/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PORZ RUR FP SOPPRESSO D'UFFICIO
Argomento: PORZ RUR FP SOPPRESSO D'UFFICIO
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2017 alle ore 17:22
Vai in "altre" specificando "Recupero situazione pregressa" ed "ex rurale"
Al fine di stabilire se spetta la sanzione fa testo la data di dichiarazione della U.I. all'Urbano, con regolare documento Docfa.
artem
21 Novembre 2013 alle ore 09:55
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2017 alle ore 20:38
Immensamente grazie it9gvo
Mi hai chiarito le idee in merito alla procedura da seguire, solo che in questa pratica che sto svolgendo chiarito un dubbio ne spunta subito fuori un altro; in poche parole il sub 42 è un subalterno soppresso, e quindi in teoria privo di un'intestazione;
presumo però che andando a recuperare la situazione pregressa, il tecnico avrà riscontro positivo tra la ditta da me indicata nel docfa e la ditta presente in visura storica ai terreni (allo stadio precedente rispetto a quando poi il sub è stato soppresso)
Il problema sorge perchè la vecchia intestazione non presenta il Codice fiscale e ne tanto meno data e comune di nascita ma semplicemente intestato a CAIO; fu Sempronio, proprietà 1000/1000.
Piccola parentesi: la regolarizzazione di questo immobile, così come di altri, è dovuta al fatto che dovranno cadere in successione integrativa dell'ormai de cuius CAIO.
Per un altro FABB RUR sempre intestato a CAIO fu Sempronio, prima di presentare pregeo per conferma di mappa, ho protocollato in catasto un'istanza di CORRISPONDENZA ANAGRAFICA in bollo, con la quale l'erede TIZIO, dichiarava che quel "CAIO fu Sempronio", in ditta di quel Fabb Rur, corrisponde a CAIO nato a ROMA il 01/01/1900 e relativo C.F., il tutto propedeutico alla successione
Instanza andata a buon fine e in un paio di giorni hanno sostituito in visura quel "CAIO fu Sempronio" con la DITTA completa, quindi ho proceduto alla conferma di mappa,
Caro it9gvo, considerando quest'ultimo passaggio da me fatto, considerando che non ho ancora eseguito il docfa per quest'ultimo fabb rur (identificato al CEU in F6 con la giusta intestazione di Caio) ,
posso selezionare nel quadro A / Ditta da intestare / Già in atti al CEU ed inserire i dati dell' F6??
Relazionando tutto nelle note e citando n. prot dell'istanza di Corrispondenza angrafica?
Se non così, come potrei fare?
trattandosi di immobili vecchissimi non ho nessun tipo di atto notarile a testimoniare tale intestazione se non la ditta presente in visura ai Terreni, inoltre devo evitare l'inserimento di qualsiasi Riserva per far si che alla fine della fiera l'immobile sia alienabile.
Spero che tu possa aiutarmi.
Saluti Artem
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2017 alle ore 12:52
OMISSIS
OMISSIS
SI
buon lavoro
artem
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2017 alle ore 11:16
Grazie mille it9gvo, le tue dritte come tutte quelle di questo sito sono una grande ricchezza per noi giovani alle prime armi. Ho evitato di andare in catasto (a 100 km dal mio ufficio) risparmiando tempo e denaro.
Inviato ieri e REGISTRATO stamattina.
Saluti Artem, buon lavoro.
