessa??
Potenot-Snellius
Jesi
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 17:16
Si, entrambi i mappali appartengono alla stessa ditta.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2014 alle ore 17:35
Questo è nell'ipotesi che il tipo non abbia finalità di trasferimento di diritti
Modello censuario:
Mappale:
V| |0420| |000| ||0000|00|32|SN|282
Nell'ipotesi di trasferimento di diritti:
TF + TM unico atto tecnico
Il modello ausiliario che avevi predisposto tu non serve a niente, la fusione fra il mappale originario 84 e il mappale AAC la dovrai fare una volta che hai passato a pari qualità ai terreni le due particelle.
Io personalmente preferisco quasi sempre fare il TF+TM .
Dioptra
